HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Verkabelung meines Setups (Subwoofer+Endstufe+Zusa... | |
Verkabelung meines Setups (Subwoofer+Endstufe+Zusatzbatterie)+A -A |
RoxMox
12:28
erstellt: 22. Aug 2021, |||
Hallo, Ich habe vor mir einen Ground Zero GZIB 3000XSPL in meinen Polo 6N2 zu verbauen der von einer Ground Zero IRIDIUM GZIA 1.1450DX-II Endstufe befeuert wird. Ich möchte dazu gerne eine Hollywood SPV20 im Kofferraum verbauen. Nun habe ich ein paar Fragen zu der Verkabelung, bzw. möchte sichergehen das auch alles so passt wie ich mir das denke da es das erste mal für mich ist das ich eine Zusatzbatterie anschließe. Ich würde nun mal versuchen mein vorhaben Stück für Stück zu schildern 1. Karrosseriemasse Kabel von Starterbatterie verstärken auf 35mm² 2. 35mm² Stromkabel mit ANL 150A Sicherung maximal 30cm nach Kabelbeginn verlegen. 150A ANL Sicherung max 30 cm. vor der Zusatzbatterie wird auch verbaut. Sprich das Stromkabel von der Starterbatterie wird 2x mit 150A ANL Sicherungen abgesichert. 3. Masse von der Zusatzbatterie wird am Gurtschloss an der Rücksitzbank auf einem freigeschliffenen Punkt angeschlossen. 4. 35mm² Stromkabel mit 150A ANL Sicherung dazwischen an die Endstufe anschließen. 5. Massekabel von der Zusatzbatterie zu der Endstufe auch mit 35mm² Kabel. 6. Subwoofer auf 1 Ohm an der Endstufe anschließen. 7. Natürlich Chinch Kabel und Remote anschließen vom Radio aus auf der anderen Seite des Fahrzeuges. Wäre das soweit korrekt? Soweit mein Vorhaben. Nun habe ich noch ein paar andere kleine Fragen. Die erste wäre ob schon jemand Erfahrungen mit dem Sound Pressure Shop gemacht hat? Das wurde mir hier empfohlen und da wollte ich eigentlich alles bestellen was mit der Verkabelung zu tun hat wie Aderendhülsen, Stromkabel etc. etc. Nächste Frage wäre was meine Lautsprecherkabel den für einen Querschnitt haben sollten bei dem Setup? Zu guter letzt frage ich mich ob ich die Zusatzbatterie auch in meiner Reserveradmulde sicher befestigen kann ohne mir Gedanken machen zu müssen. In den Kofferraum soll eine Holzplatte kommen worauf alles befestigt wird allerdings würde ich die Kabel natürlich sehr gerne von unten durch die Holzplatte führen das man sie kaum sieht. Wäre das möglich zwecks belüftung etc.? An sich kommt ja in die Reserveradmulde keine Luft und es wäre dann ja noch eine Holzplatte drüber. Macht das der Batterie etwas aus? Vielen dank im vorraus schon einmal für die Antworten, ich wünsche noch einen schönen Tag. |
st3f0n
Moderator |
14:04
Dein Vorhaben liest sich soweit ganz gut, lediglich würde ich nach einem anderen Massepunkt suchen, die Gurtschraube hat sich nicht immer als tauglich erwiesen, da bei manchen Autos die Bleche verklebt werden und nicht verschweißt und somit nicht gut oder gar nicht leitet. Das Ganze scheint auch ein gewisses Unfallrisiko zu beherbergen. Optimal wäre es einen Massepunkt zu finden, welcher mit dem Rahmen des Autos verbunden ist.
Ja kannst du, das machen die meisten so. Ein Brett zuschneiden, dieses in der RRM an der Aufnahme für das Notrad befestigen und darauf deine Hardware schrauben. Um die Batterie zu befestigen kannst du einen Rahmen aus Holz bauen oder wenns günstig, schnell und Platzsparend sein soll, Lochband aus Metall besorgen. Kostet nicht viel und ist schnell verarbeitet.
Ja.
Ich denke, die meisten machen sich da viel zu viele Sorgen, die digitalen Stufen werden zwar warm aber nicht so heiß, wie die Analogen. Ich, in deinem Fall, würde das Ganze erstmal so verbauen und die Temperatur immer wieder mal checken, nach längerem Pegeln. Wenn du dir da wirklich sorgen machst, kannst du auch Löcher in das Brett über der Stufe schneiden, diese mit Lochblech abdecken und das Ganze mit Filz beziehen, so kann die warme Luft nach oben entweichen.
Nein. Im Motorraum wirds deutlich wärmer. ![]() |
RoxMox
14:24
Vielen dank für die schnelle Antwort. Das beruhigt mich erstmal zu hören das alles soweit passt und sicher ist. Mit der Masse werde ich mal schauen ob ich noch was anderes herkriege. Ich hätte noch die Idee, die Masse unter dem ich sag mal "Gurtaufroller" zu befestigen. Der befindet sich direkt links im Kofferraum und ist mit einer großen Schraube an die Karrosserie geschraubt. Eventuell kann ich es ja da abgreifen. Wäre der Weg für die Masse dann trotzdem noch in Ordnung? Immerhin müsste ich von der Reserveradmulde dann ca. 50cm Kabel verlegen für die Masse. Ja, da hast du auch wieder Recht wegen der Wärme ![]() |
verkabelung der zusatzbatterie manuel1 am 03.04.2004 – Letzte Antwort am 03.04.2004 – 4 Beiträge |
Verkabelung mit Zusatzbatterie darealwhiskymixer am 22.10.2014 – Letzte Antwort am 04.11.2014 – 13 Beiträge |
Anleitung / Verkabelung / Zusatzbatterie? jan-069 am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 7 Beiträge |
zusatzbatterie verkabelung bmw e46 coupe mkurz3112 am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 6 Beiträge |
Verkabelung Caps + Zusatzbatterie td04-coupe am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 06.07.2005 – 3 Beiträge |
Golf 3 - Verkabelung - Zusatzbatterie sWaTs am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 5 Beiträge |
Verkabelung für Zusatzbatterie charly_666 am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 5 Beiträge |
Verkabelung zur Zusatzbatterie Itchy007 am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 4 Beiträge |
Frage zur Verkabelung. zusatzbatterie aufgerüstet oesi am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 7 Beiträge |
Verstärker Setups (Hutablage + Subwoofer) oXX88 am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 2 Beiträge |
2021
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.757
