Neues Radio speichert keine Einstellungen/Daten! (Kein Dauer,-Zündungsplusvertausch)
*DarkSlide*
#1 erstellt: 04. Jun 2020, 22:47
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe kürzlich ein neues Multimediaradio in mein Fahrzeug verbaut und mir zuvor genau den Kabelbaum vom Radio sowie vom Fahrzeug selbst angesehen und dementsprechend alles vorbereitet. Soweit funktioniert nun auch alles und ist auch super geworden, bis auf eine Sache.
Um das Radio per Lenkradfernbedienung zu steuern brauchte es diesmal gottseidank keinen dieser teuren Adapter, es reichte lediglich ein Kabel vom Fahrzeug mit dem Kabel vom Radio (F-Key1) zu verbinden, die Steuerung funktioniert ohne Probleme. Das Radio geht auch mit starten der Zündung an, und mit ziehen des Schlüssels wieder aus, es werden allerdings keine Einstellungen gespeichert. Wieso weiß ich nicht da ich zu 100% Dauerplus auf Dauerplus sowie Zündungsplus auf Zündungsplus angeklemmt habe..
Seltsam hierbei ist das mein kleiner Bordcomputer nun dauerhaft das Datum anzeigt? Das hat es vorher beim alten Radio (Alpine inkl. Interface für LFB) nicht gemacht, zumindest sobald das Radio bzw. Fahrzeug startet also die Zündung eingeschaltet ist. Außerdem ist keine Beleuchtung mehr an den Lenkradfernbedienungstasten vorhanden, weiß jemand wo hier der Fehler liegt oder eben liegen könnte?
Vielleicht ist das ganze auch einfach nur ein Denkfehler, meiner Ansicht nach müsste doch das einfachste sein Dauer,-& Zündungsplus zu tauschen, dann sollte das Radio aber doch dauerhaft im Betrieb sein bzw. Muss man es jedesmal manuell an,-sowie ausschalten? Der derzeitige Anschluss muss also richtig sein da das Radio ja startet und ausschaltet wie es soll.
[Beitrag von *DarkSlide* am 04. Jun 2020, 22:52 bearbeitet]
zuckerbaecker
#2 erstellt: 05. Jun 2020, 06:32
Radio speichert Einstellungen nicht
frigge am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2009  –  15 Beiträge
phatair am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  5 Beiträge
Radio speichert Einstellungen nicht!
Aluhelm247 am 21.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2009  –  2 Beiträge
Radio speichert keine einstellungen Astra f ?
MuMpeL am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  3 Beiträge
civic eg3 radio alpine speichert keine einstellungen
ilojoe am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  6 Beiträge
Sony Radio speichert Einstellungen nicht
Creepexx am 05.05.2015  –  Letzte Antwort am 05.05.2015  –  17 Beiträge
Radio speichert keine Sender
ChrisR am 19.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  18 Beiträge
radio speichert nichts
fredi_2k5 am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.11.2007  –  9 Beiträge
Radio speichert einstelungen nicht
ChrisR75 am 05.08.2015  –  Letzte Antwort am 05.08.2015  –  7 Beiträge
CAN Bus Interface - Radio speichert Einstellungen nicht
safari2014 am 31.12.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2015  –  14 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.343
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.697
