| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Eigenbau Remoteregler brummt | |
Eigenbau Remoteregler brummt+A -A |
barnius200
erstellt: 20. Feb 2021, 15:47
Hallo an alle! Ich habe mir vorgenommen einen Remoteregler selber zu bauen, da ich einen Schiebepoti benutzen möchte. Dieser soll zwischen dem Chinch Kabel sitzen. Demnach so: Quelle -> Chinch Kabel -> Remote -> Chinch Kabel -> Endstufe Das regeln an sich funktioniert soweit schon (Habe es mit einem normalen Verstärker und Lautsprecher getestet), allerdings ist jetzt das Problem das immer noch ein hörbares brummen ausgegeben wird und ich leider nicht genau weiß was ich dagegen machen kann. Das Brummen wird auch weniger wenn ich einen Finger zum Beispiel an einen der Chinch Stecker lege. (Als Kabel nutze ich Lautsprecherkabel, welche von mir an den Enden mit Chinch Steckern versehen wurden) Vielleicht kann mir da jemand helfen und weiß wie ich das Brummen am besten komplett beseitigen kann... Gruß |
Car-Hifi
erstellt: 20. Feb 2021, 15:55
Tach auch, als erstes ein paar vielleicht komisch klingende Gegenfragen:
Was ist ein "normaler" Verstärker? Was sind "normale" Lautsprecher? Und wie sehen die jeweils "unnormalen" Varianten aus?
Du wirst das ganze Konstrukt nicht genügend geschirmt aufgebaut haben.
Vielleicht solltest Du die Cinchstecker besser in die passenden Buchsen stecken.
Vielleicht solltest Du dafür besser geeignete Leitungen benutzen. |
barnius200
erstellt: 20. Feb 2021, 16:06
Danke erst einmal für deine schnelle Antwort! 1. Ein normaler Verstärker und normale Lautsprecher sind für mich solche die nichts besonderes können. Keine Subs z.B. oder Heimkinoverstärker. 2. Kann ich das im Nachhinein noch irgendwie hinkriegen? 3. Passende Buchsen habe ich in Verwendung. 4. Ich gehe mal davon aus das du meinst andere Leitungen benutzen, da diese anders geschirmt sind als Lautsprecherkabel? Gruß |
Car-Hifi
erstellt: 20. Feb 2021, 17:45
Für mich ist auch ein Verstärker, an dem ein Subwoofer hängt ein "normaler" Verstärker. Auch ein Heimverstärker, der mehrere Kanäle besitzt und eine Kino-Mehrkanal-Dekodierung aufweist ist für mich durchaus "normal".
Ja, Du kannst Dir ansehen, wie die Massen verlaufen und ob Du ein geschirmtes Poti verwendest. Ansonsten könntest Du das auch in ein geschirmtes Gehäuse bauen.
Dann stellt sich natürlich die Frage, wie Du dann noch die Kontakte berühren kannst?! (Die Frage ist hier ein rhetorisches Stilmittel. Du musst sie nicht beantworten, aber vielleicht mal drüber nachdenken.)
Geschirmte Lautsprecherkabel kenne ich nur als Sonderanwendungen. Kann es sein, dass Du das ganze mit Heim-Komponenten testest? Anders kann ich mir kein Brummen erklären. Ohne Potentiometer brummt aber nichts? |
barnius200
erstellt: 26. Feb 2021, 18:54
Hallo nochmal und sorry für die späte Antwort. Ich habe gerade nochmal andere Kabel an das Poti gelötet. Dieses mal sind es ältere Chinch Kabel. Nach ein bisschen Herumprobieren ging es dann... halbwegs. Wenn ich die Finger von dem Poti lasse brummt es nicht mehr. Dementsprechend hätte ich gesagt das es ein nicht geschirmtes ist?? Naja auf jeden Fall ist jetzt nur noch das einzige Problem, dass das Signal nur in einer bestimmten Position richtig übertragen wird... Weiß jemand was man dagegen machen kann ? Das wäre ja sonst super nervig fürs verbauen usw. |
Car-Hifi
erstellt: 26. Feb 2021, 19:05
Vielleicht bin ich ja zu reich. Vielleicht denke ich auch manchmal zu einfach. Ich würde mir ein fertiges Poti im Gehäuse mit Cinch-Buchsen kaufen und gut ist. Falls ich doch unbedingt basteln wollte, würde ich mal bei Conrad, reichelt, Pollin nach kleinen Metallgehäusen suchen, 4 Cinch-Buchsen zum Einbauen kaufen, das ganze im Gehäuse schick zusammenbauen und dann mit gekauften fertigen Kabeln verbinden. |
Rabia_sorda
erstellt: 26. Feb 2021, 20:07
Hallo, Weshalb soll es unbedingt ein Schiebepoti sein? Sowas ginge nicht?: Volume Control Die gefragten Kabel heißen übrigens Koaxial-Kabel, wie es auch Cinchkabel sind. Wenn du einen Schiebepoti mit Metallgehäuse haben solltest dann solltest du die Masse mit auf das Gehäuse legen. Ein Volume-Poti sollte auch zwingend so verschaltet werden, denn nur so wird es dazu (eigentlich) brummfrei verschaltet: ![]() Anders verschaltet kann es auch funktionieren - kann/wird aber zu einem Brummen führen. |
Chinch kabel?? Magnat_Gangster am 21.05.2004 – Letzte Antwort am 21.05.2004 – 5 Beiträge |
Chinch Kabel aktivieren. Gruener1992 am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 5 Beiträge |
Chinch Kabel Frage! joe999 am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 7 Beiträge |
Chinch Kabel alte Kabel Lenti am 19.08.2021 – Letzte Antwort am 07.09.2021 – 5 Beiträge |
Chinch Kabel als Remote ? Urbain am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 5 Beiträge |
Chinch Kabel Problem :? Hernig am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 3 Beiträge |
Lichtmaschinen Pfeifen! Problem: Chinch-Kabel R_Megane96 am 26.05.2016 – Letzte Antwort am 27.05.2016 – 5 Beiträge |
Axton C109 MONO AMP Kabel für Remoteregler delete123 am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 5 Beiträge |
Chinch Kabel #akki# am 11.04.2015 – Letzte Antwort am 11.04.2015 – 5 Beiträge |
Chinch Kabel Problem! KaiE1988 am 24.05.2012 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 5 Beiträge |
2021
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
