Wie krieg ich das zusammen (Stromkabel, Ringöse, Gabelschuh)
micha-s_1e4
#1 erstellt: 11. Nov 2004, 20:38
Hallo zusammen.
Les hier nun schon seit einiger Zeit mit. Inzwischen hab ich mich nun auch entschlossen meinem Auto etwas mehr Musik zu gönnen und will nun als erstes Mal eine Endstufe in der Kofferraum stecken.
U.a. das Stromkabel hab ich mir schon besorgt. Nach den vielen Hinweisen hier ists gleich ein 20 mm² Kabel geworden. Und da ich noch nicht recht weis wie ich das verlegen will hab ich mir kein fertiges gekauft sondern die Einzelteile ansich.
Und genau da steh ich nun vor einem Problem.
Wie krieg ich auf der einen Seite die Ringöse zum Anschluss an die Batterie bzw. Masse und auf der anderen Seite die Kabelschuhe zum Anschluss an die Endstufe ordentlich an das 20 mm² Stromkabel
Hab das mal vorbereitet:
http://m.sommerer-online.de/images/power.jpg
Und nun? Bitte helft mir
Danke & Grüsse aus dem Nürnberger Land,
Michael
maschinchen
#2 erstellt: 11. Nov 2004, 21:24
So was wird aufgequetscht.
Dafür gibts spezielles Werkzeug (Zange).
Oder zu machst das im Schraubstock (sofern Vorhanden). Ist aber eher ne Pfuscherlösung. Hält aber trotzdem.
micha-s_1e4
#3 erstellt: 11. Nov 2004, 21:49
Aha... und wie komm ich an so eine Zange? Wird ja bestimmt net billig sein. Hab schon mal bei meinem Elektriker gefragt, der hat ne Crimpzange die bis 16 mm² geht. Wird nicht reichen, oder?
Einen Schraubstock hätte ich... aber einigermassen anständig möcht ich das schon verkabeln.
Gibts da eigentlich keine Schraublösungen? Wie bspw. beim Sicherungshalter wo die beiden Enden eingesteckt und angeschraubt werden?
THX & Grüsse
Michael
maschinchen
#4 erstellt: 11. Nov 2004, 22:27
Es gibt Schraublösungen. Diese sind jedoch lösbar und lösen sich somit auch von selbst (durch Vibration).
Mit dem Schraubstock kannst du das schon recht ordentlich hinbekommen.
Du kannst Dir ja mal nen Gecripten Stecker anschauen, dann weist du unfefähr, wo du den Stecker zusammendrücken musst.
Ne Zange wäre natürlich die beste Lösung.
Grimpf
#5 erstellt: 11. Nov 2004, 22:47
Ich weiss nicht warum, aber ich find das irgendwie sau lustig, ich lach mich hier grade krumm
Infected_
#6 erstellt: 11. Nov 2004, 22:55
bei den großen kabelschuhen mach ich es immer so:
ich schieb das kabel in den schuh, drücke auf der oberseite wo der schlitz ist eine seite etwas runter und schiebe sie dann mit der zange unter die andereseite, danach drück ich die obere seite auch nochmal nach unten und tadda schon hälts ! zur sicherheit verlöte ich die das kabel anschließend natürlich noch mit dem schuh
MFG
Venom
#7 erstellt: 11. Nov 2004, 23:00
Die Technik taugt... allerdings würde ich das mit nem Schraubstock machen, dann hat das *mehr Power* harhar...
lotharlui
#8 erstellt: 12. Nov 2004, 09:03
Kannst auch nach dem crimpen noch Isolierband zur Sicherheit drüber machen (ist auch bei den geschraubten zu empfehlen, da kann sich dann die Schraube auch nicht mehr lösen!).
Gabelschuh zu gross
andi1975 am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  2 Beiträge
Stromkabel im Hyundai accent
madboy am 28.07.2006  –  Letzte Antwort am 28.07.2006  –  2 Beiträge
stromkabel!!!!
schleichdi am 28.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2005  –  8 Beiträge
2 Stromkabel zusammen laufen lassen?
Dr._Pinto am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  15 Beiträge
Wie dick das Stromkabel?
DanielM85 am 05.10.2006  –  Letzte Antwort am 06.10.2006  –  12 Beiträge
Lautsprecherkabel zusammen mit Cinch oder Stromkabel verlegen?
tim1611 am 20.05.2012  –  Letzte Antwort am 21.05.2012  –  4 Beiträge
Stromkabel
vanguard3 am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  9 Beiträge
Stromkabel
juzzyfruit am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2004  –  5 Beiträge
Stromkabel
Rockkid am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  5 Beiträge
Stromkabel
*Cons* am 13.06.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  5 Beiträge
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.460
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
