| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Subwoofer brummt wenn Radio an und Motor aus? | |
Subwoofer brummt wenn Radio an und Motor aus?+A -A |
introlos
erstellt: 23. Sep 2019, 21:15
Moinsen, ich hab ein seltsames Problem. Man hört ja öfters dass Subwoofer immer brummen oder nur, wenn der Motor an ist. Bei mir tritt das Brummen aber nur auf, wenn der Motor aus und das Radio an ist. Und dadurch dass meine Lautsprecher vorne auch mit der Endstufe verbunden sind machts das Brummen nicht grad leiser. Das Brummen ist Lautstärkeabhängig vom Radio, geht aber auch bei 0% nicht ganz weg. Setup: A3 2009 Sportback Facelift mit dem Concert 3 (kein Bose) Eton SDA 100.4 Endstufe Eton Force 10-600G Subwoofer Original Blaupunkt LS hinten, Eton Pow 172.2 LS vorne Verschiedene OFC Kabel Verkabelung: LS Kabel (+-VR und +-VL) vom Radio zur Endstufe in den High-Low Eingang auf der rechten Seite des Autos verlegt. Von der Endstufe Kanal 1+2 gebrückt auf den Subwoofer und 3+4 jeweils wieder zurück auf der rechten Seite des Autos zu den Frontlautsprechern. Plus Kabel auf der linken Seite verlegt von der Plusbar im Motorraum an der Batterie zur Endstufe über eine 40A Sicherung. Massekabel an die Halterung der hinteren Sitzreihe angeschraubt, vorher gereinigt und mit 120Nm angezogen. Hat da jemand eine Idee woran das Brummen liegen kann? Bei laufendem Motor ist das Brummen zu 100% weg. MfG Silas Daebler PS: Die Kabelstränge sind markiert und jeweils in die entsprechende Richtung in einen Kabelstrang verklebt, die kreuzen bzw umwickeln sich also nicht. Massekabel sowie Plus Kabel sind so kurz wie möglich gehalten und die Verbindung zwischen abgetrennten Kabeln erfolgt per Quetschverbinder Brummen im Innenraum (Mikrofon nimmt es nicht so gut auf aber man kanns hören): https://youtu.be/VrpfF9E3wdwBrummen am Subwoofer: https://youtu.be/IaxPF1DOKh0
[Beitrag von introlos am 23. Sep 2019, 21:43 bearbeitet] |
Wholefish
erstellt: 26. Sep 2019, 04:08
Hört sich ziemlich crazy an. Da es kein konstantes Brummen ist, würde ich erst mal nicht darauf tippen, das es an einem defekten Kabel liegt. Sondern einer der Komponenten defekt ist. Klemm doch mal irgend eine Lautsprecherbox an das Radio, statt in den High Eingang der Endstufe und höre, ob du das Brummen auch hast. |
introlos
erstellt: 26. Sep 2019, 15:05
Das komische ist, dass das Brummen auch lauter wird je länger man wartet. Ich probier das mal aus, wenns brummt wirds wahrscheinlich das Radio sein. |
Neruassa
erstellt: 27. Sep 2019, 06:34
Ist der Motor aus und Zündung auch aus, sollte die Endstufe auch abschalten. Dann brummt auch nichts mehr. Tut sie das nicht, stimmt was mit deinem remote nicht. Also würde ich hier mal nachforschen. Denn wenn in Zukunft dein Motor aus ist und die Endstufe auch, wird auch nichts mehr brummen. Ich schätz dein Radio gibt noch irgendwelche Signale aus, der HighLow schickts nach hinten und wegen Endstufe=An kommt was raus. Kann also auch am HighLow Adapter liegen, oder eben am Radio. Manche Radios senden in manchen Situationen Spannung über die LS Ausgänge zu Testzwecken. Nimmt das dein HighLow dann auf, kannst dir ja vorstellen was dann passiert. Ich würd mir n remote suchen, was bei Motor aus auch gleich aus ist. |
hansstramm1989
erstellt: 23. Nov 2019, 15:17
Servus, ich hatte auch das Problem das mein Subwoofer gebrummt hat. Bei mir hatte er auch beim fahren gebrummt, hörte sich an wie ein Loch im Auspuff.. Ich konnte das Problem mit einem Entstörer lösen. Das Teil wird einfach zwischen Radio und Endstufe geklemmt . EntstörerMfg |
Subwoofer brummt bei laufendem Motor Vincentju am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 15 Beiträge |
Motor aus = Radio an / Motor an = Radio aus? Baretta76 am 06.07.2018 – Letzte Antwort am 06.07.2018 – 4 Beiträge |
Subwoofer "brummt" beim einschalten des Radio's. maXi84 am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 3 Beiträge |
SUBWOOFER BRUMMT ! Bufu7777 am 08.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 12 Beiträge |
Motor aus Sound 1a Motor an Pfeifen sky1991 am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 2 Beiträge |
Motor an - Musik aus Kosmolske* am 26.04.2023 – Letzte Antwort am 26.06.2023 – 10 Beiträge |
Lautsprecher brummt beim Radio abschalten Minnow am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 6 Beiträge |
Subwoofer brummt im CD-Betrieb HumZ am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 18 Beiträge |
Anlage brummt bj305 am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 12 Beiträge |
Neuer Subwoofer brummt Flolo13 am 09.04.2014 – Letzte Antwort am 09.04.2014 – 8 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.249
