3x MDS08 an Carpower Wanted TriMode
cwolfk
Moderator
#1 erstellt: 20. Aug 2006, 08:55
Hallo!
Ich habe bis jetzt immer nur von FS+Sub im Tri-Mode gelesen, und dass man dann noch ne Weiche bräuchte (weil man ja unterschiedlich trennen muss). Wenn ich jetzt die 3 kleinen Subs an den Amp hänge, werden die ja gleich getrennt, kann ich dann die integrierten Weichen benutzen?
Die Leistung liegt bei 2x80W an 4Ohm und gebrückt 240W. Kann ich im TriMode damit rechnen, dass dann jeder Sub knappe 80W bekommt? Oder bekommt der "gebrückte" mehr als die pro Kanal angeschlossenen?
Ausgelegt ist das ganze für Metal, hat der Amp in schnellen Passagen dann noch genug Kontrolle über die Subs?
Das solls erstmal gewesen sein.
MfG, Carsten
Jagger192
#2 erstellt: 20. Aug 2006, 09:08
hi
sehe ich das jetzt richtig das du an einer wanted 2/160 ein 2 wege system und 3 8 zoll bässe anschließen willst?
mit einer pasenden weiche für die sub´s und wenn du die 3 sub´s auf 4 ohm bekommst würde das gehn.
ich würde es aber lassen
Jagger
Tylon
#3 erstellt: 20. Aug 2006, 09:22
also ich versteh das so, dass er statt ein frontsystem 2 subs und einen an den trimode anschließen will.
das geht nicht (zumindest nicht mit dem zweck, den du haben willst)
mit 3 4ohm-subs kriegst du an der wanted auch keine gute lösung hin.
bringst keinen 4ten unter? dann ist etwas machbar.
cwolfk
Moderator
#4 erstellt: 20. Aug 2006, 09:42
@Tylon: Ja, so habe ich das gemeint. Schade, dass es nicht geht.
Ein vierter 20er würde leider nicht mehr in die RRmulde reinpassen, weil ich dann mit Einbauplatz und Volumen in Schwierigkeiten komme.
Gäbe es sonst noch eine Möglichkeit, die 3x4Ohm günstig anzutreiben? Ich seh dann nur noch einen Monoblock mit den dreien parallel, wären dann 1,1Ohm.
Da hab ich nur noch keine günstigen Teile gefunden.
MfG
Tylon
#5 erstellt: 20. Aug 2006, 09:46
naja, 1,3ohm wären das.
das wär die praktikabelste möglichkeit mit nem monoblock.
was hast denn du für ne RR-mulde? das da nur 3 20er reingehen?
schau vielleicht mal nach dem kleinen sinus live monoblock. der hat 500watt rms (mit viel fantasie ) und is recht günstig.
cwolfk
Moderator
#6 erstellt: 20. Aug 2006, 09:57
Naja, die MDS08 sind mit Re=3,4Ohm angegeben, habe den Wert zum Rechnen genommen.
Die Leistung der kleinen SinusLive wäre für die 3 ja genau passend, der Preis ist auch recht angenehm, werd das mal ins Auge fassen.
In dem Falle wäre es die Mulde von einem Vectra B Caravan, hab noch nicht genau gemessen, aber der Durchmesser dürfte nur knapp 50cm betragen.
Vielen Dank!
Tylon
#7 erstellt: 20. Aug 2006, 10:05
sicher? hab nen astra F. da sinds 60cm.
RE zum rechnen is schon mal ok.
wie gesagt, mess mal nach. mit 4 stück kannst 2 pro kanal der wanted parallel schalten. wär vielleicht auch eine option
Jagger192
#8 erstellt: 20. Aug 2006, 10:09
hi
was ist den mit der SL A-500 von sinus-live.
die soll doch 1 ohm stabiel sein und 450 watt rms machen.
kostet 160 euro.
dann kannst die wanted an das front system an schließen.
Jagger
Carpower Wanted-2/160 (Verstärker) anschließen
Eraser87 am 29.09.2006  –  Letzte Antwort am 30.09.2006  –  5 Beiträge
KM1004 im trimode?
EShoxx am 09.02.2015  –  Letzte Antwort am 10.02.2015  –  42 Beiträge
Problem beim Endstufe verkabeln / einstellen Carpower Wanted-4/320
Max_F. am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  3 Beiträge
sicherung zwischen carpower wanted 4/320 und autobatterie?
komysh am 08.05.2011  –  Letzte Antwort am 11.05.2011  –  11 Beiträge
10mm² ausreichend für carpower wanted 4/320 mk2?
daver34 am 12.09.2013  –  Letzte Antwort am 20.10.2013  –  25 Beiträge
Atomic 12S4 und Carpower Wanted ich komme nicht klar.
tequilla1787 am 19.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  68 Beiträge
Carpower WANTED-2/300 High-Input, aber wie?
nacom am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  5 Beiträge
Emphaser mit Carpower richtig anschließen ?
mumu21280 am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  14 Beiträge
Carpower Vortex 4/400
Klaus1990 am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  8 Beiträge
ich bin zu doof für Trimode, Sub gebrückt - > Sub aus
Soerver am 16.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.764
