HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Buchse für 16-poligen Stecker (Fahrzeugseitig) | |
Buchse für 16-poligen Stecker (Fahrzeugseitig)+A -A |
Nordmende
21:37
erstellt: 26. Mai 2021, |
Moin Jungs! Ich plage mich gerade mit einem seltsamen 16-poligen Stecker rum. Oder so seltsam scheint er gar nicht zu sein, ist er doch der neue Standardstecker an Autoradius. Nur wo kann ich diese Buchse (das Gegenstück zum im Bild gezeigten Stecker) einzeln kaufen? Ziel: Ich möchte ein Radio mit 2x 8pin ISO an den im Bild gezeigten Stecker anschließen. Im Netz gibt es massig Adapter von ISO (Im Fahrzeug) zum neuen 16-poligen Stecker (am Radio). Ich brauchs aber genau anders herum... Und da gibt es nur Fahrzeugspezifische Sachen, wo die Kontaktstifte alle immer anders versetzt sind... ![]() |
Car-Hifi
07:07
erstellt: 27. Mai 2021, |
Tach auch, ich sehe drei Möglichkeiten (das Foto gibt nicht all zu viel her und Du hast auch mit einigen Informationen gespart): 1.) Das ist der Stecker des alten Radios. Dann musst Du den vorsichtig weiter freilegen, bis Du den originalen Fahrzeugstecker bzw. einen Adapter von Fahrzeug auf ISO-Findest. 2.) Das ist der originale Stecker des Fahrzeugs. Dann musst Du einen Adapter Fahrzeug xxx auf ISO kaufen. 3.) Irgendein Scherzkeks hat den originalen Fahrzeugstecker abgeschnitten und statt dessen einen Radiostecker verlötet. Dann wirst Du es ihm gleichtun müssen: Stecker abschneiden und einen ISO-stecker statt dessen verlöten. |
Passat
14:14
Was für ein Fahrzeug ist das denn? Damit kannst du dann richtig suchen. Z.B. Adapter Opel auf ISO. Und bei neueren Fahrzeugen musst du evtl. das Werksradio herausprogrammieren lassen, denn sonst gibts Einträge im Fehlerspeicher. Bei einigen Fahrzeugen (z.B. einige Volvo-Modelle) kann es sogar passieren, das man nicht einmal mehr den Motor starten kann, wenn das Originalradio abgeklemmt wurde. Da muß man dann also zwingend das Werksradio herausprogrammieren lassen. CAN-Bus Adapter braucht man evtl. auch noch, da z.B. die Signale für Licht, Geschwindigkeit, Zündung digital über den Can-Bus übertragen werden und es dafür keine getrennten Anschlüsse mehr gibt. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 27. Mai 2021, 14:18 bearbeitet] |
9-Poliger Autoradio Stecker/Buchse - Name gesucht DiePaprika am 25.01.2017 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 5 Beiträge |
Belegung Stecker/Buchse Mikrofon FSE Pommi1 am 12.11.2014 – Letzte Antwort am 12.11.2014 – 3 Beiträge |
Chinch Stecker in Buchse abgebrochen Nemesis200SX am 22.11.2016 – Letzte Antwort am 23.11.2016 – 8 Beiträge |
16 Pin Stecker sevic Radio Xauber am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 6 Beiträge |
Clarion-Stecker auf neues Autoradio mit ISO-Buchse ph_pls am 26.10.2021 – Letzte Antwort am 28.10.2021 – 2 Beiträge |
Stecker 20 polig? s009 am 12.02.2022 – Letzte Antwort am 12.02.2022 – 4 Beiträge |
Stecker für Phantom-Antennenverstärker lohzie am 10.04.2018 – Letzte Antwort am 10.04.2018 – 2 Beiträge |
AUX Buchse für Handschuhfach steezn am 28.03.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 13 Beiträge |
16 Pin - 1 Din converter Gasolio am 20.10.2023 – Letzte Antwort am 20.10.2023 – 2 Beiträge |
kenwood 4537UA ohne DIN-stecker SlowMoAUT am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 2 Beiträge |
2021
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.353
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.378
