Jeder el. Verbraucher in den LS
Laschi_79
#1 erstellt: 02. Sep 2006, 16:50
Moin, moin
E36 Compact
JVC Chameleon
Axton Verstärker
Hertz DSK 2Wege Komp.
Strom wird von der Batterie über Mittelkonsole auf der Fahrerseite in den Kofferraum geführt. Die Chinch vom Radio, Beifahrerfussraum ab in den Kofferraum.
Habe alles eingebaut und dem Anschein nach eine Masseschleife...
Habe leider kein zweites Radio um zu überprüfen ob der Fehler vom Radio kommt. Beim Verstärker das gleiche.
Alles eingebaut und funktioniert auch prima. Aber wenn ich die Zündung einschalte hör ich alles.... Von der Benzinpumpe bis zum Blinker... ALLES !
Die Masse vom Verstärker habe ich nun schon überall ausprobiert (keine Veränderung). Ist jetzt am zentralen Massepunkt in Kofferraum.
Kann das Radio oder der Verstärker kaputt sein? Eigentlich nicht, funktioniert ja ohne Zündung...
Habe nun gelesen die Masse vom Radio auf den selben Punkt legen wie die vom Verstärker wäre die Lösung. Werd ich ausprobieren. Soll das Gehäuse vom Verstärker auch auf den Massepunkt? Abschirmung Chinch auf Masse
Ich bekomm schon regelmässig Anfälle mit dem Mist
Was ist der Fehler?
Lupus86
#2 erstellt: 02. Sep 2006, 17:15
Hmm, kenn ich das Problem (glaub ich)
bei mir war die Cinch-Masse am Radio durchgebrannt, anderes Radio probiert--->alle geräusche weg!
Kann es sein, dass du irgendwie mit der Cinch leitung mal auf Plus gekommen bist?
Probier mal folgendes:
leg ein kleines Käbelchen von der Cinch-masse am Radio (das äusere bei den steckern )auf das radio-gehäuse. Wenn nämlich die cinch masse der fehler ist, behebt das in 99% aller fälle das problem. Musst halt ein bisschen löten..
Laschi_79
#3 erstellt: 02. Sep 2006, 17:28
Hm...
Werd ich gleich mal ausprobieren
Lupus86
#4 erstellt: 02. Sep 2006, 17:34
bin mal gespannt, obs geht. Ich hab mein Radio halt eingeschickt, weil eh noch garantie drauf war, aber hätts auch so lösen können.
btw, fällt mir grad ein, kannst ja mit nem multimeter auch mal den widerstand zwischen cinchmasse und radiogehäuse messen, wenn da ein hoher widerstand da ist, oder gar keine verbindung, dann ist ganz sicher die cinchmasse tot
Laschi_79
#5 erstellt: 02. Sep 2006, 21:04
Hab da vorhin auf die Schnelle mal überbrückt (Chinchmasse auf Radiogehäuse), keine Änderung.
Aber ohne laufenden Motor habe ich ja keine Probleme - Also kein Fehler vom Radio/Verstärker ?
Laschi_79
#6 erstellt: 03. Sep 2006, 13:22
Konnte heute mit einem anderen Radio testen. Wieder das gleiche Ergebnis...
Was kann ich noch ausprobieren?
Lupus86
#7 erstellt: 03. Sep 2006, 16:21
hmm, tut mir leid...
atm fällt mir sonst nix ein, außer vielleicht, dass dein cinchkabel defekt sein könnte, versuch einfach mal ein anderes (kannst ja einfach quer durch den innenraum werfen zum testen)
ansonsten vielleicht noch die verlegeung zu nahe an der lima vorbei oder so ?!?!
Laschi_79
#8 erstellt: 03. Sep 2006, 18:24
Danke für den Tipp.
Nächste Woche werde ich mal Entstörfiler testen. Der Masseschleifenisolator war ja auch schon ein Reinfall.
Laschi_79
#9 erstellt: 06. Sep 2006, 20:28
Enstörfilter ist verschoben
Ich habe nun ein anderes Chinchkabel in der Freiflugvariante ausprobieren können. Wieder das gleiche...
Laut selfmadehifi.de werde ich mal die Masse des Radios am gleichen Punkt wie die des Verstärkers anschliessen (Kofferraum).
Zitat:
"m NF-Bereich sollte man immer einen zentralen Massepunkt wählen und von dem aus sternförmig alle Geräte angeschlossen werden.
Doch das allein reicht manchmal nie, denn das Radio, was über die Endstufen mit den Cinch-Kabeln verbunden ist, hängt direkt irgendwo anders an der Fahrzeugmasse. Also ist auch das Autoradio idealerweise isoliert zu befestigen und deren Masse nicht an den dafür vorgesehenen Anschluß aus dem Kabelbaum (z.B. ISO-Stecker) anzuschließen, sondern über ein querschnittstarkes Kabel (werden die Radio-Endstufen nicht benutzt, reichen schon 1,5qmm, sonst besser 6qmm) mit dem gleichen Massepunkt der Endstufen (Batterie) oder mit der Endstufe selbst zu verbinden. (Bevor man das Kabel des Strom-Adapters zerschneidet, nachsehen, oft kann man das schwarze Radio-Massekabel einfach von der Karosserie abschrauben. "
Wenn das auch nicht funzt dann
Verbraucher an Autobatterie anschließen
ceMo89 am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 06.09.2011  –  6 Beiträge
2 Verbraucher - Ein Massepunkt?
no0kie am 25.03.2014  –  Letzte Antwort am 25.03.2014  –  2 Beiträge
Stromkabel in Abhängigkeit vom Verbraucher dimensionieren ?
bideru am 16.12.2022  –  Letzte Antwort am 05.01.2023  –  8 Beiträge
Zusätzliche Verbraucher an Kondensator oder von Batterie?
StB_CAO am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  5 Beiträge
Hirschmann HIT AUTA 60 EL
Joint_Venture am 19.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  6 Beiträge
Anschluß µ Dimension EL-A54 FS+Sub
TigraFreak am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  4 Beiträge
nach Einbau einer Endstufe immer el. Schlag beim Aussteigen
bylokk am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  8 Beiträge
Hilfe beim Austausch der original Front-LS - Golf 3
jennymaus am 05.07.2012  –  Letzte Antwort am 07.07.2012  –  2 Beiträge
LS-Kabel in die Türen
phax am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 06.11.2006  –  3 Beiträge
LS Kombo an 4x50W Kenwood Fragen
Krautmaster am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  5 Beiträge
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.421
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.905
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
