PC 2.1 System über Stromwandler im Auto anschließen
Atzenodolo
#1 erstellt: 05. Sep 2018, 08:25
Hallo liebe Forum-Mitglieder!
Mein 2004er Renault Kangoo, der Dank gilt meinem Opa an dieser Stelle, hat kein Autoradio.
Nun habe ich Zuhause ein 2.1 PC-Boxen System ungebraucht liegen und dachte, das sei der einfachste und schnellste Weg zum neuen Auto-Sound-System!
Es geht um die Logitech Z623 (https://www.amazon.de/Logitech-Soundsysteme-Stereo-Lautsprecher-Subwoofer-schwarz/dp/B003UPJXIC/ref=sr_1_1?s=musical-instruments&ie=UTF8&qid=1536135552&sr=8-1&keywords=Logitech+Z-623).
Meine Frage lautet nun: Welchen Stromwandler muss ich an meinem Zigarettenanzünder anbringen (das ist für mich die einfachste Lösung, ohne irgendwas verkabeln zu müssen, bin ein absoluter Auto-Amateur) damit das System unter Vollauslastung einwandfrei funktioniert?
Ich habe schon 2 bei Amazon bestellt und verheizt. Beim zweiten ist die Sicherung des Zigarettenanzünders gesprungen, die habe ich ersetzt. Momentan neige ich dazu, einfach den nächsten auszuprobieren: https://www.amazon.d...wandler+echter+sinus
Hat jemand Erfahrung damit, PC Boxen samt Subwoofer im Auto über den Zigarettenanzünder anzuschließen?
Danke und Grüße
speedcore
#2 erstellt: 05. Sep 2018, 10:10
Keine Erfahrung nein.... aber du wirst den nächsten Wandler auch verbraten, weil zu wenig Power ankommt. Von dem her gibt es keine Lösung für dein Problem wenn du alles so beibehalten willst.
visualXXX
#3 erstellt: 05. Sep 2018, 10:17
das Problem ist eher der Modifizierte Sinus - den mögen Netzteile (wie den Verstärker im Subwoofer) nicht wirklich.
Da müsste dann ein echter Sinus her.
Da bist du dann eher im Bereich 150€+ für ca. 300Watt.
Atzenodolo
#4 erstellt: 05. Sep 2018, 10:41
Danke für die schnellen Antworten!
Speedcore: Wieso kommt zu wenig Power an? Macht das einen Unterschied, wenn man ein komplexes Sound-System mit Verstärker, Bassrollen und Lautsprechern direkt an die Batterie / das Radio / sonst wo im Auto anschließt?
@VisualXXX: Ich habe einen reinen Sinus Wandler für 100 EUR gefunden https://www.amazon.d...ndler+haus+strom+kfz
Den werde ich testen.
Würde es was bringen, die Sicherung vom Zigarettenanzünder mit einem höheren Grenzwert auszustatten?
speedcore
#5 erstellt: 05. Sep 2018, 10:55
aber warum soll der Wandler wegen nicht modifiziertem Sinus abrauchen, das interessiert den doch nicht und es wird auch nicht mehr Strom gezogen wenn es kein sauberer Sinus ist.. von dem her ist das alles uninteressant für die Frage
Kann mir höchstens vorstellen dass der Wirkungsgrad bei teureren und besseren Modellen besser wird, so dass du mehr davon hast.
Ja auf jeden Fall ne höhere Sicherung rein, aber selbst bei diesen dünnen Kabel kann es dann sein das die in Rauch aufgehen, daher kann ich es nicht empfehlen. Normal am besten von der Batterie direkt ein Kabel ziehen,m uss ja kein 20qmm sein.. und ein Loch findest überall um in den Fahrraum zu kommen. Dazu natürlich in die Leitung 20cm von der Batterie noch ne Sicherung.
[Beitrag von speedcore am 05. Sep 2018, 10:57 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#6 erstellt: 05. Sep 2018, 11:09
Bevor du jetzt Geld für einen Wandler rauswirfst, investier das doch lieber in einen 4-Kanal-Versärker?
Die Absicherung des Zigarettenanzünders zu erhöhen ist gefährlich und fahrlässig, diese ist auf den Querschnitt der dahinter liegenden Verkabelung ausgelegt. Der einzige Weg ist, neue Kabel zu ziehen, die ausreichend dimensioniert sind. Und dann kannst du statt des Stromwandlers eben gleich einen Verstärker nehmen, an dem du die zwei Satelliten und den Woofer (mit ausgebautem Aktivmodul) anschließt. Das wäre in meinen Augen eine sauberere Lösung, wenn auch selbsvertsändlich noch weit vom Optimum entfernt. Aber es wäre immerhin eine Verwertung des Gegebenen.
Car-Hifi
#7 erstellt: 05. Sep 2018, 19:33
Tach auch und herzlich willkommen im Forum,
vorab:
Diese Idee halte ich aus mehreren Gründen für Kokolores.
Dieses System ist mit 200 W RMS angegeben. Wenn man ein paar Dinge voraussetzt (Class A/B Verstärker, keine besondere Effizienz) kommt da ganz schnell eine Leistungsaufnahme von 400 bis 500 aus der Steckdose zusammen, wenn man die Lautsprecher auf Maximum aufdreht.
Preiswerte Wandler werden einen Wirkungsgrad von vielleicht 80% haben. Das bedeutet eine Leistungsaufnahme von 500 bis 600 Watt aus der 12-Volt-Steckdose. Oder anders gesagt einen Stromfluss von 40-50 A! Das kann und wird keine Zigarettenanzünderdose leisten.
Selbst wenn die Lautsprecher in Wirklichkeit nur 50 Watt maximal RMS umsetzen, ergibt dass immer noch einen Stromfluss von locker 15 bis 20 A aus dem Zigarettenanzünder.
Oder zusammengefasst: du verbrätst deutlich mehr Leistung in Wärme, als Du als akustische Leistung in Form von Lautstärker erhältst - die ganze Chose ist unglaublich ineffektiv.
Ganz davon abgesehen, dass das ganze kaum klingen kann und im Falle eines Unfalles zum tödlichen Geschoss werden kann.
Statt mein Geld in immer neue Wandler zu stecken, würde ich ein einfaches Autoradio und vernünftige Lautsprecher inklusive ein bisschen Dämmung kaufen. Davon hättest Du länger was.
PS2 im Auto anschließen
D1GG3r1991 am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  7 Beiträge
5.1 im Auto anschließen?
hyphonics am 05.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  6 Beiträge
DVD Bildschirm im Auto anschließen! Wie?
Salvadore1337 am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  6 Beiträge
Focal IBUS 2.1 anschließen
ChrisCop am 08.09.2016  –  Letzte Antwort am 24.09.2016  –  7 Beiträge
2.1 Heimsystem bei Bedarf im Auto
Treamer am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 19.05.2011  –  30 Beiträge
Auto sub /pc
Marius650 am 02.09.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  2 Beiträge
Hama 2.1 PC Subwoover System an Autoradio?
Dahoschkilla am 17.06.2015  –  Letzte Antwort am 19.06.2015  –  7 Beiträge
Auto Endstufe richtig anschließen
LenLo am 09.04.2015  –  Letzte Antwort am 10.04.2015  –  4 Beiträge
System im Auto auseinanderbauen
chYlike am 10.10.2012  –  Letzte Antwort am 11.10.2012  –  14 Beiträge
Pc Lausprecher für?s Auto
Joaakiiiim am 21.11.2019  –  Letzte Antwort am 21.11.2019  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.123
