HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » JVC-Radio - 3er Golf - NICHTS GEHT | |
JVC-Radio - 3er Golf - NICHTS GEHT+A -A |
mr_marshall
08:24
erstellt: 30. Aug 2006, |
Hallo! Habe mir vor einigen tagen ein JVC-Radio gekauft. Als ich das alte Radio vom Auto rausgenommen habe musste ich leider feststelen, dass vom Auto leider kein Stecker kommt sondern nur Kabel. da ich vom neu gekauften radio die iso-stecker nicht abtrennen wollte, habe ich mir das gegenstück (mit Kabel) gekauft um dieses an die kabel vom auto anzuschließen (mit Blockklemmen). dann habe ich einfach die stecker vom radio eingesteckt. leider geht jetzt aber nichts. ich kann also das radio nicht einschalten, es tut sich überhaupt nicht (auch wenn ich die zündung einschalte nicht). Ich hoffe das ist einigermaßen verständlich! Hat jemand eine idee was das problem sein könnte. (laut beschreibung von jvc muss man nur ein reset machen - habe ich auch schon probiert- ändert nichts) Danke im voraus |
A27
09:11
Hallo. Bestimmt nur eine Kleinigkeit... 1) Nimm mal ein Stromprüfer in die Hand und geh mal alle Kabel deines Golfs im Radiofach durch. 2)Kontrolliere mal die Sicherungen in deinem Golf und die vom Radio! Wenn die Elektrik im Wagen und die Sicherungen in Ordnung sind, könnte dein Radio kaputt sein. Hast du schon mal ein Radio mit diesen Golf zum laufen gekriegt? Oder war schon eins drin was funktioniert hat? MfG A27 |
Tylon
09:12
hört sich einfach an, als wenn entweder rot oder gelb (plus oder zündplus) nicht an der richtigen stelle sind. |
mr_marshall
09:18
danke für eure antworten! ja, im auto war schon mal ein radio eingebaut und es hat auch funktioniert. Wie kann ich die sicherungen kontrollieren? (habe leider nur sehr wenig ahnung und erfahrung) da vom auto nur ein rotes kabel kommt habe ich das dauerplus und die betriebsspannung dran gemacht. das war schon so beim alten radio. mfg |
Tylon
09:23
also das rot von auto hast du an rot und gelb gemacht? würde so passen. dann müßtest du es (sicherungen sind i.o.) einschalten können. |
mr_marshall
09:28
wie kann ich herausfinden ob die sicherungen in ordnung sind? |
A27
09:49
Hallo. Du nimmst sie raus und guckst ob in der Mitte der Draht noch verbunden oder unterbrochen, verschmort usw ist. Wenn dem letzten so ist dann dementsprechend neue besorgen. Das bei beiden Sicherungen. (Boardsicherung und Radiosicherung) MfG A27 |
Problem bei 3er Golf majorkong am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 11 Beiträge |
Kabelchaos im 3er Golf passiw am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 3 Beiträge |
stromkabel in 3er Golf --psycho-- am 28.07.2003 – Letzte Antwort am 29.07.2003 – 3 Beiträge |
Verkabelung beim 3er Golf ? Grilli86 am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 7 Beiträge |
JVC Radio an Golf 3 anschließen BlauerGolf am 29.07.2021 – Letzte Antwort am 30.07.2021 – 19 Beiträge |
Radio Anschluss JVC am Golf 1 Cab! Soundpimp am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 2 Beiträge |
Radio geht nicht im Golf 3 Guitar_Rocker am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 21 Beiträge |
Radio geht nicht (JVC) snacker88 am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 5 Beiträge |
Elektronik spinnt JVC DVD-Radio (Golf 4) Scrooge0815 am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 9 Beiträge |
JVC Radio richtig anschliessen ? Frostbeule am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 2 Beiträge |
2006
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRoyZJJM
- Gesamtzahl an Themen1.561.328
- Gesamtzahl an Beiträgen21.772.986
