| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Audi A5 8T Coupe High Low Converter Problem | |
Audi A5 8T Coupe High Low Converter Problem+A -A |
colspan
erstellt: 15. Okt 2019, 04:45
Hoi Habe das Bang & Olufsen Soundsystem mit Sub in der Hutablage. Das Auto ist Baujahr 2016. Ich habe nun eine kleine Basskiste + Endstufe in den Kofferraum gestellt. Einen Z Series HL2 High Low Converter mit Remote Out angeschlossen mit dem Signal des Subs aus der Hutablage. Nun schaltet sich die Endstufe bei jedem Basston kurz an und dann direkt wieder aus. Quasi im Basstakt. An was liegt das? Hat das B&O System nicht selbst auch ein Remote welches ich anzapfen könnte? Befindet sich im Kofferraum hinter der linken Abdeckung. |
colspan
erstellt: 15. Okt 2019, 19:09
Falls jemand das selbe Problem beim Audi A5 8T Coupe mit B&O haben sollte: ich habe die Pins 6 und 18 für Lautsprecher vorn links angezapft und es hat funktioniert. Die Tieftonpins gehen nicht mit dem High-Low Adapter! [Beitrag von colspan am 15. Okt 2019, 19:21 bearbeitet] |
kalle_bas
erstellt: 16. Okt 2019, 10:23
Und das klingt jetzt besser als voher 🙄? |
colspan
erstellt: 16. Okt 2019, 10:40
Selbstverständlich. Nun habe ich anständigen Bass warum fragst? |
colspan
erstellt: 17. Okt 2019, 13:05
Hatte noch ein Hifonics 1Farad Cap verbaut. Beim Starten piepst der immer 4oder5 mal und dann ist Ruhe.. ist das normal?? Kann leider nicht ablesen was er in dem Moment anzeigt da er ziemlich verbaut ist. |
Neruassa
erstellt: 17. Okt 2019, 14:13
Bau ihn aus und lass ihn einfach weg. |
colspan
erstellt: 17. Okt 2019, 14:21
Hm ich hatte das zeug vorher in einem Opel Vectra c gts mit neuer Batterie und da hatte immer das Licht geflackert wenn ich aufgedreht hatte, daher dachte ich ich baue in den Audi lieber ein Cap mit ein. Aber die Frage war ja ob das gepiepse normal ist bzw. was bedeutet das? |
visualXXX
erstellt: 17. Okt 2019, 15:14
dann hattest du in deinem Vectra einfach das System falsch bzw schlecht verkabelt. Zu geringer Querschnitt, kein Ordentlich Blanker Massepunkt o.ä. was sagt denn die Bedienungsanleitung des HiFo Caps? |
colspan
erstellt: 17. Okt 2019, 16:12
Hab keine Anleitung zum Cap.. ist ein Hifonics 1Farad mit blauer Anzeige |
Neruassa
erstellt: 17. Okt 2019, 16:56
Kann vieles sein. Die Anzeigen sind meistens Müll. Daher wie bereits gesagt: Bau es aus, mach es ohne. |
visualXXX
erstellt: 17. Okt 2019, 17:12
10sek Google spuckt die bda aus und da steht, wenn es piept ist der Elko verpolt angeschlossen. Alternativ ist er einfach hinüber. |
colspan
erstellt: 20. Okt 2019, 15:22
War heute nochmal gucken. Der Cap ist völlig in Ordnung und verkabelt ist auch alles korrekt. Der Cap piepst einmal wenn er angesteuert wird. Problem ist das der High-Low Converter beim Starten 4-5mal blinkt und dementsprechend auch mehrmals Remote ein und wieder aus sendet. Habe es mit anderer Audio Quelle getestet da macht er das nicht. Er sendet sofort nach dem Auto aufschließen 4-5 mal remote und dann bleibt er an. Muss also vom Auto kommen. Hier liegt warscheinlich direkt ein Signal auf den Lautsprechern? |
colspan
erstellt: 22. Okt 2019, 14:19
Habe noch einen anderen Cap hier. Einen Brax E-Cap 1 Farad mit Anzeige der nicht piepst beim ansteuern. Weiß jemand ob der eine Ladeelektronik hat? Laut Google ja, aber die Kontakte gehen direkt also ohne Umwege in den Cap. Ladeelektronik ja oder nein? |
Joze1
Moderator |
erstellt: 22. Okt 2019, 14:39
Nö, der piepst einfach dann, wenn er Remote bekommt. In deinem Falle ist es so, dass der HL-Adapter einfach ein und wieder ausschaltet, wahrscheinlich auf Grund des Signals auf dem Eingang. Mit einem anderen kondensator kommst du da nicht weiter. Du kannst entweder einfach das Remote von der Anzeige ab lassen (brauchst du ja eh nicht, wenn die zugebaut ist, der Cap funktioniert auch so), dann ist schon mal das Piepen weg. Oder vllt mal nach einem passenderen Adapter schauen, denn vermutlich ist ihm das Signal zu stark, weshalb er auch beim Bassschlag immer abschaltet, weil er übersteuert? |
colspan
erstellt: 22. Okt 2019, 15:03
Mit den anderen Lautsprechersignal am HL geht er ja nicht mehr aus beim Bass. Das gepiepse macht er direkt beim Tür aufschließen, also da läuft noch keine Musik oder so. Am liebsten würde ich einfach den brax einbauen aber der aufwand würde sich für mich nur lohnen wenn er ne ladeelektronik hat. Ist ein E-Cap 1farad ohne remote |
Neruassa
erstellt: 22. Okt 2019, 16:29
Vielleicht solltest du auch einen "0F Kondensator" von "No-Cap-Tec" einbauen, damit ist das piepsen auf jeden Fall auch weg. Siehe Beitrag #6. Alternativ, lies dir den Beitrag von Joze nochmals durch. Da steht auch, wie es aufhört, zu piepsen. [Beitrag von Neruassa am 22. Okt 2019, 16:36 bearbeitet] |
colspan
erstellt: 22. Okt 2019, 16:46
Fantastisch. Genau solche "Beiträge" liebe ich. Im "No-Brain-Hauptsache-Kommentar" Format. Dein Kommentar bringt mir ja genauso wenig wie mein Cap oder? Wieso lässt ihn dann nicht einfach weg?? [Beitrag von st3f0n am 22. Okt 2019, 16:58 bearbeitet] |
Neruassa
erstellt: 22. Okt 2019, 17:36
Tut mir ja Leid, aber wenn ich dem Problemlösungsweg hier begutachte, fällt mir leider nichts anderes ein. - "Mein Cap piepst". Lösung 1: Du brauchst kein Cap, bau ihn aus. Lösung 2: Klemm die Elektronik ab, die braucht niemand. Gewählte Lösung: Ich kauf n neuen Cap. Aber immerhin bist du der Lösung nun einen Schritt näher. [Beitrag von Neruassa am 22. Okt 2019, 17:38 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
erstellt: 22. Okt 2019, 19:14
Warum sollte er den Kondensator ausbauen? Der hilft vei der Spannungsglättung/Pufferung, wenn er da ist, kann man ihn benutzen. Dass der piept hat wie gesagt mit dem Remote-Ausgang des Converters und dem Einschalten der Anzeige zu tun. Da kannst du einfach das Remote abnehmen am Cap, dann piept der nicht mehr. Ob das E-Cap eine Ladeelektronik hat, weiß ich nicht. Aber inwiefern ist das für deinen Fall nun relevant? |
colspan
erstellt: 22. Okt 2019, 19:28
Einfach weil ich ihn halt von einem Kollegen für 10€ bekommen habe.. Kennst das doch, ein brax macht sich einfach besser als ein Hifonics Und ladeelektronik wäre nicht schlecht grade wenn mal die Batterie abgeklemmt wird braucht man nicht entladen und wieder aufladen vorm anklemmen (oder?) |
Joze1
Moderator |
erstellt: 22. Okt 2019, 19:41
Das gibt sich in dem Fall ziemlich sicher nix, ob HiFo oder Brax. Eher im Gegenteil, falls eine Ladeelektronik vorhanden ist, die trägt ja eher zu einem höheren ESR bei. Entladen beauchst du eh nicht, macht der von selbst. Ansonsten halte ich das Laden ehrlich gesagt nicht für sonderlich aufwendig. Findest du kein Datenblatt zu dem Cap von Brax? |
colspan
erstellt: 22. Okt 2019, 19:47
Leider nein. Im www heißt es mal mit ladeelektronik mal ohne. Kann man das vielleicht irgendwie raustesten? Mein Cap ist halt ziemlich verbaut da würde sich das schon lohnen [Beitrag von colspan am 22. Okt 2019, 19:49 bearbeitet] |
visualXXX
erstellt: 22. Okt 2019, 20:52
Ah okay, ich habe seiner Schreibweise nach interpretiert das er häufiger piept. |
Audiklang
erstellt: 23. Okt 2019, 01:29
hallo also von diesen 1 Farad becherelkos kenn ich keinen der die ladung regelt , das ist immer nur ne anzeige oben drauf , die kann man auch einfach runter bauen und weg lassen Mfg Kai |
Joze1
Moderator |
#25
erstellt: 23. Okt 2019, 08:06
Tut er auch. Weil er anfangs immer Remote bekommt, dann nicht, dann wieder, etc. Das liegt wahrcheinlich an der Testsequenz des OEM-Radios, wodurch der Wandler ständig ein und wieder ausschaltet. |
colspan
#26
erstellt: 24. Okt 2019, 14:13
Dann geh ich den mal einbauen tun |
High Low Converter comander1802 am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 6 Beiträge |
High Low Converter BlackAstraOPC am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 2 Beiträge |
High low converter richtig benutzen ? Hennne53 am 20.11.2023 – Letzte Antwort am 20.11.2023 – 12 Beiträge |
Verkabelung High-Low Converter? BigBruno am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 5 Beiträge |
high-low converter anschließen? A.l.e.x.x am 25.04.2012 – Letzte Antwort am 25.04.2012 – 2 Beiträge |
High-Low-Converter ErSieEs1234 am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 4 Beiträge |
Frage: Standort High-Low converter DubZ am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 3 Beiträge |
Low to High Level Converter AdemVTec am 15.03.2013 – Letzte Antwort am 16.03.2013 – 5 Beiträge |
Audi A5 Endstufe anschließen wo / wie? IcEMeUp am 12.06.2014 – Letzte Antwort am 13.06.2014 – 9 Beiträge |
Audi a5 sportback 2011 Verstärker anschliessen römä am 26.09.2015 – Letzte Antwort am 15.10.2015 – 2 Beiträge |
2019
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.730
