Anschluss von kleinem Aktiv-Subwoofer an zu dickem Stromkabel?
Stanale
#1 erstellt: 16. Sep 2017, 17:34
Hallo zusammen,
eins vorweg ich habe noch nie einen Verstärker/Subwoofer eingebaut.
Folgende Situation: Ich hab ein gebrauchtes Auto gekauft in welchem der Vorbesitzer einen Verstärker mit Subwoofer über ein 35mm2 Stromkabel mit 125 Ampere Sicherung laufen hatte. Beim Verkauf wurde Verstärker und Subwoofer ausgebaut, aber alle Kabel sind verblieben, samt Autoradio. Ein wenig naiv wollte ich für einen günstigen Taler gebraucht einen aktiven Subwoofer kaufen und von den vorhanden Anschlüssen gebrauch machen. Da ich sicherlich keine 1000 Watt Anlage brauche sonder nur ein wenig mehr Bass wollte hab ich nur nen kleinen 100 Watt aktiven Subwoofer gebraucht gekauft.
Problem 1: Das 35 mm2 Kabel ist natürlich absolut überdimensioniert. Die Kabelschuhe (so heißen die Enden, oder nicht?) passen nicht an die Anschlüsse vom Subwoofer. Gibt es eine Möglichkeit diese kleiner zu bekommen? Also gibt es Endstücke die von 35 mm2 auf wesentlich kleiner (schätze mal 5 mm2) übergehen? Konnte auf die schnelle nichts finden. Oder ist das aus anderen Gründen nicht machbar?
Problem 2: Da ich für den vorhandenen Sicherungshalter keine 20 Ampere mini-ANL Sicherung in der Nähe auftreiben konnte hab ich einen anderen Sicherungshalter gekauft, für Glassicherungen, da gab es nämlich passende. Jedoch ist dieser nur bis 20 mm2 Kabel ausgelegt. Ich denke das kann ich mir direkt aus dem Kopf schlagen und lieber ne 20 Ampere mini-ANL Sicherung für den alten Sicherungshalter online bestellen?
Vielen Dank schonmal für eure Antworten!
Gruß,
stanale
[Beitrag von Stanale am 16. Sep 2017, 17:34 bearbeitet]
aktiv subwoofer stromkabel problematik
tomatic am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  4 Beiträge
stromkabel und anschluss
sparkman am 01.05.2004  –  Letzte Antwort am 05.05.2004  –  7 Beiträge
AS F4-380 anschluss Stromkabel
Urban_Menace am 18.09.2008  –  Letzte Antwort am 19.09.2008  –  6 Beiträge
Aktiv subwoofer mit 4 anschluss Kabeln
Lecky69 am 12.09.2020  –  Letzte Antwort am 13.09.2020  –  24 Beiträge
Anschluss eines Aktiv-Subwoofers an Radio
Kaiso am 20.06.2015  –  Letzte Antwort am 21.06.2015  –  4 Beiträge
Stromkabel Dimensionierung
Bananaramaa am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  9 Beiträge
Lautsprecher Aktiv betreiben - Anschluss?
indaface am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  2 Beiträge
Aktiv Subwoofer
12345t am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  2 Beiträge
PROBLEM Aktiv Subwoofer Werksradio High-level-input
StefanRAktiv am 19.04.2015  –  Letzte Antwort am 10.08.2017  –  20 Beiträge
Stromkabel
Herian am 20.06.2004  –  Letzte Antwort am 21.06.2004  –  11 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedbravia-kdl-46w905a
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.791
