VW Fox Baujahr 2010 Powerkabel aus Motorraum nach Innen verlegen?
Exority
#1 erstellt: 07. Feb 2020, 17:55
Moin, bin gerade dabei mein Fox umzurüsten mit anständigen Soundsystem. Aber ich bekomme das Pluskabel 35 mm nicht aus dem Motorraum nach Innen. Alle bisherigen Googleergenisse funktionieren nicht. Baujahr ca. 2010, mit Klimaanlage. Finde zwar die Gummidurchgänge in den oberen Ecken hinter der Scheibenwischer blende, aber wenn ich da ein Kabel durchführen, sehe ich nicht wo es im Innenraum raus kommt. Fahrer Seite hinter den Sicherungen wo auch die anderen stromkabel sind ist nix zu sehen. Und Beifahrerseite blovkiert die Klimaanlage die Sicht auf den Durchgang. Probierr schon seit mehren Stunden und bin am Verzweifeln. Bohren würde ich auch, wenn ich nur die passende stelle finden würde. Im Innenraum ist alles mit harter Filzpappenmappe verkleidet. Armaturenbrett möchte ich ungern ausbauen, wegen den Airbags und dem ganzen Aufwand. Vielen Dank für Tipps.
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 07. Feb 2020, 18:09
Bei anderen VW Modellen kommt man meistens über den Kabelstrang der von der Batterie aus in den Innenraum geht ganz gut nach innen. Da muss man lediglich die Dichtung ein wenig aufschneiden und das Kabel durchschieben. Als Durchziehhilfe eignet sich Schweißdraht. Unter dem Armaturenbrett sollte alles an Verkleidungen abgebaut werden, damit man das besser sehen kann. Eine zweite Person mit Taschenlampe ist hier auch nicht verkehrt.
Exority
#3 erstellt: 07. Feb 2020, 18:24
Vielen Dank für deine Hilfestellung, werde mal versuchen ob ich an dem Kabelstrang mit durchkommen. Aber von der Innenseite komme ich bisher noch nicht ran. Werde wohl das Amarturenbrett ausbauen müssen. Vielleicht hat noch jemand eine Lösung?
st3f0n
Moderator
#4 erstellt: 07. Feb 2020, 18:27
Du solltest auch das Kabel von außen durchziehen, am besten mit einem Stück Schweißdraht, welcher mit Klebeband am Kabel befestigt ist. Einer muss dann eben im Fußraum liegen und schauen, wo das Kabel rein kommt.
Alt_und_Laut
#5 erstellt: 07. Feb 2020, 19:10
moin.
aber bitte nicht blind mit einem schweißdraht in nähe von kabelbäumen rumstochern!
ich habe als kfz-elektriker schon elendig stunden mit der reparatur von blind"wütig" zerstörten kabelbäumen verschwendet, weil irgendwelche experten drin rumgestochert haben
es gibt doch für nahezu jeden fahrzeugtypen entsprechende foren, bitte recherchiere weiter!
ansonsten suche dir jemand mit erfahrung.
gruß
michael
Exority
#6 erstellt: 07. Feb 2020, 19:56
Vielen Dank für die Tips. =)
Falls hier noch ein VW Fox Experte einen Rat hat bin ich dankbar.
Neruassa
#7 erstellt: 07. Feb 2020, 20:54
Batterie rausbauen.
Schauen wo Stopfen sind, die in Innenraum gehen.
Auf dieser Seite den kompletten Fußraum (Nicht Armaturenbrett!) ausbauen. Den Stopfen suchen.
Kabel ordentlich mit Seifenwasser einflutschen und durchziehen bis man von Innen ran kommt.
Exority
#8 erstellt: 08. Feb 2020, 23:18
Uodate, nach ein bissel tüfteln und Geduld, bin schlussendlich auf der Beifahrerseite hinter der Klimaanlage durchgekommen. Nicht bei dem Gummistopfen ganz links, sondern dem der ungefähr 30 cm mehr zur Mitte ist. Dann Schweißdraht dran geklebt mit einer Öse und so weit wie möglich durchs Loch mit eine Biegung im Draht nach unten geschoben. Handschuhfach ausgebaut und hinter der Klimaanlage mit einem weiteren Schweißdraht an dem ein Harken geformt war, das ganze dann rein gezogen in den Innenraum. Braucht man aber zwei Personen für, einer zieht einer schiebt, sonst sind die Reibung zu groß zum durchziehen eines 35 mm Kabels. Danke nochmal für eure Tipps, hoffe meine Erfahrung helfen vllt. Auch mal jemandem weiter.
Exority
#9 erstellt: 08. Feb 2020, 23:21
Noch wichtig, um die leer stopfen zu finden, muss man erst die große Plastikverblendung unter der Windschutzscheibe abbauen. Dafür vorher Scheibenwisvherarme abbauen, bei mir waren die fest wie Sau, halbe Stunde WD40 einwirken lassen und es flutschte.
Neruassa
#10 erstellt: 08. Feb 2020, 23:34
Exority
#11 erstellt: 10. Feb 2020, 15:28
Wasser und Kabel und Elektronik im Innenraum... War mir dann doch zu gewagt
Alt_und_Laut
#12 erstellt: 10. Feb 2020, 19:23
moin.
du sollst auch nicht bei ner sturmflut vorm deich parken, sondern nur die kabelisolierung gleitfähig machen ... in der werkstatt nutzen wir dafür silikonspray, das kostet mehr als seifenwasser und wehrt sich hartnäckig gegen dichtmittel, welches es für die vollständige dichtheit braucht, nachdem man einen gummistopfen eingeritzt hat
gruß
michael
Exority
#13 erstellt: 10. Feb 2020, 20:15
Herzlichen Dank für die Aufklärung. Passt schon, Kabel ist verlegt und abgedichtet mit Sanitär Dichtmasse, so ne Art Knetgummi, hält für die Ewigkeit.
zuckerbaecker
#14 erstellt: 10. Feb 2020, 22:01
Schon Mal darüber Gedanken gemacht, warum man im Badezimmer Sanitärdichtmasse und im Kfz Bereich Karosseriedichtmasse verwendet?
Beni788
#15 erstellt: 22. Mai 2021, 17:41
Haben sie auch Bilder ?
Powerkabel Verlegen...
Peugeot106Racer am 08.07.2003  –  Letzte Antwort am 09.07.2003  –  6 Beiträge
Powerkabel Verlegen!!!
vergasu am 30.05.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2004  –  4 Beiträge
Opel Astra F 1.6 - Powerkabel verlegen
ernie_ball am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2014  –  9 Beiträge
Powerkabel verlegen bei Golf 3
Nooby2102 am 16.04.2004  –  Letzte Antwort am 18.04.2004  –  3 Beiträge
Mondeo Powerkabel verlegen
crog am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.05.2007  –  4 Beiträge
Pluskabel verlegen vom motorraum
Sandrastam am 03.08.2019  –  Letzte Antwort am 03.08.2019  –  3 Beiträge
Powerkabel
Jemand am 30.12.2003  –  Letzte Antwort am 11.07.2004  –  12 Beiträge
Powerkabel verlegen, Vectra
Smith am 07.03.2004  –  Letzte Antwort am 08.03.2004  –  5 Beiträge
LUPO 3l 1.2 Powerkabel
bk69 am 07.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  17 Beiträge
Powerkabel+Vento
Psychopath am 13.05.2004  –  Letzte Antwort am 13.05.2004  –  2 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.421
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.806
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
