HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Neue Hifi Anlage Lautsprecher Problem | |
Neue Hifi Anlage Lautsprecher Problem+A -A |
Bastet28
14:25
#51
erstellt: 05. Jul 2019, |
ich halte die ganze Force Serie für sehr Leistungshungrig, wir haben die Force 12-800 BR mit mindestens 700W RMS an 1 Ohm (Eton SDA750.1) betrieben oder stärkere Stufen (R1250.1d, Steg K, AS H3000) je was da / verfügbar war. Die Geschlossenen Force Woofer sind meiner Meinung völlig daneben / fehl am Platz weil die sowiso schon Bretthart sind und dann noch die Federsteife des GG dazu... Daher halte ich von dem 12-600 G überhaupt nichts. Die 12-800 BR (!) drücken gut für den Platzbedarf, das war es aber auch schon. Mit einer MacAudio Micro XL1000 ein verhältnismäßig billiges Druck-Paket. Nimm an dem geringeren Leistungsstand der Eton Stage einen Audio System HX 10 SQ im Bassreflex-Gehäuse - viel geringerer Leistungsbedarf und tonal / klanglich weit vor den Force Woofern. Auch ein Gladen SQX10VB läuft wirklich gut an den 350W die maximal anliegen... der AS HX10SQ ist tonal trockener, sauberer und eher SoundQuality, der Gladen macht mir in den meisten Autos mehr Spaß sofern die Ankopplung zum Innenraum passt. Tonal gut, weniger Druck aber sehr gutes Preis/Leeistungs-Verhältniss bieten auch die Alpine SWG10, kommen im Pegel aber nicht an die obrigen ran. Die SWG habe ich gerne im Doppelpack genommen wegen dem guten Kompromiss aus Gehäusegröße / Preis / Leistungsbedarf. Vielleicht haben ja auch andere hier noch (bessere?) Vorschläge. Nur meine Meinung dazu [Beitrag von Bastet28 am 05. Jul 2019, 14:31 bearbeitet] |
Chris-Einsteiger
15:05
#52
Vielen dank für die Antwort. Also soll ich deiner Meinung nach einen neuen Subwoofer anstatt eines weiteren Verstärkers holen. Ich bezweifle, dass ich den Sub (vor 8 Tagen genauft) noch zurückschicken kann. Jetzt ist mein Geldbeutel schon sehr klein. Deswegen sollte es die günsrigste (trotzdem vernünftige) Lösung sein. Den Subwoofer werde kch wohl warscheinlich günstig im Internet verkaufen müssen. Ein Gehäuse für zwei Alpine Subs selber zu bauen wäre glaube ich zu teuer. Wie sähe denn die ideale Ankopplung an den Innenraum aus. Eine Skisacköffnung ist in meinem Golf4 3-Türer nicht vorhanden. Ich muss dann gucken, dass ich mit den Aufio System HX10 SQ im BR kaufe. Passt der denn noch an die Endstufe ran ? Ich konnte leider nirgendswo eine Angabe zur maximalen Laustungsaufnahme der Stage6 finden. Wenn man bedenkt, dass ich vorher den Sub von Eton anschließen wollte ist das schon eine dämliche Frage :s Im Keller müsste noch irgendwo ein billig Monoblock von Pioneer liegen. Könnte ich den übergangsweise nutzen ? Da aktuell 330€ für nen neuen Sub etwas zu viel ist ( den würde ich mir dann in 1-2 Monaten holen). Ich habe vom Mottorraum ein 35mm² Vollkupferkabel gelegt. Würde das für diese Übergangslösung reichen? Würde dann mit einem Verteiler zwei Stromkabel darüber zu den Endetufen legen. Oder wird eventuell sogar bei einer solchen Lösung eine zweite Batterie benötigt ? Liebe Grüße und ein schönes Wochenende [Beitrag von Chris-Einsteiger am 05. Jul 2019, 15:07 bearbeitet] |
Bastet28
15:14
#53
Chris-Einsteiger
15:29
#54
Vielen Dank für die sehr schnelle Antwort. Ich werde versuchen den Sub zurückzugeben. Ich habe gerade nachgeguckt. Tatsächlich liegt im Keller ein Monoblick von Pioneer. 300 W RMS an 4 Ohm oder 800 W RMS an 1 Ohm. Der Wirkungsgrad davon dürfte bestimmt im absolut unterirdischen Bereich liegen ( ist einClass D Amplifier). Man kann aber Gain und Frequenz über einen Drehregler einstellen. Der hat flaube ich zwischen 100 und 150€ gekostet. Das Modell ist GM-D8601 . Den Leistungsangaben vertraue ich nicht wirklich ( da dort doch schon gerne getrickst wird) Das Gehäuse könnte ich gut möglich günstig irgendwo erstehen, müsste dann aber noch 2 Subs kaufen. Wäre diese Möglichkeit den gut ? |
Bastet28
15:40
#55
Auch zu der Pioneer Stufe hat Williston Audio einen umfangreichen Dynotest gemacht, die ist absolut brauchbar wenn du denn einen Monoblock anschliessen willst. Schau erst mal das der Eton Force zurück geht und das Geld zurück kommt, dann nach Gebrauchtangeboten oder Gebrauchtgehäuse. Neukauf geht immer und immer zuletzt wenn nicht zu viel Geld da ist. |
Chris-Einsteiger
15:41
#56
Ich werde es versuchen. Ich persönlich finde die Idee mit den beiden 10 Zoll Alpine Subs interessant. Wie verhalten diese sich zu dem 10 Zoll von Audio System im BR ? Bezüglich des Klangs und Drucks . Ich denke mal der Audio system ist definitiv platzsparender (da habe ich aber keinen Fokus drauf) So wie ich jetzt gerade gelesen habe, laufen die Alpine SWD 1044 mit 4 Ohm. Besser wären ja welche mit 2 Ohm oder irre ich mich ? An 4 Ohm bringt die Endstufe 95W RMS und an 2 Ohm 160W RMS pro Kanal Liebe Grüße [Beitrag von Chris-Einsteiger am 05. Jul 2019, 17:55 bearbeitet] |
Bastet28
17:44
#57
Zwei 4 Ohm Sub parallel angeschlossen geben 2 Ohm Nennimpedanz oder zwei 2 Ohm Sub in Rehihe 4 Ohm. Aber 300W ist zu wenig für zwei SWG10,. Ich dachte die Stage6 hat in Brücke maximal 250-300W RMS und das nur an 4 Ohm. Da lässt man einen Sub dran und das läuft auch gut. Die zwei Woofer wären was für den Monoblock. Der Preis macht in diese. Fall den Pegel, die SWG sind am schnellsten am Ende, der HX kann alles etwas besser und kostet auch deutlich mehr, der Gladen SQX10VB macht klang und Druck bei 300W RMS. Einen RS-X10 könnte man auch dran hängen. ![]() ![]() [Beitrag von Bastet28 am 05. Jul 2019, 17:48 bearbeitet] |
Bastet28
17:52
#58
Wenn du den Eton Force icht zurück genommen bekommst, könntest auch deinen Monoblock nehmen und den Woofer daran hängen oder ein BR Gehäuse gebrau ht kaufen. Wäre auch günstiger als Geld verbrennen. |
Chris-Einsteiger
18:07
#59
Wenn ich den nicht zurückgeben kann, werde ich diesen mal testweise mit dem Monoblock anschließen. Also ich habe mir jetzt die zwei on Gladen angeguckt. Sehen beide solide aus. Der eine ist im GG der andere im BR richtig? Jetzt höre ich Musik, die ungerschiedlicher nicht sein könnte (Rap und Techno(Trance,Hardstyle, Hardcore)). Welchen der beiden würdest du empfehlen bzw. den von Audio System mit einbezogen welchen der drei? Vielen Dank für deine Hilfe Liebe Grüße |
Bastet28
20:19
#60
Ich würde alle im BR Gehäuse nehmen da die Woofer alle keine hörbaren Nachteile im Bassreflex haben, jedoch deutlich weniger Pegel+Spaß im Geschlossenen Ausserdem stellt ein BR Gehäuse mit geringerer Federsteife gegenüber einem GG geringere Anforderungen an den Verstärker. Nicht großer Unterschied, aber wenn man sowiso wenig Endstufenleistung hat... |
Chris-Einsteiger
20:28
#61
Ok vielen Dank. Dann werde ich das mit dem Gladen SQX 10 VB versuchen. Grüße und ein schönes Wochenende [Beitrag von Chris-Einsteiger am 05. Jul 2019, 22:01 bearbeitet] |
(Auto-) "Hifi-Anlage" Problem Mironkoslav am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 7 Beiträge |
Verkabelung meiner Car Hifi Anlage Kailos91 am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 6 Beiträge |
Problem beim Anschließen meiner Car-Hifi-Anlage! sem9r am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 12 Beiträge |
Neues Auto, Neue Anlage .. @mpy am 29.11.2016 – Letzte Antwort am 11.12.2016 – 5 Beiträge |
Verkabelung Car-HiFi-Anlage _Jo-nny_ am 14.03.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 15 Beiträge |
Neue Anlage, neue Verkabelung... worapp am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2006 – 6 Beiträge |
neue anlage Ruby18 am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 22 Beiträge |
Schwerwiegendes Problem-> Mazda MX-3 Hifi Anlage mazdachris am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 3 Beiträge |
Problem mit meiner CAR-HiFi Anlage! FelixSGE am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 13 Beiträge |
Anlage Problem :) PrelaYer am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.676 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolyanut
- Gesamtzahl an Themen1.560.973
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.286
