Wie Brücke ich bei der Endstufe korrekt?
Wumbo666
#1 erstellt: 13. Jul 2022, 13:50
Hallo, ich habe folgende Endstufe:
Sinuslive 4-Kanal Endstufe 240W SL-A4100D
4 x 120W RMS an 2 Ohm oder 2 x 240W RMS an 4 Ohm gebrückt
und möchte diese Lautsprecher damit betreiben:
HECO VICTA PRIME 702 Standlautsprecher
Impedanz 4-8 Ohm
Nennbelastbarkeit (RMS)300 Watt
Wirkungsgrad 91 dB (A)
Frequenzgang 25-40000 Hz
Anzahl Wege 3
Frage 1:
In der Bedienungsanleitung der Endstufe steht nicht wie man sie Brücken kann. Muss ich nur von der Box1 das Pluskabel bei CH1 und Minus bei CH2 und Box2 Pluskabel CH3 und Minus auf CH4 der Endstufe klemmen, die vorderen 4 Chincheingänge würden auf 2 Chinchstecker mit Y Kabel gehen oder dann nur 1 normales Chinchkabel benutzen?
Frage 2:
Die Lautsprecher haben 4 Anschlüsse hinten die je mit einem Plättchen verbunden sind, muss ich da auch etwas bzgl Ohm beachten oder einfach so an die oberen + und - anklemmen weil das über die Endstufe geregelt wird wieviel Ohm?
Vielen Dank!
Böötman
#2 erstellt: 13. Jul 2022, 15:03
1.
- Ausgang siehe vorletzte Bda-Seite
- Eingang via Y-Cinchadapter (ein internes Durchverbinden scheint auf den ersten Blick nicht möglich zu sein)
2.
- Blättchen ignorieren und normal anschließen
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 13. Jul 2022, 15:54
Steht doch auf Seite 17?!?!
Sogar mit Bild?!?!
Zu 2.:
Mit ignorieren sei gemeint: einfach so dran lassen, nicht rausnehmen oder so.
Wumbo666
#4 erstellt: 13. Jul 2022, 17:22
* auf die Stirn klatsch*
Oh man, hab nich runtergescrollt, hab nur oben bei deutsch geguckt
Besten dank, dann weiss ich ja bescheid!
Noch eine Frage, gibt es eine Möglichkeit Kabel zu isolieren das ich das stellenweise piepen/zischen/rauschen der Lautsprecher verhindern kann?
Das Chinchkabel liegt frei Im Wohnmobil und da ist eigentlich kein Strom in der Nähe, aber die Lautsprecherkabel gehen zwangsweise über Stromkabel im Unterboden um nach draussen zu kommen.
Ist auch nicht immer das Piepen, habe so ein Bluetoothempfänger am Chinch dran, wenn ich dem Strom davon abklemme ist es weg, steck ich wieder rein, ist es auch weniger bis garnicht mehr da. Manchmal aber piept es auch nur wenn die Endstufe an ist und der Bluetooth Audio abgeklemmt ist.
Also mit ein aus ein aus probieren kann ich das oft auf 0 Piepen bringen, irgendwie komisch. Die Endstufe hängt an einem Externen Pohl im Heck an einer Seperaten Lithium Batterie die nix mit Motor oder Aufbau zu tun hat. Da hängt sonst nur Wechselrichter und 12V Dosen dran.
Gibt es für solche Fälle abgeschirmte Möglichkeiten wie Isolierung / Rohre?
Brücke oder Stereo?
DJ-Spacelab am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  10 Beiträge
endstufe korrekt überbrücken
tobi403 am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  2 Beiträge
wieviel ohm bei brücke?
rockingtwister am 08.11.2011  –  Letzte Antwort am 08.11.2011  –  2 Beiträge
Verkabelung korrekt? bitte absegnen :)
An00bis am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  12 Beiträge
Wie brücke ich meinen Verstärker ?
stunner2002 am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  5 Beiträge
Radio korrekt verkabeln
xF4nTastic am 27.01.2018  –  Letzte Antwort am 03.02.2018  –  14 Beiträge
Wenn ich meine Endstufe brücke kommt kaum noch was raus
Franky1990 am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  5 Beiträge
Korrekt Verkabelt?
JanMan am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 15.11.2004  –  7 Beiträge
Kippschalter und Brücke auf Remote
alec1234 am 09.03.2021  –  Letzte Antwort am 09.03.2021  –  4 Beiträge
Wie brücke man steg qm 220.2
Tobsi1990 am 02.11.2011  –  Letzte Antwort am 04.11.2011  –  4 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.440
