Anschluss 4 Kanal über High Level Input
sensual75
#1 erstellt: 20. Aug 2012, 07:05
Habe eine Frage zum Anschluss einer Endstufe, Eton ECC 500.4.
Möchte Kanal 1+2 für Frontsystem und Kanal 3+4 gebrückt für Sub.
Das Ganze soll über High Level Input angeschlossen werden weil ich
das Werksradio behalten möchte.
Habe das Gerät noch nicht jedoch die Anleitung gelesen.
Laut Bild hat das Gerät für Kanal 1+2 HL Input und für 3+4 ebenfalls einen.
Muss ich jetzt 4 LSP Kabel zur Endstufe ziehen und beide
HL Inputs belegen oder reicht einer ?
PDF Endstufe: http://www.etongmbh.de/uploads/tx_pbproducts/ECC_web_03.pdf
Danke für Antworten
LexusIS300
#2 erstellt: 20. Aug 2012, 07:26
Es müssen alle Inputs belegt werden, allerdings reichen auch 2 Lautsprecherkabel Pärchen.
Kannst ja direkt bei der Endstufe dann verbinden, den Genuss einer Lautstärkenregelung des Subs über den Fader hast Du dann aber nicht mehr.
Grüsse
Markus
sensual75
#3 erstellt: 22. Aug 2012, 18:02
Reicht ein 0,75 mm² LSP Kabel auch für den High Level Input ?
Von der Endstufe zum FS würde ich mit 1,5 mm² gehen.
Kann man so machen oder ?
LexusIS300
#4 erstellt: 22. Aug 2012, 18:54
Klar, hört sich gut an und passt auch so
sensual75
#5 erstellt: 22. Aug 2012, 20:46
na dann
danke
sensual75
#6 erstellt: 25. Aug 2012, 19:51
Hab heute alles angeschlossen nur jetzt hab ich dieses penetrante surren der
Lichtmaschine
Fahre einen Ibiza 6J, Strom läuft auf Fahrerseite, LSP Kabel zur Endstufe auf Beifahrerseite.
Eine Idee was hier los ist ?
Laufen Originale Stromkabel bei dem Auto auch Beifahrerseite ?
LexusIS300
#7 erstellt: 25. Aug 2012, 20:09
Guten, stabilen, blanken Massepunkt gewählt?
sensual75
#8 erstellt: 25. Aug 2012, 20:43
Der idealste Massepunkt, der laut Recherchen bei dem Wagen in der Reserveradmulde ist, wurde gewählt.
Sprich die Feststellschraube in der Mitte.
Es ist auch nicht nur das typische LM Surren, ein leichtes Brummen ist auch dabei und
die Geräusche steigern sich mit der GEschwindigkeit nicht nur in die Höhe sondern ich höre sogar
dieses verändernt wenn ich das Lenkrad bewege.
[Beitrag von sensual75 am 25. Aug 2012, 20:45 bearbeitet]
LexusIS300
#9 erstellt: 25. Aug 2012, 20:58
Würde die Schraube vom Gurtschloss an der Rückbank wählen.
Da ist das Blech schön dick und hat bis jetzt immer funktioniert.
Blech schön vom Lack befreien und blank schleifen, hast Du das gemacht?
[Beitrag von LexusIS300 am 25. Aug 2012, 20:59 bearbeitet]
sensual75
#10 erstellt: 25. Aug 2012, 21:02
Nein das habe ich nicht gemacht, werde es morgen dann mal anders verlegen.
Hatte bei früheren Autos diese Variante gewählt und da gab es nie ein Problem,
wobei ich da auch kein HL Signal nutzte.
Erstmal DANKE und , werde berichten was bei Massepunktwechsel geschehen ist.
Schönes Wochenende noch !!
sensual75
#11 erstellt: 27. Aug 2012, 19:11
Hab heute das Massekabel am Gurtschloss befestigt. Leider ohne besseren Erfolg
Woran kann das denn noch liegen ?
Was mir auch noch aufgefallen ist, wenn ich den Motor starte und die Endstufe schon an
ist wird es nochmal ziemlich laut beim zünden und zwar im Bassbereich, 2-3 laute Geräusche die dann durch den Sub strömen.
Nur beim starten, wenn Motor läuft nur das LiMa surren -.-
Hilft es was wenn ich nun doch nen HL Adapter hinterm Radio verbaue und dann mit Cinch
zur Endstufe geh anstatt den LSP Kabel direkt in den HL Input der Endstufe ?
Will eigentlich nicht nochmal 300-500 Euro für nen Din1 oder Din 2 Radio mit dem notwendigen
Zubehör ausgeben weil langsam wirds doch etwas teuer dann, für das Klangerlebnis was Spass bringt.
Hoffe auf hilfreiche Antworten.
[Beitrag von sensual75 am 27. Aug 2012, 19:14 bearbeitet]
sensual75
#12 erstellt: 28. Aug 2012, 16:25
Jemand nen Tip oder Erfahrung mit dem Problem ?
High level input
Wowa88 am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.05.2008  –  3 Beiträge
High Level Input "splitten"
chris_u am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  5 Beiträge
High-Level-Input: LS abklemmen?
Default. am 07.10.2012  –  Letzte Antwort am 19.10.2012  –  3 Beiträge
low level oder high level input?
Pitchy am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  11 Beiträge
High Level Input oder Cinch?
DJ-Spacelab am 06.10.2021  –  Letzte Antwort am 17.10.2021  –  13 Beiträge
Anschluss der Endstufe (High- und Low Level Input)
Kinnaj am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  3 Beiträge
PROBLEM Aktiv Subwoofer Werksradio High-level-input
StefanRAktiv am 19.04.2015  –  Letzte Antwort am 10.08.2017  –  20 Beiträge
Fragen zum High-Level-Input bei Endstufe
Bruchpilot1982 am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  2 Beiträge
Remote und Ground bei High Level Anschluss
StereoListener am 09.06.2011  –  Letzte Antwort am 10.06.2011  –  3 Beiträge
Endstufe mit High Level Input anschliessen
DiSchu am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.692
