9-Poliger Autoradio Stecker/Buchse - Name gesucht
DiePaprika
#1 erstellt: 25. Jan 2017, 21:29
Guten Tag,
Ich suche den Namen/Bezeichnung eines 9 Poligen Steckers.
Kurz:
Ich soll für meinen Vater in unseren LKW (Mercedes 7,5T) ein neues Radio einbauen, da das alte Defekt ist. Da der LKW schon recht alt ist, gibt es keinen heute Standartmäßigen Stecker, sondern ein 9 Poliger. Bei den Lautsprecherkabeln werden die Masse Kabel von den beiden Seiten jeweils zu einem zusammengeführt.
Hier ein bild des Steckers (gemeinst ist der Linke, weiße):
radioanschlusskabel-passend-fuer-jvc-radios-9-polig-auf-iso
Ich habe auch überlegt, einfach ein Altes Radio oder auch ein neues mit diesem Anschluss zu kaufen, allerdings ist die Suche ohne richtige Bezeichnung recht schwer...hoffe ihr könnt mir da helfen.
Mit freundlichen Grüßen
Paprika
toleon
#2 erstellt: 25. Jan 2017, 21:51
Wenn du diesen Adapter nun schon hast, kannst du daran doch jedes Autoradio mit ISO Anschluss dranhängen? Also die schwarze Seite des Adapters ist gemeint.
DiePaprika
#3 erstellt: 26. Jan 2017, 18:54
Habe den Adapter ja nicht
Ist nur ein Bild, was ich im Internet gefunden habe, wenn ich nach "Autoradio anschluss 9 Pin" gesucht habe.
Auf der Seite mit dem Bild steht aber nur 9 Pin auf Iso, und keine genauere Bezeichnung des weißen, linken steckers.
mrniceguy
Moderator
#4 erstellt: 28. Jan 2017, 11:46
Kannst du mal die Seite verlinken auf der du das gefunden hast?
Welcher LKW-Typ ist es denn genau?
Gruß mrniceguy
EDIT: Google mal nach Kubota Radio Adapter, diese Traktoren scheinen einen ähnlichen Stecker zu verwenden.
[Beitrag von mrniceguy am 28. Jan 2017, 11:48 bearbeitet]
Passat
#5 erstellt: 30. Jan 2017, 16:06
Da kannst du dann nur ein Radio mit LowPower-Endstufen (max. 5-8 Watt pro Kanal) anschließen.
Bei modernen Radios mit HighPower Endstufen (15 Watt und mehr pro Kanal) darf man die Masseanschlüsse der Lautsprecherkabel nicht miteinander verbinden.
Die haben nämlich Brückenendstufen.
Und da führen beide Adern des Lautsprecherkabels ein Signal, Masse gibt es da nicht.
Zusammenschließen führt zum Defekt der Radioendstufen.
Ebenfalls das Verbinden einer der beiden Adern mit Masse (egal ob am Radio oder Karosserie).
Ich würde da die komplette Verkabelung zwischen Radio und Fahrzeug und Radio und Lautsprechern neu machen und zwar mit ISO-Anschlüssen.
Roman
[Beitrag von Passat am 30. Jan 2017, 16:08 bearbeitet]
Belegung Stecker/Buchse Mikrofon FSE
Pommi1 am 12.11.2014  –  Letzte Antwort am 12.11.2014  –  3 Beiträge
Clarion-Stecker auf neues Autoradio mit ISO-Buchse
ph_pls am 26.10.2021  –  Letzte Antwort am 28.10.2021  –  2 Beiträge
Blaupunkt Autoradio Stecker fehlt?
chris_the_tuner am 12.10.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  13 Beiträge
Chinch Stecker in Buchse abgebrochen
Nemesis200SX am 22.11.2016  –  Letzte Antwort am 23.11.2016  –  8 Beiträge
Youngtimer Autoradio Clarion CRX-111 - 8-poliger Din-Anschluß
cpm75 am 10.07.2014  –  Letzte Antwort am 10.07.2014  –  2 Beiträge
Autoradio Preamp-Ausgang über Din-Stecker
tux87 am 24.12.2023  –  Letzte Antwort am 25.12.2023  –  3 Beiträge
Stecker zum Autoradio hin auspinnen
roloe am 18.10.2021  –  Letzte Antwort am 18.10.2021  –  3 Beiträge
Autoradio defekt ? nach falsch anschliesen des Miros
KF63 am 05.12.2012  –  Letzte Antwort am 07.12.2012  –  5 Beiträge
Buchse für 16-poligen Stecker (Fahrzeugseitig)
Nordmende am 26.05.2021  –  Letzte Antwort am 27.05.2021  –  3 Beiträge
Verkabelung: Unbekannten Stecker an Sony Radio anschließen
unterhaltungselektronikfan am 09.10.2016  –  Letzte Antwort am 12.10.2016  –  11 Beiträge
2017
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.666 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKlabuster70
  • Gesamtzahl an Themen1.560.939
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.763.634
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
