| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Nach Autoradiowechsel permanent Strom am Verstärke... | |
Nach Autoradiowechsel permanent Strom am Verstärker+A -A |
triton99
erstellt: 24. Apr 2018, 05:37
Hallo liebe Forumsgemeinde, Bin von einem Kenwood KDC-BT43U auf den Kenwood KMM-BT304 umgestiegen. Seitdem wird der Verstärker permanent mit Strom versorgt auch nach Abzug des Schlüssels. Alten Radio wieder eingebaut, funktioniert tadellos, Schlüssel ab - Saft ist weg. Dann wieder den neuen Radio eingebaut, diesmal den Verstärker weggelassen und mittels Prüflampe auf Fehlersuche gegangen. Der war auch schnell gefunden, das Ant.Cont Kabel steht ständig unter Strom. Der Radio ist relativ neu, gibt es vielleicht eine Einstellung die diesen Umstand behebt ? Oder brauche ich einen anderen Adapter für meinen Wagen (VW Golf 4). Wäre für jede Hilfe danbkar. |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 24. Apr 2018, 09:57
Hallo und willkommen im Forum. Ant. Cont. klingt auch ungewöhnlich. Antenna continous. Dauerhaft. Gibt´s nicht sowas wie Ant. Rem.? Also Remote? Grüße, Carsten |
woeba93
erstellt: 24. Apr 2018, 10:39
Hier ein Bild aus der Bedienungsanleitung deines Radios. Bei Ant.Cont gehörren Verstärker o.Ä. angeschlossen. Wenn da andauernd 12V anliegen, wird was mit dem Radio nicht in Ordnung sein. ![]() Quelle: https://medias-norauto.pt/pdf/2169639.pdf [Beitrag von woeba93 am 24. Apr 2018, 10:40 bearbeitet] |
triton99
erstellt: 24. Apr 2018, 16:35
Genauso wie am Bild habe ich den Radio angeschlossen, beim letzten Radio hing der Verstärker auch am Ant.Cont Kabel --> Schlüssel abziehen - Strom ist aus. Nur leider nicht bei dem neuen Radio. Wird wohl oder übel ein anderer werden, schade. Trotzdem vielen Dank für eure Nachrichten. |
micheli
erstellt: 24. Apr 2018, 16:43
Hi, es gibt Autoradios. bei denen die Anschlüsse Dauerplus und Zündungsplus am ISO-Stecker vertauscht sind. Kann man am Vergleichen Benutzerhandbuch und Steckerbelegung im Auto feststellen. Falls das der Fall ist, gibt es entsprechende Fertigadapter oder man zieht die emtsprechenden Pins nach zurückdrücken der Haltefeder aus dem Stecker, und tauscht sie (nach herausbiegen der Haltefeder). Tschüßla |
triton99
erstellt: 24. Apr 2018, 17:09
Das ist mir auch aufgefallen, dass die beiden vertauscht sind, konnte ja die Stecker nebeneinander vergleichen. Hätte die Stecker auch getauscht und probiert aber die Anschlüsse am Radio selbst waren natürlich verschieden. Also wenn das so einfach funktioniert wäre das ja fantastisch. Werde mich wieder melden und Bescheid geben ob alles geklappt hat oder ob die Feuerwehr kommen musste ;-) Vielen Dank. |
volvo740tius
erstellt: 24. Apr 2018, 17:20
Hallo, die Hersteller der Zubehörradios haben schon vor Jahren auf das Problem Dauer/Zündungsplus reagiert und in die zum Radio mitgelieferten Adapter bei den betroffenen Adern Steckverbinder eingebaut. Sieht man auch oben im Schaltbild. Gruß Thomas |
Car-Hifi
erstellt: 24. Apr 2018, 17:30
Nee, Freunde, das beschriebene Problem liegt nicht beim Radio und nicht beim vertauschten Dauerplus/ Zündung. Schuld ist der noch nicht umgebaute ISO-Stecker des Golf 4. Der hat 2x Dauerplus. Zum einen an Pin an Pin7, wo man es erwartet. Zum anderen aber auch an Pin5. Eigentlich ist das laut Norm der Anschluss für die Ansteuerung der Antenne. VW hat das einfach für sich verändert. Weiß der Deibel warum, es hat bis zum Golf 3 ja auch so funktioniert… Beim vorhergehenden Kenwood-Radio wird es keine durchgehenden Leitung zum Pin 5 (mehr) geben. Beim neuen Radio und dem neuen Leitungssatz gibts den wieder und so speist der Golf in die Leitung die Steuerspannung für den Verstärker. Was tun? Die wahrscheinlich blaue Leitung zwischen Kenwood-Stecker und ISO-Buchse trennen und isolieren. Oder mit geeignetem Werkzeug den Dauerplus-Pin aus der Kammer 5 auspinnen. Dann könnte man in dem Zuge dort die Speisespannung für den Phantomspeiseadapter einpinnen. |
LexusIS300
erstellt: 24. Apr 2018, 17:46
Car-Hifi, das war auch mein erster Gedanke. P.Cont führt aber nicht in die Iso Kammer sondern ist als einzelne Ader ausgeführt? [Beitrag von LexusIS300 am 24. Apr 2018, 17:48 bearbeitet] |
Car-Hifi
erstellt: 24. Apr 2018, 19:17
Kenwood hat den Remote, wie viele andere Hersteller zwei mal: einmal im ISO-Stecker für den Golf 3 (und die vielen, vielen Autos, für die man einfache Adapter-Stecker braucht) und zum anderen als loses Kabel. |
Verstärker bekommt keinen Strom Fips234 am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 9 Beiträge |
Verstärker zieht nonstop Strom Lichti1723 am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 4 Beiträge |
Verstärker bekommt wenig strom carbonmanic am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 3 Beiträge |
Verstärker an Strom Digitalradio am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 21.09.2011 – 2 Beiträge |
Verstärker kriegt kein strom Pascalfc1995 am 01.11.2014 – Letzte Antwort am 01.11.2014 – 4 Beiträge |
Verstärker kaputt? Strom auf minuspol riser1 am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 14 Beiträge |
Mini Verstärker an Quadlock Strom Ultraregister am 22.01.2024 – Letzte Antwort am 23.01.2024 – 4 Beiträge |
Autoradio permanent an Emildeon am 20.09.2014 – Letzte Antwort am 04.10.2014 – 4 Beiträge |
Strom auf den boxen Chris2610 am 21.06.2016 – Letzte Antwort am 22.06.2016 – 27 Beiträge |
Verstärker bekommt zu wenig Strom Mufflon8291 am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 9 Beiträge |
2018
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.098
