| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Wie Richtig oder anders anschliesen. | |
Wie Richtig oder anders anschliesen.+A -A |
DirtEye
erstellt: 01. Dez 2018, 20:34
Hallo Fähre einen Mercedes Benz E Klasse w210 Habe alle Lautsprecher getauscht mir ne Match PP 52 Dsp eingebaut welches via plug and play montiert wurde und Türen (Vo u. Hi) Alubutyl gedämmt Hutablage auch gedämmt Nu zu meiner Frage... Bei dem Auto sind aktuell 3 Paar Lautsprecher montiert... Bei mir habe ich vorne in Türen 165 mm 2 Wege compo 4 ohm von Match hinten in Türen 130 mm Koax system 4 Ohm von Match Hutablage 165 mm Koax system 4 Ohm von Match Hutablage 165 mm Subwoofer von Match auf Subwoofer Kanal des DSP Sound.... sagen wir mal so... 😀 Jetzt laufen ja die Lautsprecher der Hinteren Tür und heckablage alle auf dem REAR Kanälen der Endstufe Wie wirkt sich das auf die Leistung aus... oder ohmzahl etc.. da alles plug and play ist läuft aktuell alles über original kabel |
Neruassa
erstellt: 02. Dez 2018, 02:30
Ich weis auch ehrlich gesagt nicht was ich dazu sagen soll... Extreme Materialschlacht, wo ich mir nur an den Kopf fassen kann. Ein sehr gutes Beispiel von "Einfach mal kaufen, klingt scheiße, ich frage dann mal nach". Ich versuche es mal schonend beizubringen...
Braucht man nicht.
Warum? Und Wofür? Und vorallem? Wieso Hutablage? Du weißt, was mit ruhenden Massen passiert, bei einer spontan eintretenden Bremsung? Ja, sie bewegen sich weiterhin fort. Wenn du Pech hast, in Richtung deines Kopfes. https://data.motor-t...9920365141693317.jpgWärst aber nicht der erste, der von einem Holzbrett oder einem Lautsprecher die Schädeldecke zertrümmert bekommt. Richtig blöd wird das ganze, wenn es nicht einen selbst, sondern einen Verwandten/Freund trifft und man sich das sein Leben lang vorwerfen kann.
Wieder Hutablage. Aber nun gut. 165mm Subwoofer? Free Air? Was soll das sein und was soll das bringen?
Das kommt drauf an, wie du das verschaltet hast. Vermutlich Parallel. Sollte klappen. Aber klingt halt nach Grütze, s.o.
Ist nicht verkehrt. Nur leider braucht man ein Konzept. Und jemanden, der einen DSP einstellen kann. Dann klingt das auch entsprechend toll. Man braucht ein FRONTSYSTEM. (am besten KEIN Koax) Einen SUBWOOFER. (einen Richtigen und keinen 165mm für ne Hutablage) Verstärker und optional DSP. Alles ordentlich eingebaut, eingestellt, und es klingt super. Die Lösung deines Problems ist also:
Alles raus. Von vorne beginnen. Neuer Subwoofer.
[Beitrag von Neruassa am 02. Dez 2018, 02:35 bearbeitet] |
DirtEye
erstellt: 02. Dez 2018, 09:38
Hast recht... ich sollte das vordere composystem rausschmeißen und auch ein koax reinmachen das 165 subwoofer (laufen übrigens nicht FREEAIR) keine sind sondern ehr tief_mitteltoner sollte einen schon bewußt sein... Weil wer braucht so tief Sound das einen der Herzschrittmacher anfängt zu spinnen wird sonst zu laut... will ja nur normal musikhoren und nicht die ganze Nachbarschaft ala Bierzelt unterhalten... 😀... aus dem alter bin ich raus spontan eintretender bremsung....??? hoffe mal da kippt dann nicht mein Tee um.. mir geht's nur darum was passiert mit der Leistung von der dsp endstufe wenn man 2 lautsprecher auf einen Kanal anschließt... Was ja original auch drin war.... [Beitrag von DirtEye am 02. Dez 2018, 09:43 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 02. Dez 2018, 10:37
Das kommt ja darauf an, WIE Du du die anschliesst. 2 x 4 Ohm parallel ergibt 2 Ohm Gegenüber der serienmäsigen 4 Ohm Last, verdoppelt (theoretisch) sich die Ausgangsleistung der Endstufe. Bei der Match sind es 30 Watt an 4 Ohm 50 Watt an 2 Ohm 2 x 4 Ohm in Reihe ergibt 8 Ohm Gesamtimpedanz. Hier halbiert sich die Ausgangsleistung gegenüber 4 Ohm Last. Also ca 15 Watt Aber die Koaxe in der Türe und die Koaxe im Heck ist echt doppelt gemoppelt Welcher Weltmeister unter den Verkäufern hat Dir denn DAS empfohlen?? Da hätte ich geschaut, das man mit einem Adapter in die Hutablage 2 x 20er integriert, da gibts FreeAir von Gladen. https://www.just-sou...m-subwoofer/a-20665/Die Hutablage im W201 is ja aus Stahl, da kann man die auch sicher verschrauben. Wurde denn der DSP richtig eingemessen? Oder hast Du die vorprogramierte SD Card? [Beitrag von zuckerbaecker am 02. Dez 2018, 10:47 bearbeitet] |
DirtEye
erstellt: 02. Dez 2018, 11:04
PS. Ist kein w201 sondern w210 w201 hatte vorher... 😀 bzw hab ich immernoch als sommerweekend Fahrzeug.... da nicht weiß wie es damals bei Mercedes original verkabelt ist bzw war... macht es z.b. sinn die hinteren koax aus der heckablage auszubauen und nur die beiden 165 mm tief Mittel laufen zu lassen wenn das richtig verstanden habe..... 2 20er passen nicht rein... Hab ich ausprobiert... sub im kofferraum fällt flach.... Bauart bedingt limo... zwischen kofferaum und fahrgastzelle befindet sich der Tank.... ohne skisack Öffnung.... hatte schon Überlegung 2 20er von match untersitz su verbauen via extra endstufe die auch via dsp angesteuert wird ob das wiederum Sinn macht... noch kein plan... DSP einmessen via Chipkarte... audiotek Fischer hat aktuell kein passendes für die alte E-Klasse... Hab angefragt via Mail.. ansonsten Laufzeit korrektur mal grob selber eingemssen... Eq noch nicht... deswegen kam ja erst darauf das die hinteren Lautsprecher alle auf dem gleichen Kanal laufen... Weil welche nimmt man jetzt für Laufzeit korrektur... koax tür oder koax Ablage.... immerhin fast 120 cm entfernungs unterschied 🙄🤔🤨 [Beitrag von DirtEye am 02. Dez 2018, 11:08 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 02. Dez 2018, 11:54
Also das mit der Laufzeit hinten kannst nicht fest nach ausmessen einstellen, sondern nach Gehör, einen Mittelweg sozusagen. Und ich würde jetzt an Deiner Stelle erstmal zu einem Fachhändler fahren, der den DSP richtig einmessen kann. Mit Mikro und geeigneter Software. Ich wette da geht ne ganze Ecke mehr wenn die Einstellung mal passt. Dann kann man auch mal schauen was dieser Subwoofer richtig kann. Alles andere ist stochern im trüben. https://www.kirchner-elektronik.de/~kirchner/AutoDSP.pdfWo kommst denn her? PLZ? Auf dem Gebiet tummeln sich viele schwarze Schafe. |
DirtEye
erstellt: 02. Dez 2018, 12:01
83435 Bad Reichenhall... neben Salzburg (Österreich) |
zuckerbaecker
erstellt: 02. Dez 2018, 12:41
Am Ende der Welt ... Ich hätte zwei Adressen, da musst halt ein wenig fahren. Zum einen der Gack von Speaker City in Schwandorf bei Nürnberg. Oder Didi Fortissimo in Friedrichshafen am Bodensee. Auf jeden Fall vorher dort anrufen und das Problem schildern. Kannst ja auch mal bei Herrn Fischer selbst anrufen, ob er nen Händler in Deiner Ecke beliefert, der sowas kann. |
Cinch Kabel richtig anschliesen °^°M-Power°^° am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 8 Beiträge |
Kondensator richtig anschliesen ? like_sound am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 7 Beiträge |
Subwoofer anschliesen #mini# am 01.01.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 31 Beiträge |
Soundsystem Stufe 3 richtig anschliesen Termi525 am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 9 Beiträge |
endstufe wie anschliesen? Hauzen am 26.07.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 9 Beiträge |
Subwoofer Stereo oder Mono Anschliesen? Opel93 am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 3 Beiträge |
Wie Subwoofer an Verstärker anschliesen cbpanther1 am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 2 Beiträge |
Subwoofer wie anschliesen an Verstärker cbpanther1 am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 31.07.2010 – 2 Beiträge |
Boxen anschliesen wie? Voda am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 16 Beiträge |
Remotekabel anschliesen ? Emphaser-freak am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 5 Beiträge |
2018
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.416 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedkwe1964
- Gesamtzahl an Themen1.562.819
- Gesamtzahl an Beiträgen21.809.796
