| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Problem mit Android Radio | |
Problem mit Android Radio+A -A |
SepRadio
erstellt: 29. Aug 2022, 13:04
Hallo, habe ein Podofo 2DIN 7 Zoll Android 11 Android Radio eingebaut. Es hat bestens geklappt. Wollte dann noch eine Lenkradsteuerung einbauen. Es klappte Key 1 zu Key 1 am Radio Key 2 zu Key 2 am Radio ACC an ACC ROT GRND and GROUND Schwarz Dann wollte ich eine Antenne mit DAB, FM und GPS einbauen. Da waren Anschlüsse GPS DAB FM und ein Rotes Kabel mit ACC. habe es an ACC ROT angeschlossen. Dann hat sich das Radio komischerweise ständig neugestartet. Also zog ich alles neue aus dem Radio raus, trotzdem startete es sich neu. Mein Kollege (angehender Elektriker, fast fertig) hat dann die ACC Lötstelle neuverlötet und anfangs ging es wieder, zum Mindest dachten wir es, haben GPS und Internetradio getestet. Beides gemeinsam. Aber bei der Testfahrt zum Einkaufen ist es wieder von neuem gestartet, sobald ich Radio und GPS angemacht habe. Bin dann gefahren nur mit Radio. Während der Fahrt habe ich dann GPS angemacht, da hat er es akzeptiert. Kein Neustart. Bei der Tankstelle habe ich dann zwar Motor angemacht, aber im Leerlauf getestet. Wieder neustart. Während der Fahrt. hat er es akzeptiert. Auch nachdem ich zuhause angekommen habe, hat er anfangs nicht neugestartet. Also an ACC (Rot) hängt Radio Receiver für Lenkradkontrolle Antenne ROT Das gleiche an Ground Schwarz Kann es daran liegen, dass am Kabel zuviele Verbraucher sind? |
LexusIS300
erstellt: 29. Aug 2022, 13:53
Du kannst ja mal zum Test die nicht unbedingt benötigten Sachen wie Antenne und Lenkradbedienung abklemmen und beobachten ob der Fehler weiterhin besteht. Dauerplus ist auch am Radio angeschlossen? Um 120,- würde ich aber auch kein neues fehlerfreies DoppelDIN Radio erwarten... [Beitrag von LexusIS300 am 29. Aug 2022, 13:54 bearbeitet] |
SepRadio
erstellt: 29. Aug 2022, 14:01
Hallo Lexus Mir ist bewusst, dass das Autoradio mit 2GB RAM langsam ist. Aber ich werde mal gucken. Dauerplus ist angeschlossen, es hat ja mal einwandfrei funktioniert. Erst nach Lenkradsteuerung und neue Antenne kam der Fehler |
SepRadio
erstellt: 29. Aug 2022, 15:11
LexusIS300
erstellt: 29. Aug 2022, 15:22
Wie geschrieben, da kannst Du nur testen. Auch wenn es eigentlich keinen Einfluss haben sollte: schliesse die Antenne an den dafür vorgesehenen Ausgang am Radio an, meist mit Antenna oder Amp beschriftet - siehe Bedienungsanleitung. Vielleicht oder vermutlich macht der Adapter probleme und kurzzeitig einen Masseschluss oder so |
SepRadio
erstellt: 29. Aug 2022, 15:52
Ich hole mir ein Android Universal Anschluss zu ISO (passt zu allen Android CHINA Radios) und ein ISO zu Toyata stecker. Dann wird es automatisch Antenne und Lenkradfernbedienung getrennt Welches Android Radio empfiehlst du? |
LexusIS300
erstellt: 29. Aug 2022, 16:34
Sorry, ich kann Dir leider kein Android Radio mit ruhigem Gewissen empfehlen. Habe mir selbst ein meiner Meinung sehr teures gekauft um €420,- welches aber im Vergleich mit einem Pioneer immer noch grauenhaft ist. Ich halte von den Chinakracher nichts und sehe den Sinn auch nicht dahinter wenn es ohnehin Android Auto gibt. Ausserdem ist damit nicht sichergestellt, dass Dein Problem behoben wird. Selbst mit dem Adapter den Du Dir da kaufen willst. |
SepRadio
erstellt: 29. Aug 2022, 17:43
Hallo mit dem Adapter kann ich aber testen, ohne extra Verbraucher. Fehlersuche. Gruß |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 29. Aug 2022, 18:50
Höchstens Joying und selbst das würde ich nur mit externer Stufe betreiben, weil der Radiointerne Verstärker nicht so Leistungsfähig ist, wie das der Premiumhersteller. Premiumhersteller: Alpine, Pioneer, Kenwood. Mehr als einzelne Kabel ab und anstecken wirst du wohl nicht machen können. Ansonsten, falls machbar, gib das Radio zurück und investier etwas mehr Geld. |
SepRadio
erstellt: 29. Aug 2022, 19:06
Es müsste doch möglich sein, ein ordentliches Android Radio zu bauen. Bei Handys klappt es doch auch. Dort gibt es gute Chinesische Handys wie Oppo, Huawai Eigentlich habe ich mir ein Android Radio geholt um bißchen rumzuspielen mit Apps und so. Nicht während der Fahrt. Ich meine so Gimmiks wie eventuell Fahrten loggen und kathegorisieren. Kleine Spielerein Gruß |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 29. Aug 2022, 19:32
Der Markt ist dafür aber auch um ein vielfaches größer. Radios kann man gerade bei modernen Autos nur noch selten tauschen, weshalb der Markt dafür auch immer kleiner wird. Das Thema Android Chinaradio gibts schon lange und so gut wie alle haben sich letztendlich als beschissen erwiesen, bis eben auf die von Joying, die aber nicht gerade für guten Radioempfang und Verstärkerleistung stehen. Dafür haben diese einen optischen sowie Koaxial Ausgang, was die Geräte für Leute die einen DSP betreiben besonders interessant macht. Ich hatte selber eins von Joying und war damit soweit äußerst zufrieden, allerdings mit DSP und Stufen verbunden. All die Apps sind wirklich was feines, allerdings habe ich letztendlich nur PowerAmp und Navi benutzt. Hätte es keinen Motorschaden gegeben, wäre das noch immer im Betrieb. Bezüglich Radiointerner Verstärker, das sagt man sämtlichen Chinaradios nach, vielleicht reichts dir ja auch. Kannst dich ja mal umschauen, vielleicht ist ja ein passendes für dich dabei: Joying |
dan_oldb
erstellt: 29. Aug 2022, 20:05
Wonach? Ob es von allein schneller wird? Oder es unterwegs ein wenig RAM aufsammelt? Jedenfalls scheint bei dem Anstecken oder dem Betrieb ja etwas kaputt gegangen zu sein, sonst hättet ihr ja keine Lötstelle neu verlöten müssen. |
SepRadio
erstellt: 29. Aug 2022, 20:06
Die Kabel waren gelötet. Im Radio selbst wurde nix von uns gelötet. |
Android radio 190Eazzurro89 am 11.11.2020 – Letzte Antwort am 12.11.2020 – 12 Beiträge |
Problem mit GPS ( Android Radio) Dr_One am 01.10.2015 – Letzte Antwort am 11.10.2015 – 6 Beiträge |
android radio laustsprecher verkabelung silver_surfer30 am 13.03.2018 – Letzte Antwort am 13.03.2018 – 11 Beiträge |
Android Radio mit Bose. Sub ohne Funktion. Peas4k am 08.10.2019 – Letzte Antwort am 23.11.2019 – 5 Beiträge |
Android Navi-Radio nachrüsten HILFE StevoHannover am 12.06.2018 – Letzte Antwort am 13.06.2018 – 5 Beiträge |
Android Autoradio Torti14 am 18.08.2018 – Letzte Antwort am 18.08.2018 – 7 Beiträge |
Welches NT Für Android Radio? / Home Betrieb hansstramm1989 am 23.11.2019 – Letzte Antwort am 24.11.2019 – 7 Beiträge |
Android Radio und Multidach Antenne richtig anschließen Stephan222 am 14.04.2023 – Letzte Antwort am 18.04.2023 – 17 Beiträge |
Verkabelung von Subwoofer, Verstärker und Kondensator an ein Android Radio umutE46 am 09.06.2023 – Letzte Antwort am 09.06.2023 – 2 Beiträge |
Welchen Adapter benötige ich? Umbau auf Android radio svtanne1 am 05.06.2023 – Letzte Antwort am 07.06.2023 – 2 Beiträge |
2022
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.801
