Verkabelung mit Zusatzbatterie
darealwhiskymixer
#1 erstellt: 22. Okt 2014, 21:07
Hey,
es geht vorliegend um die "optimale" Verkabelung meines neuen Projekts.
Ich habe eine Stinger SPV69 als Starterbatterie. Und 2 Kinetik Hc2400 als Zusatzbatterien.
120A Lima.
Frontsystem: Ecc500.4 an 2xpps4-8 und 2xpp4-t
Sub: FA5000 mit DD9515g
jetzt zum eigentlichen Problem:
Kabel im Motorraum erneuert auf 50mm² zur Lima und Karosserie.
Aber wie geht es jetzt sinnvollerweise weiter?
ich dachte einmal Strom sowie Masse von der Stinger zu den Hc2400 . Beide HC2400 über Kupferschienen verbunden. Von den HC2400 jeweils direkt zur Ecc500.4 und 2x zur FA5000 mit gesamtsicherung nach der Stinger und jeweils entsprechende Sicherung zwischen HC2400 und der jeweiligen Stufe.
Wenn anders oder besser gemacht werden kann oder muss korrigiert mich bitte.
Pernod_Teddy
#2 erstellt: 23. Okt 2014, 05:57
Nach der Stinger ne Sicherung und vor den Kinecta ne Sicherung! Vor den Stufen absicher, außer bei kurzen Kabellängen da kann man uf Sicherungen verzichten!
darealwhiskymixer
#3 erstellt: 24. Okt 2014, 09:23
Warum vor den kinetik auch eine Sicherung
_juergen_
#4 erstellt: 24. Okt 2014, 10:34
Weil jedes Kabel, was von einer Batterie weg geht, einen Masseschluß bekommen kann (z.B. durchscheuern oder einen Unfall) und Dir sonst die Karre abraucht.
Zitrone008
#5 erstellt: 24. Okt 2014, 11:38
Du hast ein Kabel von vorne nach hinten verlegt, mal angenommen dir fährt jemand in der Seite rein und das Kabel wird in der Mitte durchgerissen/gescheuert. Das Kabel bekommt Kontak zur Karosserie, sprich zur Masse.
Was passiert? -> Kurzschluss, die vordere Sicherung brennt durch.
Was ist mit der hinteren? Die entlädt sich komplett, da keine Sicherung drin ist.
Funken, es brennt, du brennst, dein Auto brennt, keine Versicherung greift.
darealwhiskymixer
#6 erstellt: 24. Okt 2014, 16:13
Ok. Habe mir überlege 2 Kabel von der Starter zu den Zusatz batterie zu verlegen da mehr Strom Transportiert werden kann. Macht das Sinn oder reicht ein Kabel? Sodann kämen je eine Sicherung nach der Starter und je eine Sicherung vor der Zusatz batterie. Dann je eine mit leistungsabhängigem Sicherungswert in Abhängigkeit von der jeweiligen Stufe nach den Zusatz Batterien. Was gibt es noch zu beachten?
Joze1
Moderator
#7 erstellt: 29. Okt 2014, 23:18
Du dimensionierst die Sicherung nicht nach den dranhängenden Vebrauchern, sondern nach dem Kabelquerschnitt ;).
Ob du ein oder zwei Kabel nimmst, ist eigentlich egal. Hauptsache, am Ende passt der Querschnitt.
darealwhiskymixer
#8 erstellt: 04. Nov 2014, 20:38
Aber dann müsste ich ja den Querschnitt an die Verbraucher anpassen. Was ja logisch erscheint.
Aber 2xje 50mm² Strom und Masse von der Starter zu den Zusatzbatterien sollte doch reichen.
Aber 50mm² ist für 125A etwa ausgelegt. Aber bei angenommenen 14V und 5000W (Eton Fa5000) würden knapp 360A fließen. Natürlich könnte man auf je 2x95mm² gehen, aber die Terminals erlauben trotz Herstellerangaben von bis zu 120mm² Aufnahmemöglichkeit leider eigentlich kaum mehr als 50mm². Da aber ja zu erwarten ist das "360A" fließen aber nur 50mm² in die Stufe passt müsste ich ja bei einem 50mm² kabel trotzdem je 200A absichern.
darealwhiskymixer
#9 erstellt: 04. Nov 2014, 20:42
Unabhängig von "Joze1" habe ich ein weiteres Problem:
Alles so gemacht wie bisher hier besprochen:
Kabel im Motorraum dh sämtliche Masse und Strom zur Lima ist alles umgerüstet auf 50mm² ofc.
Starter ist eine Stinger SPV69. Zusätzlich zwei Kinetic hc2400.
Je 2x 50mm² Strom und Masse von der Starter zu den Kinetic. Jeweils nach der Spv69 abgesichert und vor den Kinetic. Beide Kinetic miteinander verbunden.
Dann von einer Kinetic je 2x 50mm² Strom und Masse zur Fa5000. Jeweils abgesichert.
Dann je 1x35mm² Strom und Masse zur Axton A2190. Ebenfalls abgesichert.
Endstufen sowie HU sind alle eingestellt. Spannung stabil bei 14.0V bis 14.4V
Jetzt kommt das eigentliche Problem.
Wenn ich Musilk anmache kommt quasi nichts beim Frontsystem an.
Ich drehe die HU bis zur Clippinggrenze und es kommt quasi nichts.
Sobald ich die FA5000 vom System nehme spielt alles wie vor dem Einbau der Fa5000.
Egal an welche Batterie oder ob Axton und Fa5000 an der gleichen oder je eine Stufe an einer separaten Batterie sind.
Einzeln spielen die Endstufen jeweils. Die Fa5000 spielt auch wenn die Axton dran ist. Die Axton scheint schlapp zu machen sobald die FA5000 dran ist.
Woran liegt das oder was kann ich tun?
Joze1
Moderator
#10 erstellt: 04. Nov 2014, 20:47
Richtig, du passt den Querschnitt an den Verbraucher an
Du hast bei deiner Rechnung noch den Wirkungsgrad vergessen, mit einzubeziehen: Ich nehme da jetzt mal 80 %. Außerdem wirst du bei der Leistung keine 14 Volt mehr haben, realistischer sind da wohl eher 12.5 Volt. Mit diesen Werten kommst du auf einen Strom von rund 500 A.
Nimm einfach den größten Querschnitt, den du bekommen kannst und dünne das Kabel an den Anschlüssen der Stufe aus, bis es passt. Das ist kein Problem, da der Widerstand eines Kabels durch seine Länge entscheidend mitbestimmt wird und das Ausdünnen ja nur über wenige Zentimeter Einfluss hat.
darealwhiskymixer
#11 erstellt: 04. Nov 2014, 21:58
Joze1
Moderator
#12 erstellt: 04. Nov 2014, 22:02
Selbst wenn also der Woofer aus ist, spielt die Axton nicht mehr so laut wie vorher?
darealwhiskymixer
#13 erstellt: 04. Nov 2014, 22:38
Genau. Der Woofer ist aus. Lediglich die fa5000 an der batterie. Das reicht um die Action auszuschalten. Keine läßt auf der fa 5000. Aber sobald man die Stromversorgung zur fa5000 unterbricht ist alles wieder gut für die Axton. Als würde "stand by" der Fa schon den ganzen Strom brauchen. Aber es gibt keinen spannungs Einbruch
Fragen zur Zusatzbatterie Stinger SPV20/Update Lima defekt?
Diablo64arc am 02.11.2017  –  Letzte Antwort am 04.11.2017  –  15 Beiträge
Fragen zur Verkabelung?
Basstronix am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2012  –  34 Beiträge
stinger zusatzbatterie angekommen
nasta am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  9 Beiträge
Verkabelung Caps + Zusatzbatterie
td04-coupe am 06.07.2005  –  Letzte Antwort am 06.07.2005  –  3 Beiträge
batterie im kofferraum --> lima geräusche
slaughter2k am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  4 Beiträge
zusatzbatterie oder lima?
kermit_der_frosch am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  6 Beiträge
Verkabelung!
NeoHakke am 06.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  14 Beiträge
verkabelung hertzanlage
Spirit_of_blue-silver am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  8 Beiträge
Verkabelung zur Zusatzbatterie
Itchy007 am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  4 Beiträge
Frage zur Verkabelung. zusatzbatterie aufgerüstet
oesi am 24.06.2011  –  Letzte Antwort am 26.06.2011  –  7 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.938
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.651
