| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Video Component Kabel als Cinch Kabel zwischen Rad... | |
Video Component Kabel als Cinch Kabel zwischen Radio und Endstufe+A -A |
turbo_wolle
erstellt: 24. Dez 2019, 02:35
turbo_wolle
erstellt: 31. Dez 2019, 11:26
Ich habe mich jetzt gegen das Kabel entschieden... Es sah mir einfach zu dünn aus... wo ich der Meinung bin das es da keine ordentliche abschiermung gibt... ![]() Habe mir statt dessen dieses Kabel bei Amazon geholt und hoffe damit nichts verkehrt gemacht zu haben 😁 CSL - Stereo Cinch Audio Kabel - 5m Meter - 2X Cinch zu 2X Cinch Audiokabel - AUX Eingänge - Metall-Stecker vergoldet Kabel doppelt geschirmt https://www.amazon.d..._apa_i_ydYcEbZQMBKKKMfg Wolle [Beitrag von turbo_wolle am 31. Dez 2019, 11:42 bearbeitet] |
Car-Hifi
erstellt: 31. Dez 2019, 13:50
Ich persönlich halte von Koaxialen Kabeln nicht mehr viel. Auf Grund ihres Aufbaus neigen sie dazu, Störungen „anzuziehen“. Vor allem, da bei vielen Kabeln der äußere Schirm nicht sehr dicht gewebt ist. Deutlich weniger Störungen hatte ich mit Kabeln, die aus zwei miteinander verdrillten Leitungen bestanden, um die dann ein Schirm gelegt wurde, der nur an der Radio-Seite mit Masse verbunden ist. |
turbo_wolle
erstellt: 31. Dez 2019, 13:58
Hast du ein Link zu einem solchen kabel ? Oder sind das eingebauten? Finde auf die schnelle nur das Hifonics HFP5RCA ... Denke werde das bestellen und die Amazon zurückschicken 😁 |
Car-Hifi
erstellt: 31. Dez 2019, 14:01
Mit den Kabeln von Ampire hatte ich nie Probleme. |
turbo_wolle
erstellt: 31. Dez 2019, 14:20
Car-Hifi
erstellt: 31. Dez 2019, 14:33
Ja, in der Tat behauptet das Bild, dass das Kabel ein herkömmliches, geschirmtes Kabel sei. Ich habe solche Kabel aber jeden Tag viele Jahre lang verarbeitet. Ich vertraue da eher meinem Seitenschneider als einem Bild im Internet. Übrigens sind auch auf diesem Kabel kleine Pfeile für die richtige Richtung aufgedruckt. |
turbo_wolle
erstellt: 31. Dez 2019, 22:37
Danke für deine Tipps und anregungen zu einem guten Kabel... Da ich mich jetzt noch für ein neues Strom Kabel entschieden habe.... Habe ich mir das HIFONICS HF 35 WK Set gerade bestellt 😁 Mfg Wolle |
Neruassa
erstellt: 31. Dez 2019, 22:58
Stolzer Preis... Dann hoffen wir mal, dass es Kupfer Kabel sind. Und nicht nur billige CCA Kabel. Sonst ist dein 35mm2 gleichwertig mit einem 25mm2. http://www.pimpmysou...anal-cinchkabel.html |
turbo_wolle
erstellt: 31. Dez 2019, 23:08
Du machst mir ja wieder Mut 😶... Werde es mir ansehen was draufsteht... Und dann eventuell noch umentschieden... Mein Einbau wird erst Ende Januar anfangen... So habe ich noch Zeit alles zu besorgen... Mfg Wolle |
turbo_wolle
erstellt: 03. Jan 2020, 22:53
st3f0n
Moderator |
erstellt: 03. Jan 2020, 23:19
Guck mal nach H01N2-D Kabel, das ist Schweißerkabel mit Neoprenmantel, das ist weitaus günstiger und dazu noch OFC. Gibts auf eBay und in vielen anderen Shops. |
Neruassa
erstellt: 04. Jan 2020, 00:02
Ist ja nicht so, dass ich ein Set in meinem Beitrag vorher verlinkt hab. ![]() Das gibt's mit 2 Kanal cinch, mit 4 Kanal, mit/ohne LS Kabel usw... |
visualXXX
erstellt: 04. Jan 2020, 16:36
turbo_wolle
erstellt: 04. Jan 2020, 21:27
Danke für die Infos... Ich werde mir die Kabel und das ganze Zubehör bei Pimpmysound bestellen... Aber helft mir mal... Was der Unterschied bei AK35 Stromkabel Set für 52.99€ zu 35mm Reinkupfer kabelset für 39.99€ Mfg Wolle |
Neruassa
erstellt: 04. Jan 2020, 23:04
Das ist eine sehr gute Frage... ![]() Ich seh... Keinen? Das günstige ist laut Beschreibung auch Kupfer. Vom Umfang her sind beide Sets identisch. Sehr gute Frage... Ruf dort doch mal an und frag nach. Cinch gibt's dort übrigens auch. Im Set, oder einzeln. Mit Audison Connection oder Ampire machste nichts falsch. |
turbo_wolle
erstellt: 07. Jan 2020, 23:38
Habe heute mit Pimpmysound telefoniert und mir alle Kabel bestellt... Die Kabel sind eigentlich fast identisch... Es sind beides voll Kupferkabel... Nur das bei den teureren Set wohl die Ummantlung dünner ist und es somit sich leichter verlegen lässt... Egal habe mit das teurere Set geholt 🤫... Dazu noch ein Ampire XA550 und ein wenig kleinzeug 😁 |
Cinch-Kabel oder Radio defekt ? xereses am 18.10.2013 – Letzte Antwort am 19.10.2013 – 19 Beiträge |
Cinch-Kabel d3rh0rst am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 5 Beiträge |
Cinch-Kabel Headbanger04 am 28.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 3 Beiträge |
Welches Cinch-Kabel wohin? _Double_ am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 6 Beiträge |
Problem mit dem Cinch-Kabel stev135 am 24.07.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2012 – 7 Beiträge |
cinch Kabel Def_Jam am 07.12.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 15 Beiträge |
Cinch-Kabel -- Grundlagen - Einstreuungen soapcooker am 30.12.2003 – Letzte Antwort am 02.01.2004 – 9 Beiträge |
Abgerissenes Cinch Kabel reparieren! crack666 am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 2 Beiträge |
Cinch-Y-Kabel verwenden oder Radio zurückgeben? nicks am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 3 Beiträge |
Cinch kabel cupradavid am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 15 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedwineLP
- Gesamtzahl an Themen1.563.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.386
