| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Grundrauschen am LOW Input, nicht aber am HIGH Inp... | |
Grundrauschen am LOW Input, nicht aber am HIGH Input+A -A |
klmo
erstellt: 06. Mai 2020, 20:04
Hi zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich habe mir in meinen T5 das Eton 3-Wege-System, ein Kenwood DMX7017DABS und eine Focal Impulse 320.4 eingebaut. Die Focal ermöglicht ja Eingang für High-Level oder Input-Level, entsprechend muss ich dann den Schalter umschalten. Ich komme vom Kenwood Pre-Out über Chinch und nutze dann den Low-Input der Focal Endstufe. Den Schalter ich also auf LOW gelegt. Sobald ich den Schalter auf LOW umlege (egal ob Chinch angeschlossen oder nicht) habe ich ein Grundrauschen auf den Lautsprechern. Wenn ich den Schalter auf HIGH umlege, ist dies Grundrauschen weg. Frage 1: Ist das normal? Frage 2: Was passiert wenn ich den Schalter auf HIGH lasse, um das Rauschen zu unterdrücken, und ich trotzdem vom Pre-Out des Kenwood komme? Danke im Voraus für eure Hilfe!
[Beitrag von klmo am 06. Mai 2020, 20:07 bearbeitet] |
Car-Hifi
erstellt: 06. Mai 2020, 20:24
Tach auch und herzlich willkommen im Forum, hast Du den Verstärker schon richtig aufs Radio eingepegelt? Rauscht das Radio vielleicht nur, weil der Regler auf maximale Empfindlichkeit eingestellt ist? Der Unterschied zwischen Low und High ist einfach die maximal mögliche Eingangsspannung. Beim High-Eingang liegt die irgendwo bei 8-10 V. Beim Low-Eingang bei … weiß man nicht. Darüber schweigt sich Focal aus. Im Schlimmsten Fall, wenn Du die High-Einstellung wählst, wird der Verstärker selbst bei maximaler Empfindlichkeitseinstellung nie die maximale Leistung erreichen. |
klmo
erstellt: 06. Mai 2020, 21:24
Danke für deine schnelle Antwort! Das dachte ich erst auch, aber habe die Gain Regler dann auf auf Minimum gedreht, kein großer Unterschied. Das Rauschen wird zwar leiser, aber im Vergleich zum High Modus immer noch deutlich höher (bei High hört man quasi kein Rauschen) Ist es denn normal, dass bei High weniger Grundrauschen vorliegt als bei Low? |
Car-Hifi
erstellt: 06. Mai 2020, 21:51
Pauschal würde ich sagen: nein. Ja, es gibt Verstärker, die (für gute Ohren) ein deutlich wahrnehmbares Grundrauschen besitzen. Aber das entsteht entweder in der Kette und die Lautstärke hängt vom Gain-Regler ab. Oder das Grundrauschen ist immer da. Aber so, wie Du es beschreibst, habe ich es noch nie erlebt. |
klmo
erstellt: 07. Mai 2020, 18:25
Habe heute nochmal alles geprüft. Schalter auf LOW: Der Gain ist auf Minimum, man hört Rauschen. Wenn ich den Gain hochdrehe, wird das Rauschen etwas lauter. Schalter auf LOW: Weder bei Gain auf Minimum, noch auf Maximum hört man auch nur ansatzweise Rauschen.. Es spielt dabei keine Rolle, ob Chinch angeschlossen oder nicht. Was soll ich tun? |
Car-Hifi
erstellt: 07. Mai 2020, 19:15
Erster Instinkt: Verstärker einpacken zurück zum Händler -> Gewährleistung. Zweiter Instinkt: Verstärker auf High einstellen und testen, ob man den Verstärker aufs Radio vernünftig einpegeln kann und wie stark die Verzerrungen des Radios sind. |
Endstufe LOW Input oder HIGH input? CyberPhone am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 2 Beiträge |
Pobleme High Low Adapter bzw. High Input chris1180 am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 3 Beiträge |
low level oder high level input? Pitchy am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 11 Beiträge |
High level input Wowa88 am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 3 Beiträge |
High Level Input "splitten" chris_u am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 5 Beiträge |
Lautsprecher an High Input P107 am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 4 Beiträge |
Fragen zu High-Level-Input, High-Low-Adapter multitronic am 22.10.2015 – Letzte Antwort am 27.10.2015 – 12 Beiträge |
Endstufe mit High Input am original Radio R@FA am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 8 Beiträge |
high input und lautsprecher am selben kabel? TheBobs am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 2 Beiträge |
Endstufe anschließen mit High-Level-Input Jonas_08 am 02.12.2018 – Letzte Antwort am 02.12.2018 – 2 Beiträge |
2020
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHerr41
- Gesamtzahl an Themen1.563.382
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.761
