HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Frontsystem Helon H165 Einbau Golf 7/Hochtöner rau... | |
Frontsystem Helon H165 Einbau Golf 7/Hochtöner rauscht+A -A |
simonsgl
12:16
erstellt: 08. Mrz 2021, |||
Moin Leute, hab gestern den ganzen Sonntag mein Fronsystem eingebaut. Wollte euch hier mal ein paar Bilder dazu zeigen. Leider habe ich auch ein kleines Problem, die Hochtöner rauschen bei erhöhter Lautstärke. Ich hab da schon eine kleine Vermutung, ich hab die Kabel mit normalen Kabelschuhen verbunden. Kann es sein dass die schlecht Kontakt haben? Sollte ich die vielleicht einfach zusammenlöten? Endstufe habe ich so grob eingepegelt, das sollte passen. So hier jetzt mal ein Paar Bilder, vielleicht fällt ja jemandem was auf was man besser machen kann: ![]() ![]() ![]() |
zuckerbaecker
12:27
. Zumindest kann das kein Grund sein, das der Lautsprecher rauscht. Du hast wahrscheinlich falsch eingepegelt. Dreh den Gain runter. Dann rauscht es leiser. |
simonsgl
12:34
Okay, also passt die Verbindung. Wenn ich den Gain Regler runterdrehe sind die TMT aber noch lange nicht am Limit. Kann das auch an einem schlechten HI/LO Adapter liegen? Habe damals einfach einen Plug&Play für den Golf7 gekauft, der hat wahrscheinlich nicht so eine gute Qualität wie einer von Helix z.B. |
st3f0n
Moderator |
12:36
Man siehts nicht aber es scheinen vor und nach der Zusatzbatterie, keine Sicherungen verbaut zu sein. |
simonsgl
13:02
Doch, die liegen unter dem Brett. Hab leider nicht so viele Bilder gemacht. |
zuckerbaecker
13:11
simonsgl
13:26
Sieht aufjedenfall schon mal 10x wertiger aus als meiner. Ich hab mich leider damals noch nicht so mit dem Thema beschäftigt und diesen bestellt: ![]() Leider ist jetzt mein Budget als Azubi schon ausgeschöpft, denkst du es könnte wirklich daran liegen? Und der Kauf von dem DSP würde sich lohnen |
Joze1
Moderator |
14:57
Dein Wandler ist von Mosconi, der ist sicher nicht schlecht. |
Riboolt
15:15
Was dir vorgeschlagen wurde ist ein vollwertiger Digitaler Sound Prozessor der deutlich mehr kann als nur High-Low wandeln. Das macht die Sache jetzt aber zu kompliziert und teuer. Ja der Adapter den du hast ist leider sehr teuer aber man weiß nicht wie gut er wirklich ist. Ich würde es nicht ausschließen. Da du alle Kabel schon vorbereitet hast, kannst du versuchen einen besseren Adapter zu benutzen. Empfohlen wir hier immer der ![]() ![]() Der Rest sieht sehr gut aus. Komplett rauschfreien Betrieb wirst du aber nicht hinbekommen. Selbst meine AS R105.4 rauscht minimal hörbar aber nur wenn Motor, Musik alles aus ist. [Beitrag von Riboolt am 08. Mrz 2021, 17:57 bearbeitet] |
simonsgl
15:37
Steht doch nirgends dabei, dass der von Mosconi ist. Oder irre ich mich?
Das denk ich auch, dass so ein DSP es mir nur schwieriger macht, außerdem habe ich wahrscheinlich nicht genug Kompetenz dazu. noch... Werde mir demnächst einen Helix HI/LO Adapter holen. Hoffentlich ist dann das rauschen weniger |
Joze1
Moderator |
17:10
Stimmt, du hast Recht. Hatte irgendwie im Kopf, dass der SLI von Mosconi ist, dieser ist aber wohl insgesamt von Zenec. Ob der die Ursache für dein Rauschen ist? Glaube ich trotzdem eher nicht, das ist in der Regel keine Raketentechnik so ein Übertrager/Spannungsteiler... Kann aber möglich sein. |
simonsgl
18:34
erstellt: 09. Mrz 2021, |||
So leider nun jetzt nächstes Problem: Mein Bass spielt kaum noch wenn ich beide Endstufen anschließe. Direkt vom Adapter macht er was er soll. Aber wenn ich dann von dem Output der FS Endstufe gehe macht er kaum noch Hub. Hab mir gedacht dass der Output direkt schon den HPF drin hat und daher kaum noch tiefe Töne abgibt. Stimmt das oder ist der Kanal defekt? |
simonsgl
13:08
erstellt: 10. Mrz 2021, |||
Weiß da keiner was? Hab auch mal den HPF ausgeschalten aber hat nichts gebracht... |
zuckerbaecker
13:12
Was sagt die Bedienungsanleitung der Stufe zu dem Thema? |
simonsgl
13:13
Hab ich durchgelesen, von der für das FS heißt es dass es dafür da ist einen weiteren Verstärker anzuschließen. Also sollte es ja passen? |
Joze1
Moderator |
14:46
Normalerweise ist der Ausgang direkt parallel zum Eingang, deshalb ist das ein äußerst ungewöhnliches Phänomen... |
simonsgl
15:09
Also liegt es an der Endstufe, was kann ich da mal probieren? Kanal reinigen oder so Wenn nicht gibt es auch so Cinch Splitter wo man halt dann 2 Ausgänge hat? Und man das Stereo Signal nicht verliert |
zuckerbaecker
16:31
Genau 2 Y Adapter |
simonsgl
17:33
Aber verliert man bei Y Stecker nicht den Stereo Effekt? |
Joze1
Moderator |
17:39
Nein, warum? Du teilst einmal links auf und einmal rechts. So hast du zwei Ausgänge für jede Seite... |
simonsgl
17:42
Ok dann hab ich mal 2 bestellt |
simonsgl
21:57
erstellt: 24. Mrz 2021, |||
Abend Leute, melde mich mal wieder. Also beide Endstufen funktionieren jetzt. Aber das Problem mit dem Rauschen/bei manchen Lieder sogar wie Störgeräusche sind weiterhin vorhanden. Das Rauschen hört auf wenn ich das Cinch Kabel von der Endstufe abziehe. Also kann es ja nur an dem Kabel oder dem Adapter liegen richtig? Es ist kein sehr hochwertiges Kabel verbaut, von daher würde ich das zuerst austauschen. Was meint ihr was es noch sein kann? Habt ihr Empfehlungen für ein anständiges Cinch-Kabel? Danke und Gruß |
simonsgl
14:16
erstellt: 12. Apr 2021, |||
Ich würde ein Helix ACC.02 billig bekommen, lohnt sich der noch? Oder soll ich lieber den Aufpreis zu dem ACC.03 bezahlen? Denke die werden ja fast identisch sein, oder? Danke für die Hilfe |
Joze1
Moderator |
14:33
Hast du mal versucht, vom Handy per Klinke/Cinch Adapter in die Stufe zu gehen, ob es dann weg ist? Würde ich erstmal testen, bevor du jetzt Geld ausgibst... |
simonsgl
14:34
#25
Stimmt, das habe ich noch nicht probiert. Werde ich heute mal machen. Falls es dann geht muss es ja der Adapter sein. |
Joze1
Moderator |
14:36
#26
Zumindest kommt es dann sehr wahrscheinlich aus der Kette von vor dem Verstärker. |
simonsgl
16:06
#27
Also es funktioniert normal per Aux. Heißt liegt am Adapter, Kabel hab ich ja schon ausgetauscht. Ist da jetzt ein großer Unterschied zwischen ACC.2 und 3? |
Frontsystem rauscht nur avadex am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 32 Beiträge |
Golf II Audio-Einbau (Mittelklasseeinbau) Beta_X_Zero am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 23 Beiträge |
ANLAGEN EINBAU GOLF 3! buckel04 am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 3 Beiträge |
Frontsystem und Subwoofer rauscht laut L3n_7 am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 4 Beiträge |
Einbau Verstärker in Golf 4! M-Key am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 2 Beiträge |
Golf 5 Einbau + Dumme Fragen der_einzige_Lucky am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 2 Beiträge |
golf 4 Verkabelung einbau ls till2890 am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 14.03.2015 – 11 Beiträge |
Kabelverlegung Frontsystem/HT Golf III mit Airbag RanzoRanzer am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 21 Beiträge |
Hochtöner installation Golf 3 MyPate am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 9 Beiträge |
Golf II Hochtöner dennisblack am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 14 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbeam54
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.570
