| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 2.1 Heimsystem bei Bedarf im Auto | |
2.1 Heimsystem bei Bedarf im Auto+A -A |
Treamer
erstellt: 18. Mai 2011, 12:38
Guten Tag, zuhause habe ich das Edifier S530 stehen und würde dieses gerne bei Ausflügen in das Auto stellen. Ich habe mir überlegt den Stromanschluss über einen Spannungswandler für den Zigarettenanzünder zu realisieren. Meine Frage ist nun was für einen Spannungswandler benötige ich? Welche Umwandlung reicht? Mfg treamer |
Nate23
erstellt: 18. Mai 2011, 14:04
Hey, an sich kann ich deine Idee gut nachvollziehen. Aber mal ganz abgesehen davon, dass das wahrscheinlich sehr bescheiden im Auto klingt, ist es auch sehr gefährlich. Die Lautsprecher werden bei einem Unfall zu lebensgefährlichen Geschossen. Du kannst den 12-Volt-Gleichstrom aus dem Bordnetz in 230-Volt-Wechseltrom umwandeln, mit Hilfe eines Spannungswandlers. Aber mehr wie 150 Watt bekommst du aus dem Bordnetz nicht raus. Dein 2.1-System hat eine Nenn-Ausgangsleistung von 145 Watt, könnte also knapp hinkommen. Hier wäre so ein Spannungswandler: SpannungswandlerAber wie gesagt, ich würde dir dringend von so was abraten. [Beitrag von Nate23 am 18. Mai 2011, 14:06 bearbeitet] |
'Stefan'
erstellt: 18. Mai 2011, 14:09
Moin! Diese Spannungswandler-Geschichte hat imho immer etwas von Pfusch. Wenn du für's Grillen o.ä. etwas Musike brauchst: Eine kleine (12V!) Endstufe aus dem Flohmarkt, ein paar Kabel und zwei mit günstigen Visaton-Breitbändern gebaute Boxen und ggf. zwei, drei passive Bauteile. Da kommt man wenn man's geschickt macht mit 50€ aus. [Beitrag von 'Stefan' am 18. Mai 2011, 15:15 bearbeitet] |
Nate23
erstellt: 18. Mai 2011, 14:15
Ich hab das wohl falsch verstanden, ich war der Meinung er will das 2.1 System während der Fahrt benutzen. Also für Grillsaisons habe ich immer nen kleinen Stromgenerator mit ner Stereoanlage auf gebaut. Denn wie lang kann er denn Musik hören, bis die Batterie vom Auto leer ist? [Beitrag von Nate23 am 18. Mai 2011, 14:16 bearbeitet] |
Treamer
erstellt: 18. Mai 2011, 14:30
Nate23 hat recht, ich möchte während der Fahrt Musik hören. Weil es nicht mein Auto ist und die eingebauten Boxen nicht funktionieren, möchte ich eben bei kleinen Reisen die Musik mitnehmen z.B. um in die Disco zu fahren. Ich kann meinem Soundsystem jetzt aber nicht entnehmen, wieviel Volt z.B. beim Einschalten (Spitzenleistung) benötigt wird, darauf müsste man beim Kauf eines Spannungswandler auch achten. Hat da jemand Informationen? |
Brickz
erstellt: 18. Mai 2011, 14:49
Kommt glaub ich billiger, wenn du der Sache mit den Lautsprechern einfach mal auf den Grund gehst... Vielleicht hast du glück und es ist nur ein Kabelbruch oder so (dann solltest du das mal ein wenig beschreiben was mit den Lautsprechern nicht in Ordnung ist). Der Besitzer des Auto´s würde sich sicher auch freuen. Außerdem kann ich mir nicht vorstellen, dass so ein 2.1 System im Auto klingt |
Nate23
erstellt: 18. Mai 2011, 14:53
Also du brauchst einen Spannungswandler mit 150 Watt. Spitzenleistung hat nichts mit dem Anschalten zu tun, ausser du schaltest mit voller Lautstärke ein. Die Spitzenleistung ist nur die maximale Leistung, die für kurze Zeit (10 Millisekunden) an deine Lautsprecher weiter gegeben werden kann. Aber wie gesagt, kauf die für das Geld von dem Spannungswandler lieber einen gebrauchten Autoradio und paar billige Boxen. Auch für die Mitinsassen kann das ziemlich gefährlich werden. |
cptnkuno
Wenn es an einer normalen Steckdose betrieben werden kann, sind es 230V. |
Treamer
Naja, eine Box wurde bei einem Autounfall zerstört und die andere Box würde gehen, aber es gibt kein Autoradio. Ja, das Auto ist große Klasse ;-) Warum soll es den schlecht klingen? Solange es laut ist, ist doch alles friede, freude, Eierkuchen |
cptnkuno
erstellt: 18. Mai 2011, 14:56
Andere Frage: Wie hast du dir gedacht, die Anlage im Auto gegen herumfliegen zu sichern? |
Brickz
erstellt: 18. Mai 2011, 14:58
Soll das dann im Kofferraum stehen oder wie hast du dir das gedacht? Schau mal in der Bucht, da findest du was günstiges gebrauchtes, haste garantiert mehr freude mit... |
Nate23
erstellt: 18. Mai 2011, 14:59
Bis einer so ein "Satellit" bei einem Unfall mit 50km/h an den Kopf bekommt... |
Treamer
erstellt: 18. Mai 2011, 15:01
Subwoofer kommt in den Koferraum und die Boxen natürlich auf das Armaturenbrett :-D Die zwei Boxen entweder auf der Rückbank oder im hinteren Fußbereich plazieren. |
Brickz
erstellt: 18. Mai 2011, 15:03
Dir wurde schon ein Spannungswandler genannt, viel glück dabei |
Nate23
erstellt: 18. Mai 2011, 15:08
Also wenn du deine Satelliten umbedingt ins Auto machen willst, obwohl es total beschissen klingen wird, dann sei so vernünftig und verschraube die Lautsprecher mit Winkel auf der Amatur. |
Treamer
erstellt: 18. Mai 2011, 15:10
hey nein, das ein scherz. Schau dir mal den zweiten Satz an. |
'Stefan'
erstellt: 18. Mai 2011, 15:14
Dann ist dein Vorhaben von vorne bis hinten Pfusch. |
Nate23
erstellt: 18. Mai 2011, 15:15
Da ist es auch nicht sicherer |
Treamer
erstellt: 18. Mai 2011, 15:16
ja klar ist das Pfusch, das wird auch total Panne aus sehen. Aber Sound wird das wieder rausholen :-) |
Sierra111
erstellt: 18. Mai 2011, 15:18
Wie wärs denn mit nem MP3-Player und Kopfhörer? Mobil, klingt gut, geht laut...was willst du mehr? |
Nate23
erstellt: 18. Mai 2011, 15:19
dann lieber kein "Sound" |
Brickz
erstellt: 18. Mai 2011, 15:24
Dann kauf dir noch so ein Klinken-Verteiler und dann können die anderen ihre Kopfhörer auch mit rein stecken. Nein, spaß bei seite, das wird nicht lange halten, wie du dir das vorstellst, 2 Tage dann hast du die Schnauze voll davon |
'Stefan'
erstellt: 18. Mai 2011, 15:34
Wie du meinst! |
c0r41f4n9
Gesperrt |
erstellt: 18. Mai 2011, 21:09
Nimm 200€ in die Hand, kauf Dir ein paar ordentliche gebrauchte Lautsprecher, ne gebrauchte 2-Kanal Endstufe sowie etwas Alubutyl und Kabel und verbau das anständig in Deinem Auto. Wie sowas geht wurde schon 1000-fach beschrieben, dazu einfach mal die SuFu benutzen. Dann hast Du für wenig Geld brauchbaren Sound im Auto. Das was Du vorhast ist Rotz, das wird einfach nur beschissen klingen, von den Gefahren ungesicherter Lautsprecherboxen im Fahrzeug mal ganz zu schweigen Das hier ist das HiFi-Forum, deshalb wirst du hier(hoffentlich) wenig bis gar kein Verständnis für Dein Vorhaben bekommen. |
cptnkuno
#25
erstellt: 18. Mai 2011, 22:40
@c0r41f4n9: Und was nützt das alles ohne Radio in einem fremden Auto? |
c0r41f4n9
Gesperrt |
#26
erstellt: 18. Mai 2011, 23:03
Das hatte ich zwar überlesen, aber das macht die Sache nich besser. Ein Spannungwandler kostet auch Geld, da würde ich lieber das doppelte in ein brauchbares Ergebnis investieren als in so einen Unfug. |
cptnkuno
#27
erstellt: 19. Mai 2011, 07:41
Sehe ich genau so, nur würde ich die 200€ in ein Radio und einen Satz Lautsprecher investieren. Wobei ich würde eigentlich in einem fremden Auto gar nichts investieren und sinfach so weiterfahren wie es jetzt ist. [Beitrag von cptnkuno am 19. Mai 2011, 07:42 bearbeitet] |
Nate23
#28
erstellt: 19. Mai 2011, 07:45
Deswegen konnte ich auch sein Gedankengang nachvollziehen. Selbst den Spannungswandler könnte auch in einem anderen Auto noch mal nutzen für Kühlung usw. |
cptnkuno
#29
erstellt: 19. Mai 2011, 07:56
Daß man prinzipiell auf die Idee kommt, verstehe ich auch, das zu erwartende Ergebnis und die dauernden Umstände (Anlage ins Auto rein und wieder raus, jedesmal alles ordentlich verstauen ....) rechtfertigt meiner Meinung nach aber nicht den Aufwand. |
Nate23
#30
erstellt: 19. Mai 2011, 08:09
Schau mal hier bekommst für 20€ ein normales Sony CD/MP3 Radio. Das ist bestimmt auch dein Freund bereit zu investieren: Sony CDX-GT20oder für 50 VHB ein Alpine ALPINE CDE-101RM [Beitrag von Nate23 am 19. Mai 2011, 10:04 bearbeitet] |
Ladegerät von exide im auto Leadtech am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 2 Beiträge |
PC 2.1 System über Stromwandler im Auto anschließen Atzenodolo am 05.09.2018 – Letzte Antwort am 05.09.2018 – 7 Beiträge |
Schlechter Klang im Auto! hard_worker am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 5 Beiträge |
PS2 im auto einbauen GreenAscona am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2013 – 35 Beiträge |
Kein Radioempfang im Auto Markus_Bay am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 2 Beiträge |
Unbekannter Antennenstecker im Auto Steluhh am 26.06.2017 – Letzte Antwort am 26.06.2017 – 3 Beiträge |
Auto frisst Radios oder Kurzschluss im Auto badde34 am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 10 Beiträge |
Stromverkabelung im Auto Schnubbi am 08.02.2004 – Letzte Antwort am 08.02.2004 – 6 Beiträge |
Kabel im Auto (+Verlegung) Budz am 01.10.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2004 – 8 Beiträge |
PS2 im auto LOOP118 am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 2 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTrick10101
- Gesamtzahl an Themen1.562.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.809.881
