HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 2 „ mini“ 12 V Versärker zusammenschließen möglich... | |
2 „ mini“ 12 V Versärker zusammenschließen möglich?+A -A |
Son1c
18:42
erstellt: 26. Feb 2019, |
Hallo zusammen, Bin mir nicht sicher ob ich hier richtig bin ( falls nicht bitte verschieben) Ich habe mir 2 so mini Verstäker gekauft. Der eine soll einen subwoofer befeuern und der andere 2 Lautsprecher. Strom bekommen sie beide aus einer 12V Batterie. Der eine Verstärker hat Bluetooth, aus dem kommt die Musik. Kann ich denn irgendwie den anderen Verstärker mit dem ersten verbinden?? Ich hätte an beiden chinch und 3.5mm Klinke Oder ist das schlicht unmöglich? Vielen dank schonmal Gruß Jan |
Car-Hifi
22:35
Tach auch, diese Fragen können mit einem ganz klaren „vielleicht“ beantwortet werden. Achtung, es folgt Sarkasmus. [/quote] Ich habe hier so ein Auto und 4 solche Räder herum stehen, kann ich die Räder irgendwie an das Auto anschrauben? [quote] Du merkst es vielleicht selber. Um Deine Fragen exakt beantworten zu können, müsste man schon genau wissen, welche Verstärker Du hast. Am besten schreibst Du hier nicht nur einfach die Namen rein, sondern verlinkst gleich zu den Anleitungen, damit wir diese für Dich eben schnell durcharbeiten. |
Son1c
18:21
erstellt: 27. Feb 2019, |
Sorry Hier ist der erste mit Bluetooth. ![]() Der andere ist der ![]() Sollen nur für einen kleinen fasnachtswagen taugen... Denke aber fast das es nicht möglich ist...weil ich nur inputs habe aber keinen output.. Oder vielleicht geht es doch? Gruß Jan |
Car-Hifi
23:01
Da in der Beschreibung nichts über die maximale Eingangsspannung des zweiten Verstärkers angegeben ist, gehe ich auch davon aus, dass er nicht dafür geeignet ist, mit dem Ausgang des ersten Verstärkers verbunden zu werden. |
WhiteRabbit1981
09:59
erstellt: 28. Feb 2019, |
Nimm ein Y Kabel und Teile nach der Quelle das Signal auf. Dann bekommt jeder Verstärker ein Signal. ![]() Damit du ein Chinc Kabel hast das du teilen kannst, muss die Bluetooth-Quelle natürlich vom Verstärker ausgelagert werden: ![]() Du könntest mich fragen was ich von den 20€-China-Verstärkern halte, aber das ist hier nicht Thema. [Beitrag von WhiteRabbit1981 am 28. Feb 2019, 10:00 bearbeitet] |
LexusIS300
14:31
Oder man arbeitet mit einem High- Low Adapter um den 2. Verstärker zu füttern. Die Qualität ist hier wohl Nebensache |
Son1c
14:53
Ja das war jetzt auch meine Idee. 2 y-chinch Kabel auf einen Bluetooth Empfänger verbinden. Nachteil: brauche noch einen Bluetooth Empfänger und der aus dem Verstäker wäre nutzlos. Wie soll das mit dem High low level Adapter funktionieren? Was brauche ich und wie verbinde ich die Verstärker damit? Ich halte von den china Verstàrkern auch nicht mehr wie ihr... aber Preis Leistung stimmt da einfach. Und der eine hält schon min 50h auf volle Power durch ;-) wird auch nur einmal im Jahr für einen Tag gebraucht... Hätte selbst auch nicht gedacht was da so für Leistung rauskommen kann.. |
WhiteRabbit1981
14:58
![]() Das ist ein High-Low Adapter. Endstufe 1 bekommt ihr Bluetooth Signal als Eingang. Am Ausgang schließt du parallel die Lautsprecher und den Adapter an. Vom Adapter geht's mit Cinch weiter zu Endstufe 2. Ich habe selbst einen dieser billigen Chinakracher im Gebrauch - habe damit ein defektes Röhrenradio wieder belebt und einen IPod angeschlossen. Das ist aber eher ein Gag als HiFi, und für mehr als einen Gag sind die Dinger auch nicht zu gebrauchen. Aus Neugierde: was machst DU denn einmal im Jahr mit denen? Einen Maifeierwagen befeuern? |
Son1c
16:48
Ist ein kleiner Bollerwagen für Rosenmontag... da läuft man als Verein durch die Straßen... Anfangs hatte ich auch normal wie man es kennt Autoradio, Autoboxen Autoverstärker...bis mir der Verstärker abgeraucht ist...dann habe ich nach alternativen gesucht und das gefunden...das ist die einfachste Lösung um ein Ton aus einem Lautsprecher zu bekommen.. man braucht nur eine Autobatterie und das Handy. Ein weiterer Vorteil ist das Teil hält ewig...früher als noch Verstärker und Autoradio dran hing, war es nach 5h tote Hose Wobei der neuste Trend ja eher in Richtung tragbare Bluetooth Boxen geht, aber ich bin da noch etwas oldshool. Das mit dem Adapter hört sich gut an, genau das was ich gesucht habe. Werde es mal testen danke:-) |
LexusIS300
17:31
Würde den Sinus Live nehmen, der ist einstellbar Sinuslive HL-406 High-Low-Level-Converter ![]() |
Son1c
18:19
Wieso gibt es 5 Anschlüsse?es reicht doch wenn ich aus einem Lautsprecher + / - gehe? Die anderen Kabel bleiben dann einfach unbenutzt oder? Ist die Qualität deutlich schlechter? (Wie wenn ich über y-chinch verbinde und neuen Bluetooth Empfänger) |
LexusIS300
06:01
erstellt: 01. Mrz 2019, |
Steht direkt am Gerät beschriftet. Wenn der neue Bluetooth die selben Protokolle unterstützt wie das eingebaute Modul im Verstärker wirst Du keinen Unterschied wahrnehmen |
Son1c
19:37
Also ich habe es mal so versucht. 2 y-chinch auf chinch - 3.5mm Klinke und Bluetooth empfänger dran. Kommt aber nur aus einem Verstärker der Ton, und der andere macht als hätte er einen Wackelkontakt...stottert aber ton kommt keiner raus :-/ Geht das so doch nicht? |
LexusIS300
21:28
Das muss funktionieren, dann hast Du einen Anschlussfehler und / oder die Kabel bzw deren Stecker sind Müll |
Remote Anschluss = 12 V? Abrow am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 2 Beiträge |
Antenne 12 V welche kabel wohin? Dynamikus am 20.06.2005 – Letzte Antwort am 21.06.2005 – 4 Beiträge |
100 w bodyshaker und 500 w Basbox zusammenschließen dead-rider am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 8 Beiträge |
McFun 2 Channel Mini Verstärker NewMan89 am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 4 Beiträge |
BaseTech Mini-Verstärker spinnt! Whogo am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 2 Beiträge |
Endstufe an 12 V Steckdose Kofferraum? D.S.R. am 10.04.2019 – Letzte Antwort am 11.04.2019 – 17 Beiträge |
Anschluss möglich ? kaemper123 am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 18.04.2013 – 9 Beiträge |
Aktiv-(mini)Sub problem pm229 am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 2 Beiträge |
Mini R52 Multifunktionlenkrad / neues Radio goerte am 23.10.2017 – Letzte Antwort am 24.10.2017 – 3 Beiträge |
mini iso für aux selbst basteln? nogout am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 6 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedUltraLord
- Gesamtzahl an Themen1.554.333
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.774
