HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Audi A6 4G und Stromfrage | |
Audi A6 4G und Stromfrage+A -A |
Bam-Bam3112*
#1 erstellt: 19. Sep 2022, 21:37 | |||||||
Hallo Leute, ich fahre einen Audi A6 und da kommt in Absehbarer Zukunft etwas Musik rein. Geplant ist für den Anfang eine B2 Rage 1200.6 und eine Kove K 1.2500. Der Bomber ist ja mit einem BMS ausgestattet, sodass vermutlich grosse Zusatzbatterien nicht in Frage kommen. Daher meine Frage, es gibt ja diese Supercaps, Ultracaps, lto und Co. Was würdet ihr in meinem Fall verbauen. Alternativ gibt es die Möglichkeit eine zweite AGM Batterie zu verbauen und kann evtl das BMS angleichen? Kann sein, dass je nachdem was an Subwoofer verbaut wird sich da noch etwas ändert Gruss Chris [Beitrag von Bam-Bam3112* am 19. Sep 2022, 21:40 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
#2 erstellt: 19. Sep 2022, 21:46 | |||||||
Solange du die Masse der zweiten Batterie an der Karosserie anbringst, kommt da keine Fehlermeldung oder so. Zumindest ist das bei meinem Passat B8 so. Denke nicht, dass das bei dir großartig anders sein wird. |
Bam-Bam3112*
#3 erstellt: 19. Sep 2022, 22:08 | |||||||
Danke für die schnelle Antwort. was würdest du empfehlen. Vor 20 Jahren waren es stets AGM. Gruss |
st3f0n
Moderator |
#4 erstellt: 19. Sep 2022, 22:47 | |||||||
AGM sind immernoch stark vertreten, werden aber nach und nach von Lithiumbatterien abgelöst. Ich selber habe LTO's hinten drinnen und diese per Trennrelais von der vorderen AGM getrennt, damit die sich im Stand nicht gegenseitig stören. Ich bin äußerst zufrieden mit den Dingern, kosten halt aber auch etwas mehr. Wäre die BMS Geschichte nicht hätte ich die Starterbatterie schon lange rausgeworfen. Hat im alten Auto auch funktioniert. Andere verwenden auch nur Ultracaps von Maxwell oder LSUC, das funktioniert anscheinend auch einwandfrei, da fehlt dann aber die Kapazität. |
leopoldiblackdiamond
#5 erstellt: 20. Sep 2022, 14:44 | |||||||
Servus, Ich bin auch am suchen nach Strom und habe mir gedacht, ich hänge mich mal hier ran. LTO wäre schon was feines, gerade wenn man mal Endstufentechnisch aufrüsten will. Hat noch jemand Erfahrung und wie sieht es mit den ultracaps von LSUC aus. Dort steht oftmals bis xxx Watt der Anlage ausreichend. Nehme ich zwei von den Bänken, wäre ich ja auch für eine Aufrüstung von 5 bis 8 kw gerüstet. Im stand höre ich nie bzw wenn dann läuft der Motor. Gruß [Beitrag von leopoldiblackdiamond am 20. Sep 2022, 15:13 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
#6 erstellt: 20. Sep 2022, 16:56 | |||||||
Es fehlt Kapaztität wofür? Mit den LTO hat man im Zweifelsfalle auch nur 40Ah statt den 80-100Ah aus den AGM.
Relativ unproblematisch möglich. einfach parallel zur Starterbatterie, aber nicht am Minuspol anschließen, sondern über den Massepunkt. so bleibt das BMS außen vor und die Batterien werden unproblematisch geladen. Das ist der Standard der Nachrüst-Industrie momentan.
Bei dem Setup würde ich um ehrlich zu sein einfach eine 500F Bank Supercaps zusätzlich zur Starterbatterie verbauen. Damit bis du locker gut genug ausgerüstet. Diese ebenso einfach parallel zur Starterbatterie, ebenso dann den Minuspol über den originalen Massepunkt. Ist eine günstige Lösung (die Bänke kosten derzeit ~120€ bei Ebay) und extrem leistungsstark.
Die Rechnung geht leider nicht auf. die Bänke funktionieren nur in Verbindung mit Generator und Starterbatterie für Leistung x, du müsstest also ebenfalls dort aufrüsten, um dann für weitere Leistung x gewappnet zu sein. die Peripherie spielt dabei eine entscheidende Rolle. |
Bam-Bam3112*
#7 erstellt: 20. Sep 2022, 19:25 | |||||||
Hallo, danke für die Antwort. Ich bin aktuell am überlegen, als Subwoofer 4 x GZHW 20 spl, die ich zu einem fairen Kurs bekomme. Da die ja etwas Leistung brauchen, bin ich am überlegen, dann die Kove rauszuwerfen und dann gegen eine B2 Riot oder dergleichen zu ersetzen, Habe ein paar Lifepo Batterien gefunden, die um die 100 Ah haben für um die 300 Euro. Ist nur die Frage, ob diese für das Vorhaben geeignet sind. Gruss Chris Ps wenn ich hier links einstellen kann, dann werde ich die Batterien, die ich gefunden habe verlinken |
Audi A6 4G AMI Langsmfahrer am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 4 Beiträge |
Einbau/Umbau Soundanlage Audi A6 Avant 4G Grinser383 am 14.10.2019 – Letzte Antwort am 24.10.2019 – 18 Beiträge |
Neues Audiosystem Audi A6 Def22Fire am 23.03.2017 – Letzte Antwort am 11.05.2017 – 10 Beiträge |
Audi A6 Alpine Radio beo79 am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 2 Beiträge |
Audi A6 4F BoseVerstärker E.u.S-MatrixFan am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 3 Beiträge |
Schlechter Empfang in Audi A6 +resi+ am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 2 Beiträge |
Audi A6 Navigation Plus Probleme Anitus04 am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2013 – 5 Beiträge |
Masse beim Audi A6 4B? BigQ am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 2 Beiträge |
Stromfrage vs, Kabelsalat MarcyDarcy am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 4 Beiträge |
Frage zur Freisprechanlage Audi A6 4B Nowotny am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 2 Beiträge |
2022
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMabob
- Gesamtzahl an Themen1.554.295
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.700
