| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Subwoofer mit Chinch an Lautsprecherausgänge? | |
Subwoofer mit Chinch an Lautsprecherausgänge?+A -A |
Olesko
erstellt: 30. Mrz 2020, 11:34
Moin Leute, ich bin wirklich neu auf dem Car-Hifi Gebiet, also bitte nicht erschlagen .Ich habe einen Pioneer GM-X904 Verstärker geschenkt bekommen und würde daran gerne einen passiven Subwoofer anschließen. Die Subwoofer die ich gefunden habe, haben allerdings nur Chinch-Eingänge und der Verstärker (s.o.) eigentlich nur einen Chinch-Ausgang, der allerdings nur ca. 90 Watt kann. Mit den Lautsprecherausgängen kann man das System auf bis zu 400 Watt Brücken, was für meine Ansprüche ja besser wäre als die 90 Watt oder? Der Bub soll nämlich um die 250 - 300 Watt haben. Gibt es jetzt eine Möglichkeit einen Subwoofer mit Cinch an die Lautsprecherausgänge anzuschließen? Vielleicht mit einem High-Low Adapter (Störgeräusche?)? Bitte um Hilfe ! Hier ist der Link zur Beschreibung der Endstufe.
st3f0n
Moderator |
erstellt: 30. Mrz 2020, 11:51
Darf ich fragen, was du für passive Subs gefunden hast, die Cincheingänge haben? Das ist mir komplett neu. Oder hast du dir evtl. aktive Subs angeschaut? |
Olesko
erstellt: 30. Mrz 2020, 11:57
Ich hatte mir folgenden Subwoofer angeschaut und für mich sieht es so aus als hätte er nur einen Chinch-EIngang https://www.ars24.co...den-rs-x10?c=1011072 |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 30. Mrz 2020, 12:05
dan_oldb
erstellt: 30. Mrz 2020, 12:06
Cinch, es heisst Cinch. Das sieht aber wirklich nur für dich so aus als hätte das Chassis einen Cinch Eingang. Ich sehe da direkt zwei Anschlüsse, und das sind keine Cinch Buchsen sondern Kabelklemmen. Ciao, Daniel |
Olesko
erstellt: 30. Mrz 2020, 12:07
Achsoooooo Sah auf den Bildern immer so aus wie Chinch-Eingänge, weil die Stecker so rund sind. Danke dir! Hatte schon Angst, dass ich das jetzt irgendwie pfuschen muss |
Olesko
erstellt: 30. Mrz 2020, 13:24
Zusätzlich hätte ich jetzt noch eine Frage zu der Impedanz. In der Beschreibung der Endstufe steht: 1 × 299 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm Was für eine Impedanz braucht dann mein Subwoofer oder ist das völlig egal? |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 30. Mrz 2020, 13:42
Dein Subwoofer braucht 4 Ohm. Der verlinkte Gladen wäre also passend. Alternativ gibts noch Subs mit Doppelschwingspule bzw., 2x1, 2x2 oder 2x4 Ohm, damit kann man die Impedanz variieren, indem man die Spulen in Reihe oder Parallel hängt. Da wäre dann ein Sub mit 2x2 Ohm passend. Schaltet man die Spulen in Reihe kommt man auf 4 Ohm. |
Olesko
erstellt: 30. Mrz 2020, 14:14
Achso, von diesen Doppelschwingspulen habe ich auch gelesen. Denke das Prinzip da habe iaht auch verstanden, also man kann je nachdem wie man die Schaltet die Impedanz erhöhen oder verringern. Im Internet gibts da ja genug .Prinzipiell reicht mir ein einfacher aber erstmal denke ich .Muss es denn ein Subwoofer mit 4 Ohm sein oder geht auch drüber oder drunter? |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 30. Mrz 2020, 15:44
Drüber geht auch, das sind dann aber bis auf ein paar Ausnahmen 8 Ohm, dann kommt nur noch die hälfte der Leistung an. Unter 4 Ohm wären 2 Ohm, das macht die Stufe nicht mit und es könnte passieren, dass die Stufe abraucht. |
Lautsprecherausgänge + Cinch für Endstufe caddyjo am 25.12.2016 – Letzte Antwort am 25.12.2016 – 4 Beiträge |
Lautsprecherausgänge - Bull Audio PA4.200 KingGumba am 21.05.2019 – Letzte Antwort am 29.05.2019 – 18 Beiträge |
Cinch und normale Lautsprecherausgänge parallel? andi357 am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 4 Beiträge |
Endstufe Subwoofer leiser mit beiden Chinch-Kabeln louis.wahl am 05.05.2022 – Letzte Antwort am 06.05.2022 – 4 Beiträge |
Endstufe und aktiver Subwoofer an ein Chinch sleepwalkerxxx am 30.03.2015 – Letzte Antwort am 03.04.2015 – 10 Beiträge |
Chinch anschliesen Roof3 am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 20 Beiträge |
Anschluss von Subwoofer mit Verstärker ohne Chinch? DavidKaiser am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 3 Beiträge |
Chinch db_corsa am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 7 Beiträge |
Chinch Terminal ? Shinok am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 3 Beiträge |
Frage wegen Chinch kabeln! xEno18 am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 09.09.2006 – 9 Beiträge |
2020
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.496
Das sind sogenannte Push Terminals, du drückt den unteren Teil nach oben schiebst das Lautsprecherkabel rein und lässt los, das klemmt das Kabel ein.
