HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » VW T4 - Front 2-Wege passiv oder besser aktiv? | |
VW T4 - Front 2-Wege passiv oder besser aktiv?+A -A |
Landboard
11:02
erstellt: 14. Dez 2020, |
Hallo Ich mache gerade die Audio Abteilung meines T4 Restaurations-Projektes. Gerne würde ich wissen ob folgender Aufbau möglich und Sinnvoll ist? Hardware ist schon da Pioneer Z7200 (das Klappding) und Axton 590DSP. Ist alles schön Plug und Play mit dem ISO -Stecker. LS sind 2-Wege Eton PRO175 für vorne und eine paar Koaxiale für hinten. Eigentlich war der Plan: Vorne 2-Wege passiv + 2LS hinten (hinten über der Heckklappe, nur als Rearfill). Alles über den Axton und unmodifizierten Kabelbaum. Ist es grundsätzlich möglich und Sinnvoll den Kabelbaum so zu bearbeiten, das der Axton nur die Front-LS als 2-Wege Aktiv betreibt und das Radio die hinteren LS selber betreibt. Das Kabel für den hinteren LS würde ich vom Radio kommend am Axton "Abzweig" einfach vorbei führen und direkt auf den LS legen. Dafür aber das Front Signal des Radios 2x in den Axton einspeisen und von dort aus auf beide LS legen Macht das Sinn? Kabel ziehen ist aktuell kein Problem das Auto ist innen komplett leer. Danke für eure Hilfen ![]() Andre |
zuckerbaecker
11:39
WENN Du Rearfill brauchst, was ich für unsinnig halte, dann musst Du diese Lautsprecher auch über die Laufzeitkorrektur ansteuern. Ich würde das Frontsystem in jedem Fall aktiv ansteuern. Das ist nunmal das Optimum. Die hinteren Lautsprecher kannst mitdudeln lassen, falls hinten mal Mitfahrer sitzen. Ansonsten sind die aus, Als weiteres weiß ich garnet warum Du Dir diesen Axton DSP gekauft hast. Das Radio hat bereits einen DSP integriert. |
Landboard
14:21
Super. Dann mach ich vorne aktiv über den Axton. Hinten reicht es wenn es mitläuft. Für Kids ist es halt toll, wenn sie vom Audio-Buch auch noch was hören. Ist halt ein lautes Auto. Mehr muss das aber nicht leisten. Ist das dann einfach mit umpinnen getan oder führt das beim Radio zu Problemen, wenn ich aus einem Kanal zwei mache?
Da hast du völlig recht. Das frage ich mich heute auch. ![]() |
Türeinbau bei VW T4 Mahathma am 30.07.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 9 Beiträge |
VW T4, aktiven Subwoofer einbauen tintinmw am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 2 Beiträge |
Alpine Radios in VW T4 Kahmoon am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 2 Beiträge |
Aktiv oder passiv Steve_24 am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 31 Beiträge |
Lautsprecherverkabelung vw t4 cali. Bj. 99 oliver_4711 am 22.08.2017 – Letzte Antwort am 13.07.2018 – 30 Beiträge |
Verkabelung 2 Wegesystem aktiv/passiv andy_garcias am 19.11.2020 – Letzte Antwort am 19.11.2020 – 4 Beiträge |
frage: verkabelung bei vw-bus T4 summerloud am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 2 Beiträge |
Verkabelung VW T4 mit Alpine iDA-X305 userman am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 4 Beiträge |
Verkabelung Aktiv und Passiv yoschifu am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 24 Beiträge |
Verkabelung Aktiv/Passiv Subwoofer Matze92 am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 3 Beiträge |
2020
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsadyenhs260
- Gesamtzahl an Themen1.559.968
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.121
