HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » verstärker-einbau, welches ist das stromkabel? | |
verstärker-einbau, welches ist das stromkabel?+A -A |
neboola
14:02
erstellt: 14. Mai 2014, |||
Hallo zusammen! Ich habe folgendes Problem. Habe mir vor 6 Tagen Mein erstes auto zugelegt. Der vorbesitzer hatte die 4 boxen so verkabelt, dass sie über einen Verstärker im kofferraum liefen. Den Verstärker hat er aber behalten. So dass nur die verkabelung, die boxen und das radio geblieben sind allerdings kann ich nun ohne Verstärker keine musik hören. Nun zum problem: die zwei dicken kabel auf dem bild müssten doch stromversorgung und erdung sein.. warum sind beide kabel dann gelb/grün? Und wie finde ich raus welches das stromkabel ist? Oder bin ich total aufm holzweg? Bin für jede hilfe dankbar. Hab leider 0 erfahrung auf dem Gebiet ![]() ![]() |
reinhart_steckihn
14:46
Hallo, schau mal nach wo die Kabel hingehen. Eines davon muss nach vorne an die Batterie und das andere irgendwo im Kofferraum an die Karosserie. Das was an der Karosserie ist, ist GND das an der Batterie ist dann Plus. Weiters kannst du ein Multimeter nehmen (falls vorhanden oder du jemanden kennst der sich damit auskennt) auf Gleichspannung stellen und mal messen was das Multimeter dazu sagt. Somit kannst du auch die Polarität der Kabel rausfinden. Außerdem fehlen dir dann noch die Chinchkabel, die das Signal vom Radio an die Endstufe übertragen. Sieh mal nach wenn du die ganzen Reifen raus hast, ob die Kabel nicht noch irgendwo versteckt sind. Gutes gelingen ![]() mfg Oliver |
neboola
15:07
Vielen dank für die schnelle Antwort. Die vier cinch kabel sind weiter links. Hab ich jetzt nicht mitfotografiert. Hoffe die zwei kabel sind nicht dermaßen verkleidet, dass ich sie nicht zurückverfolgen kann. Einfach ausprobieren ist wahrscheinlich ne schlechte idee wegen kurzschlussgefahr oder?? Hab jetzt folgenden verstärker gefunden, ist der in ordnung? Brauche keinen super sound und krassen bass will einfach normal mit halbwegs vernünftgier Qualität musik und radio nutzen können.. ![]() [Beitrag von neboola am 14. Mai 2014, 15:10 bearbeitet] |
cptnkuno
15:13
Nimm eine Ersatzbirne und halte einen Pol an einen blanken Teil der Karosserie, an den anderen Pol eines deiner Kabel. Wenn es leuchtet sind 12 V drauf. |
reinhart_steckihn
15:18
Also einfach mal auf Verdacht die zwei Kabel zusammenzuhängen is definitiv nicht die richtige Lösung ![]() Falls dein Vorgänger keine Sicherung eingebaut hat, kann dein Auto ganz schnell in Flammen stehen. Mach mal die Motorhaube auf und sieh bei der Batterie nach, ob auch so ein Erdungskabel von der weggeht. Verstärker kann ich dir nix dazu sagen. |
neboola
15:37
Danke, das waren schonmal viele hilfreiche antworten. Bin leider noch auf arbeit und kann mir das erst heut abend angucken. Nochmal eune frage wegen den strom und erdungs kabeln. Ndiese Plättchen vorne (entschuldigt bitte mein laien jargon) würden ja von der Größe her genau in die Anschlüsse am obigen pioneer verstärker reinpassen. Jetzt gibt es auch verstärker mit viel schmaleren plus und gnd Anschlüssen. Z.b. ![]() Spielt das eine rolle oder kann ich diese verbindungsplatten vom kabel abmachen und nur den inneren draht reinklemmen? |
neboola
21:08
cptnkuno
21:52
Sicher. Vernünftiger wäre es passende Ringösen oder Adernendhülsen zu verbauen.
meist das rote, wobei es egal ist,solange alle Lautsprecher gleich verkabelt sind |
neboola
00:36
erstellt: 15. Mai 2014, |||
reinhart_steckihn
07:44
Ist das Originalkabel vom Radio. Für mich sieht es so aus, dass der Vorbesitzer an die Originallautsprecher einen Verstärker angehängt hat also jetzt rein von der Steckeranordnung und den Anschlüssen am Lautsprecher. Kanst du irgendwelche Daten vom LS entnehmen? |
neboola
10:53
Bin erst heut abend wieder am auto. Also hab ich das richtig verstanden dass wenn der vorbesitzer alle 4 boxen über die plus und minus kabel (sind alle noch vorhanden wie auf dem erstem Bild zu sehen) an den verstärker dran hatte, ich diesen einen stecker auf dem foto ignorieren kann. Hab den komischerweise auch nur an der hinteren rechten box entdeckt. Die lautsprecher sind noch die originalboxen vom mitsubishi galant gdi '99. Mehr kann ich ausm kopf jetzt nicht sagen.. |
reinhart_steckihn
16:49
Ja genau, den kannst du einfach hängen lassen. Hast schon was wegen der Stromversorgung rausgefunden? |
Welches Stromkabel? Freak46 am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 06.10.2006 – 16 Beiträge |
Welches Stromkabel und Sicherung? TheEarl am 02.08.2013 – Letzte Antwort am 08.08.2013 – 5 Beiträge |
Radio Einbau/Welches Soundsystem? Chris5990 am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 2 Beiträge |
Welches Stromkabel/Sicherung/ Chinchkabel mannimammut am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 5 Beiträge |
Kurze Frage zum Einbau von Stromkabel Valentin1989 am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 10 Beiträge |
Nach Einbau von Verstärker (Protect) esu-style am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 13 Beiträge |
Welches Stromkabel für die Endstufe? theo-chrissi am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 3 Beiträge |
Stromkabel geeignet? selector24 am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 3 Beiträge |
Subwoofer/Verstärker/Kondensator-Einbau Limas am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 14 Beiträge |
Welches Stromkabel und wie DICK ? onkel_benz_junior am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 3 Beiträge |
2014
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.669
