| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Subwoofer ploppt im 12 Minuten Takt | |
Subwoofer ploppt im 12 Minuten Takt+A -A |
woeba93
erstellt: 23. Aug 2019, 17:38
Hallo Leute, Nach langer Zeit habe ich mal wieder ein Problem, bei dem ich schon langsam die Nerven wegwerfe. Es geht um den 2018er Ford Fiesta, mit Sync3 Radio und Standard Lautsprechersystem meine besseren Hälfte. Dazu habe ich einen Eton M12-400a Aktivsubwoofer über High-Level angeschlossen. Problem ist, dass der Subwoofer nach dem abstellen und versperren des Fahrzeuges ca alle 12min einen kurzen Plopp von sich gibt. Der Subwoofer schaltet aber 1min nach dem zusperren korrekt ab, und die LED geht aus. Auch beim Ploppen geht diese nicht wieder an. Plus und Masse ist jeweils ein 6mm² OFC Kabel. Highlevel wurde direkt nach dem Radio abgegriffen, und mit 1,5mm² bis zum Woofer verlängert. Die Verbindungen sind gelötet. Stecker sitzen auch fest. Der Sub ist Quasi neu also einen Defekt will ich erstmal ausschließen, da er im anderen Auto problemlos gespielt hat. Hat jemand evtl. eine Idee? |
Car-Hifi
erstellt: 24. Aug 2019, 15:58
Tach auch, interessantes Problem. Nur zum Verständnis, der Woofer macht exakt alle 12 Minuten „Plopp“? Also nach 12, 24, 36 usw. Minuten nach dem Abschalten? Hast Du schon mal das Eingangssignal heraus zu ziehen? Besitzt Du ein Messgerät und hast genügend Zeit, die Spannung am Eingang zu beobachten? Hast Du vielleicht noch etwas angeschlossen, das dafür sorgt, dass der CAN-Bus nicht richtig herunter fährt? Hast Du die Batterie schon mal für ein paar Minuten abgeklemmt? Normal ist es, dass Subwoofer beim Entriegeln ploppen, weil das Radio die Impedanz testet. Und vielleicht auch einmal nach dem Verriegeln würde mich nicht wundern, aber regelmäßig … Davon habe ich noch nicht gehört. |
woeba93
erstellt: 25. Aug 2019, 08:31
Hi, Danke für die Antwort. Genau, der Woofer plopp wirklich durchgehend in selben Zeitabständen (ca 12 min). Zwar nicht wirklich laut, aber nachts in der Garage deutlich aus dem Auto zu hören. Eingangssignal hab ich noch nicht abgesteckt und gewartet. Ich gehe aber davon aus, dass das Problem dann weg sein wird. Batterie habe ich schon abgeklemmt, und auch den Radio geupdatet. Bis auf den Sub ist der Wagen original, also keine anderen Geräte angeschlossen. Oszi hätte ich hier, habe auch schon daran gedacht den Radioausgang zu beobachten, wolle aber zuerst noch hier nachgefragt haben. Werde ich heute oder morgen mal checken. Wenns wirklich daran liegt lässt sich imho leider nicht viel daran ändern. Ein Workaround mit HighLow Adapter und Remotekabel an KL15 wäre momentan das einzige was mir einfällt. |
Car-Hifi
erstellt: 25. Aug 2019, 10:19
Dito |
woeba93
erstellt: 12. Sep 2019, 05:44
Hallo, Nur der Vollständigkeit halber. Am High Ausgang des Radios kommt tatsächlich alle ~12min irgendwas raus. Und mit irgendwas meine ich wirklich irgendwas. Kein Sinus, kein Digitalsignal, aber anscheind gut genug um den Sub kurz einzuschalten und ploppen zu lassen. Es dürfte allerdings auch am Sub selbst (bzw. dessen Einschaltautomatik) liegen, eine separate Endstufe mit Einschaltautomatik gibt im Vergleich keinen Mux von sich. High/Low Adapter ist jetzt eingebaut und Remote liegt an KL15. Seither keine Probleme mehr. [Beitrag von woeba93 am 12. Sep 2019, 05:45 bearbeitet] |
Riboolt
erstellt: 12. Sep 2019, 08:08
welchen High/Low Adapter hast du installiert? Du scheinst mit ein wenig Technik klar zu kommen. Da hätte ich dir noch eine Einschaltverzögerung empfohlen. Da gibt es fertige Chips zu kaufen. |
woeba93
erstellt: 12. Sep 2019, 09:00
Hi, hab einen günstigen genommen, Modell/Marke weiß ich jetzt nicht genau. Hatte ein Kumpel noch aus alten Tagen herumliegen. Die Qualität sei mal dahingestellt, aber es werden keine Hifi Anspüche gestellt. Und etwas BumBum kommt zusatnde. Eine Einschaltverzögerung müsste ich in die Elektronik vom Aktivsubwoofer einbauen, dass wäre mir den Aufwand nicht wert. |
Boxen pfeifen im Licht-Takt! BenMMA am 03.07.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 6 Beiträge |
Subwoofer geht nach ca 3-5 Minuten aus :( FLEX2323 am 20.08.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 7 Beiträge |
Hifonics BXi 12 Dual Blind95 am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2013 – 9 Beiträge |
Subwoofer und Endstufe verbauen (nicht im Auto) PhillipB am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 04.05.2014 – 13 Beiträge |
Keine Musik nach 5 - 10 Minuten Fahrt Labbarotti am 25.02.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 9 Beiträge |
Subwoofer ploppen beim Ausschalten cubi96 am 05.03.2020 – Letzte Antwort am 05.03.2020 – 2 Beiträge |
bei bass 11-12 volt? Pascal095 am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 6 Beiträge |
SS XPRO 12 Anschluss Phil1992 am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2009 – 2 Beiträge |
Subwoofer im Lkw verbauen Komajoma_ am 02.06.2016 – Letzte Antwort am 02.06.2016 – 7 Beiträge |
Enton Move 12-400 A /Chief/ am 01.10.2017 – Letzte Antwort am 04.10.2017 – 3 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.665
