| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Aktivsubwoofer hat Aussetzer | |
Aktivsubwoofer hat Aussetzer+A -A |
sibig
erstellt: 15. Mai 2022, 00:07
Hallöchen, mein Bose Subwoofer im A3 8L gibt langsam den Geist auf und ich wollte diesen mit einem Aktivwoofer ersetzen. Nun hab ich mir den Axton AXB25a geholt und einen Stecker zusammengebaut, den ich Plug&Play mäßig an den Rest des Soundsystems anschließe. Gesagt getan, der Woofer lief paar Minuten und ging dann aus. Im Kofferraum reingeguckt und gesehen, dass die POWER-LED nicht leuchtet. Auto aus und wieder an, Power-LED leuchtet wieder. Gain-Regler auf max gedreht und die POWER-LED ging wieder aus. Regler wieder auf 0 -> Auto aus-an -> Subwoofer läuft wieder, nach paar Minuten war der Subwoofer wieder aus, paar weitere Minuten später wieder an und wieder aus. Gain Regler war auf ~30%. Wisst ihr woran das liegen könnte bzw. habt ihr einige Lösungsansätze? Mein Vorgehen für den Stecker: Ich habe folgende Pinbelegung für das Bose System in einem Forum gefunden und wie folgt umgesetzt ![]() ![]() Als Kabel hab ich 1,5mm^2 Fahrzeugkabel aus Kupfer benutzt, PIN2 ist am Subwoofer R+, PIN6 ist L+. PIN 3 ist R- und PIN7 L-. Hier die Verkabelung am Subwoofer: ![]() Remote habe ich nicht verlegt. Könnte es daran liegen? Bin noch ein kompletter Neuling. Viele Grüße, sibig |
LexusIS300
erstellt: 15. Mai 2022, 05:42
Ich denke es liegt an der Stromversorgung. Der Bose Sub ist auch mit 1.5mm2 original verkabelt und von da versorgst Du den Axton? |
sibig
erstellt: 15. Mai 2022, 08:53
Smartjaner
erstellt: 15. Mai 2022, 09:12
Verleg mindestens ein 10er Kabel sonst wird das nichts |
LexusIS300
erstellt: 15. Mai 2022, 11:19
Wie kommst drauf er könnte 12A brauchen wenn er mit 20A abgesichert ist? Probieren kannst es mit einem Kabel so gross als möglich, mehr als 4mm2 wirst aber eh nicht in den Stecker bekommen. Und das ist auch keine Garantie das es funktioniert, der Bose wird deutlich weniger Leistung aufnehmen und dadurch die dünneren Kabel. Ein etwas ruhigeres Gewissen bei der Lösung hätte ich wenn der Bose mit 2x Plus und 2x Minus gefüttert wäre, ist aber nicht so weshalb da Du den meisten Spannungsabfall hast. Da wird das kurze Stück von Deinem Stecker zum Axton nichts mehr gut machen. Willst das der Axton problemlos funktioniert musst ein mindestens 10mm2 Kabel von der Batterie ziehen [Beitrag von LexusIS300 am 15. Mai 2022, 12:14 bearbeitet] |
sibig
erstellt: 15. Mai 2022, 13:09
Erstmal danke für die Antworten. Auf die 12A komm ich durch die 140Watt des Subwoofers und der anliegenden Spannung von 12V. Ok 10er Kabel von der Batterie ziehen wäre mein letzter Ausweg gewesen, dann wird das wohl so gemacht. Wie sieht's aus mit der Masse? Muss das Kabel dementsprechend auch 10mm sein oder würde die momentane Masse reichen? Und habt ihr vielleicht eine Anleitung wie man sowas am sichersten macht mit Sicherung und dafür sorgen, dass sich die Batterie nicht entlädt etc.? |
LexusIS300
erstellt: 15. Mai 2022, 14:13
Strom ist ein Kreislauf, also Masse auch so dick wie Plus. Kauf Dir ein Kabelset, da ist alles dabei. Sicherung nach spätestens 30cm von Batterie. Musst auch Gabelkabelschuhe dazukaufen für den Anschluss am Axton https://pimpmysound.com/PimpSounds-AK10-10-mm-Stromkabelset |
Power LED an Endstufe immer wieder aus Mischu1989 am 22.08.2018 – Letzte Antwort am 23.08.2018 – 4 Beiträge |
Endstufe Power LED leuchtet nicht auf Bennett12 am 29.12.2021 – Letzte Antwort am 07.01.2022 – 30 Beiträge |
Grüne LED leuchtet dauerhaft! hopzing am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 11 Beiträge |
Endstufe saugt Batterie leer spinnerudi am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 4 Beiträge |
Radio Einbau A3 8L matzem69 am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 11 Beiträge |
Probleme Power Cap Alfatec 20V Gizmos am 07.07.2014 – Letzte Antwort am 09.07.2014 – 10 Beiträge |
Endstufe zeigt Protect-LED an Xethon am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 26 Beiträge |
Endstufe gibt kein Signal Blind95 am 22.05.2014 – Letzte Antwort am 22.05.2014 – 4 Beiträge |
Ground Zero Aktivsubwoofer geht nicht MadMaxl am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 2 Beiträge |
endstufe - RED LED harry2112 am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 16 Beiträge |
2022
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.804
