| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Radio speichert keine Sender | |
Radio speichert keine Sender+A -A |
ChrisR
erstellt: 19. Dez 2011, 14:32
Hallo zusammen! Ich habe einen VW Polo 9N3, Bj. 2004. Ich habe das eingebaute Radio durch ein Sony CDX-GT300 ausgetauscht. Nun habe ich das Problem, dass das Radio die Sender, nachdem der Motor aus ist und ich den Schlüssel herausziehe, nicht mehr speichert. Wenn ich eine CD abspiele speichert er auch nicht die letzte Position, die abgespielt wurde. D.h. , ich muss jedes mal wenn ich das Auto starte, die Radiosender manuell suchen. Wisst Ihr wie ich dem Abhilfe schaffen kann? Hier sind ein paar Bilder: [url]http://imageshack.us/g/710/dscf1134l.jpg[/url] Gruß Chris [Beitrag von ChrisR am 19. Dez 2011, 15:13 bearbeitet] |
Joschi55
erstellt: 19. Dez 2011, 15:31
Für den SONY fehlt der Dauerplus !!! Der gelbe Anschluss muß immer 12V haben [Beitrag von Joschi55 am 19. Dez 2011, 15:34 bearbeitet] |
oesi
erstellt: 20. Dez 2011, 00:12
gelb und rot zusammen ans plus |
ChrisR
erstellt: 20. Dez 2011, 11:41
Hi! Nur um sicher zu gehen, dass ich das richtig verstehe: Ich stecke gelb und rot in dem gleichen Anschluss? Oder tausche ich gelb und rot? |
oesi
erstellt: 20. Dez 2011, 11:56
probier das gelb und rot was vom radio kommt zusammenzuführen. wenn das nicht klappt dann die kabel tauschen |
ChrisR
erstellt: 20. Dez 2011, 12:51
Hallo! Danke nochmals für eure Antworten. Ich habe Gelb und Rot ausgetauscht und nun werden Sender gespeichert. Ich habe es noch nicht versucht Gelb und Rot zusammenzuführen. Nun habe ich folgende Nebeneffekte: 1) Die Fernbedienung funktioniert nicht mehr 2) Nachdem ich den Schlüssel rausziehe höre ich 4 kurze Piepser. Was müsste ich noch tun? |
oesi
erstellt: 20. Dez 2011, 18:29
Das die Fernbedienung nicht mehr funktioniert hat nichts mit dem Anschluss zu tun. Und das piepsen ist denk ich normal bei vw. Ist beim Passat von meinem Vater auch |
ChrisR
erstellt: 21. Dez 2011, 11:46
Ich wechsele mal die Batterie. |
oesi
erstellt: 27. Dez 2011, 23:13
und? funktioniert es wieder? |
thwandi
erstellt: 28. Dez 2011, 10:06
Sorry Oesi, aber die Kabel ohne weitere Überlegungen einfach zusammenzuklemmen ist einfach dämlich. Im Ungünstigsten Fall zerstörst du dir damit einen Teil der Zündelektronik oä. @Threadstarter: Hast es genau richtig gemacht, rot und gelb getauscht. Das Piepsen ist bei sony normal, bei der Fernbedienung einfach mal die Batterie checken ![]() Lg |
oesi
erstellt: 28. Dez 2011, 14:43
ichn hätte es nicht geschrieben wenn ich es nicht wüßte. und ob es funktioniert war ja wohl auf die fernbedienung bezogen nachdem er sein anderes problem ja schon gelöst hat. |
ChrisR
erstellt: 30. Dez 2011, 13:41
Hi! Ich habe die Batterie gewechselt und nun läuft die Fernbedienung wieder :). Ein riesengroßes Dankeschön für Eure hilfreichen Beiträge! Eine kurze Zusammenfassung für andere die ein Sony-Radio in einem Polo einbauen wollen: Rotes (Pin 7) und gelbes (Pin 4) Kabel austauschen. Blaues Kabel (Pin 5) aus dem Stecker abklemmen (Ich habe das mit einem sehr dünnen Schraubendreher gemacht. Es hat eine Weile gedauert, aber ein spezielles Entriegelungswerkzeug wollte ich nicht kaufen) und dann ging alles. |
thwandi
erstellt: 30. Dez 2011, 18:30
Und warum hast du das Blaue Kabel abgeklemmt? Das erschließt sich mir noch nicht so ganz |
ChrisR
erstellt: 30. Dez 2011, 19:03
thwandi
erstellt: 30. Dez 2011, 21:38
Naja, Je nach FZG, alter selbigem und Vorbesitzer-basteleien ist diese anleitung etwas zu allgemein gehalten. Würde mich da lieber auf meine eigenen Messungen verlassen. Aber wenns bei dir funktioniert |
GeneS
erstellt: 08. Jan 2015, 09:46
Hallo, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Das Thema passt ganz gut zu meinem Vorschreiber, daher belebe ich diesen alten Thread mal wieder. Ich habe gestern versucht in meine Skoda Fabia von 11.2005 ein neues Sony MEX-N5000BT Radio einzubauen. Leider hat es nicht so geklappt wie ich mir das vorgestellt habe. Für den Umbau habe ich mir extra ein Adapterset bestellt, um mir lästiges gefummel zu ersparen, aber das hat wohl doch nicht so gut funktioniert. Anstecken an sich ist ja keine Schwierigkeit, aber ich habe Probleme bei der Stromversorgung. Wenn ich gelb und rot tausche, macht das Radio keinen mucks. wenn ich gelb und rot zusammen anschließe geht es, speichert aber keine Radiosender, (gleiches verhalten wie ChrisR beschreibt). Rot und gelb so lassen funktioniert auch nicht :(. Ich habe mal zwei Fotos gemacht, vielleicht fällt jemandem da etwas anderes auf, was ich falsch mache :/ Wie ich dachte, dass es richtig ist, aber so geht das Radio gar nicht. http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/dsc0738qy9eoct8i5.jpgSo geht das Radio, speichert aber nichts dauerhaft. http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/dsc0739rcgnikul6y.jpg [Beitrag von GeneS am 08. Jan 2015, 09:50 bearbeitet] |
emery777
erstellt: 08. Jan 2015, 11:56
Ich würde tippen, dass auf Rot keine Spannung anliegt. Kannst du das nachmessen? |
GeneS
erstellt: 08. Jan 2015, 12:14
Nein, gerade leider nicht, ich werde mir das gleich aber nochmal genauer angucken. Danke für den Tipp. EDIT: So, Problem gelöst, die Sicherung fürs Autoradio war durch ... da konnte dann ja auch nichts ankommen. [Beitrag von GeneS am 09. Jan 2015, 10:48 bearbeitet] |
radio speichert nichts fredi_2k5 am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 9 Beiträge |
Radio speichert keine Sender und keine Einstellungen (gelöst) llsergio am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 6 Beiträge |
Autoradio speichert Sender und Einstellungen nicht Janniko93 am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 8 Beiträge |
Radio speichert einstelungen nicht ChrisR75 am 05.08.2015 – Letzte Antwort am 05.08.2015 – 7 Beiträge |
Radio speichert Einstellungen nicht frigge am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 15 Beiträge |
Radio speichert Einstellungen nicht phatair am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 5 Beiträge |
Radio speichert Einstellungen nicht! Aluhelm247 am 21.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 2 Beiträge |
radio speichert nicht berserker_sh am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 6 Beiträge |
Autoradio (LG) speichert keine Sender und andere Einstellung ! de_Nolle am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2011 – 7 Beiträge |
Radio speichert keine einstellungen Astra f ? MuMpeL am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 3 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
