| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Audi 100 C4 S4 20v Limo '92 | Radio Anschluss | |
Audi 100 C4 S4 20v Limo '92 | Radio Anschluss+A -A |
Stevo97
erstellt: 25. Nov 2018, 13:30
Hallo zusammen, ich bin neu in diesem Forum, da ich neu in dieses Thema Car-HIFI einsteige... Als erstes "Projekt" möchte ich meinen neuen Radio in meinen Audi 100 C4 Limo einbauen. Radio: Alpine UTE-92BTInfos zum Auto: Audi 100 C4 Limo '92 Türen Vorne: 2x Tiefföner und 2 Hochtöner Hutablage: 2x Nokia 893 035 412 - Soweit ich weiß in Aktiv System Beim Kauf (73t KM) war kein Radio vorhanden - und Radioschacht hat keine Kratzer o.ä. - schätze hier war noch nie ein Radio verbaut? Soweit ich schon recherchieren konnte: Mein Auto hat ein Teilaktiv-System: vorne passiv - hinten Aktiv. Normalerweise muss ein aktiv-System-Adapter verbaut werden, damit diese überhaupt funktionieren - richtig? Um mit der Antenne ordentlich Radio empfangen zu können, benötige ich noch eine Phantomeinspeisung für Audi 100![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Meine aktueller Stand / Problem: Radio eingebaut - funktioniert jedoch nicht. Hierzu habe ich das mitgelieferte Adapterkabel des Radios mit den Audi-Steckern verbunden. Auch durch Drücken des RESET-Knopfes lässt sich das Radio nicht einschalten. Egal ob Auto-AUS, Auto-EIN, Auto-EIN und Licht-EIN, .... Weiteres Auto zum testweisen Verbinden des Radios ist nicht verfügbar - da ich das Radio neu gekauft habe, würde ich aber davon ausgehen, dass das Radio ordentlich funktioniert. Bei dem Audi Stecker habe ich auf Kammer III auf PIN 7 und 8 Strom messen können - Also Strom kommt an...?Aktuell habe ich nur das Radio - ohne Antennen Adapter und ohne Aktiv-Adapter - Hätte diese dann bei Bedarf gekauft. Und weiterer Wichtiger Punkt: Ich möchte den originalen Kabelbaum unbedingt komplett unangetastet lassen! Stimmt mein bisheriges Wissen? Habe ich irgendwo einen Fehler? Was mache ich falsch? Was fehlt mir? Könnt Ihr mir bitte helfen? Vielen Dank, Steffen |
Audiklang
erstellt: 27. Nov 2018, 00:47
hallo C4 20vt limo mess mal ob du auf pin 4 +12 volt hast bei zündung an , kammer III , sonst geht das radio nicht an , der "S" kontakt grundsätzlich hast du da ein durchaus gutes brauchbares radio , mit sowas ist man früher teilweise sogar "SQ" wettbewerb gefahren , ich selber hab noch nen vorvorgängermodell davon im schrank liegen aber dann sollte man auch den rest endsprechend aufwerten , was bedeutet der aktivmüll fliegt raus hast du ne dachantenne ? normal sollte die antenne in der heckscheibe sein und dann brauchst du den phantomadapter nicht ! Mfg Kai |
Stevo97
erstellt: 27. Nov 2018, 21:06
Hallo, Vielen Dank für die Antwort! Auf Pin 4 kommt kein Strom an, egal ob Zündung oder Motor läuft. Wie kann ich das beheben! Liegt es daran dass kein Radio bisher verbaut war? Stichwort: Steuergerät/Anlernen, etc? Welchen Adapter benötige ich dann zum Anschluss meines Radios? Die Antenne passt nicht in den Stecker..? Vielen Dank für die Unterstützung, Steffen |
Audiklang
erstellt: 27. Nov 2018, 21:57
hallo du könntest als funktionslösung erstmal im radiokabelbaum der beim radio dabei ist das rote und gelbe kabel zusammenklemmen und das dann an den stomstecker klemmen so bin ich permanent in meinem audi 80 gefahren , wenn man will kann man aber den "S" kontakt aber auch nachrüsten , im zündanlasschalter ist der orginal schon vorhanden , müsstest da eben das kabel ziehen , den kontaktpin bekommst bei audi orginalradio lief nur auf dauerplus , mit steuergerät und anlernen ist da nix , das ist ein 90er jahre auto antennenadapter https://www.ebay.de/i/401257471828?chn=psMfg Kai |
audi 100 c4 jensemann1000 am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 2 Beiträge |
Audi 100 BOSE Verkabelung Audi_100_S$_V8 am 05.04.2021 – Letzte Antwort am 15.04.2021 – 8 Beiträge |
Anschluss Lautsprecher 2-Wege Audi 100 -Tito- am 12.08.2015 – Letzte Antwort am 12.08.2015 – 2 Beiträge |
Anschluss Xomax-Radio in Audi 80 Cloi43 am 01.04.2018 – Letzte Antwort am 03.04.2018 – 6 Beiträge |
Anschluss von Remote an JVC Radio? *Lars* am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 7 Beiträge |
HU JVC im Audi 100 CV mit Aktivsystem? HILFE xalio am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 4 Beiträge |
Audi A6 Alpine Radio beo79 am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 2 Beiträge |
Endstufe an Audi Radio bert3001 am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 24 Beiträge |
Pinbelegung bei Audi-Radio steiler_zahn am 30.05.2022 – Letzte Antwort am 03.06.2022 – 9 Beiträge |
Hilfe für Anschluss Audio Audi A6 carife am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 2 Beiträge |
2018
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.012
