| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Beratung Verkabelung/Komponentenauswahl | |
Beratung Verkabelung/Komponentenauswahl+A -A |
Saabine
erstellt: 10. Mai 2017, 11:35
Hallo Zusammen Ausgehend von einem bestehenden Kombo aus Autoradio (Sony rsx gs9) und 4-Kanalverstärker (Sony xmgs4.u) habe ich eine Konfiguration zusammengestellt und die Verkabelung bis zu den Endstufen geplant. Da ich zwar Grundverständnis haben aber kein Profi bin, möchte ich das Vorhaben gerne von euch gegenprüfen lassen. Beim Fahrzeug handelt sich um einen 5-türigen Saab 9000 CS. Ich weiss, das Verhältnis vom Fahrzeugwert zur geplanten Hifi-Anlage ist alles andere als vernünftig aber um das geht es nicht. Da ich auf keinen Fall eine zweite Batterie verbauen möchte, habe ich eine kräftige 70A AGM-Batterie für Start-Stop-Fahrzeuge vorgesehen. Hier fängt es mit meinen Fragen bereits an. 1.Mit welchem Querschnitt soll ich die Endstufen im Kofferraum mit Strom versorgen und welche Sicherung wird benötigt? 2.Macht die Verkabelung soweit Sinn? 3.Was meint ihr zur Komponentenauswahl? Ich lege grossen Wert auf Soundqualität. Max. Schall ist bei mir eher zweitrangig obwohl ich gerne mittellaut Musik mit einem gepflegten Bass höre. Ich höre gerne Pop (Radio), Rock, Italo Disco, 80er Synthy etc. Die beiden Endstufen sollen im Kofferraum installiert werden. Den Sub möchte ich in einem 30L Gehäuse in der Reserveradmulde verbauen. ![]() Ich danke euch im Voraus. Gruss |
visualXXX
erstellt: 10. Mai 2017, 12:35
Lass den Kondensator weg Lass das Hecksystem weg Bekommst du vorne keine 16er Lautsprecher verbaut? das Hecksystem kostet nur unnötig Geld und versaut den Klang(Also das Hecksystem) Kabel 35mm² OFC (oder auch größer) Wie sieht denn die geplante Dämmung und Einbau aus? Bei dem Budget was anscheinend Vorhanden ist, würde ich dir noch einen DSP ans Herz legen, diesen vom Profi einmessen lassen. Für den aufgerufenen Preis eigentlich Traurig das das Sony nur so wenig Frequenzen trennen kann |
Saabine
erstellt: 10. Mai 2017, 13:14
Danke schon mal für die Tipps. Das mit den Hecklautsprecher kann ich nachvollziehen. Die sind nach unten sowieso offen, was eine Dämmung fast nich möglich macht. Vorne sind leider nur Öffnungen für 10cm Mitteltöner und kleine Tweeter vorhanden. Aufbohren wird schwierig. Das Blech, in welchen die Lautsprecher montiert werden, ist recht solide. Ich habe mir voegestellt, den Holraum darunter mit Dämmvlies oder Alubutyl auszukleiden. |
visualXXX
erstellt: 10. Mai 2017, 15:09
das klingt schonmal gut Ich würde schauen, ob ich für die 10er ein geschlossenes Gehäuse hinbekomme. Wenn das möglich sein sollte, schauen wieviel Liter passen und danach den 10er aussuchen. Die Verkabelung passt schon so, allerdings würde ich wie schon geschrieben, noch einen DSP einbauen (dafür ggf. lieber ein günstigeres Radio nehmen) das wird dich, vernünftig eingestellt, Klangtechnisch wesentlich weiter bringen. Die 4 Kanal würde dann nur für HT/MT vorne genutzt. für jeden Lautsprecher einen eigenen Kanal. |
Saabine
erstellt: 11. Mai 2017, 11:21
Wenn ich in die Öffnungen schaue, gibt es da zwar schon Hohlraum aber zuwenig um ein geschlossenes Gehäuse z. B. aus Holz einzubauen. Es sind Lüftungskanäle und anderes im Weg. Ich könnte versuchen, mit Bitumenmatten und Spachtelmasse einen geschlossenen Raum hinzukriegen. Eine vielleicht verrückte Idee wäre auch, mit einem PU-Schaum die Umgebung auszuschäumen (Es sind dort keine beweglichen Teile vorhanden) um einen geschlossenen Raum zu erreichen. |
visualXXX
erstellt: 12. Mai 2017, 09:42
bekommst du nicht irgendwie in die Türen noch ein Paar 16er? Nur mit den 10ern auf 80HZ runterzukommen bei brauchbarem Pegel (und ich rede nicht von richtig laut) wird schwierig. Alles darüber wird doof klingen weil Stimmen plötzlich auch aus dem Subwoofer kommen. Schau mal nach "Kickpanels" für den Fußraum. Das als Ergänzung zu den 10ern und schon hast du ein gut klingendes 3Wege System. Hierbei wäre aber der DSP und jemand der ihn einmisst definitiv Pflicht. |
DJ991
erstellt: 12. Mai 2017, 09:51
Hier könnte auch ein Gehäuse im Beifahrerfußraum funktionieren: ![]() Da kann man schon mit 20 l nen 10 Zoll Woofer verbauen. |
Saabine
erstellt: 15. Mai 2017, 06:22
Ich hab nun versucht, für die Frontlautsprecher einen geschlossenen Raum hinzukriegen. Das hat mit PE-Schaum soweit gut geklappt. Viel Holraum ist zwar nicht vorhaneden, ich würde sagen so 1,5 - 2L pro Seite. Den Innenraum muss ich nochmals überarbeiten, damit alles 100% luftdicht ist und die Lüftungsrohre (schwarze Bereiche im 3. Bild) gedämmt sind. ![]() ![]() |
visualXXX
erstellt: 17. Mai 2017, 07:32
das sieht ja schonmal ganz gut aus. hast du dir mal gedanken über mein Vorschlag gemacht? Alternativ würde ich wohl im Moment bei dir da Breitbänder einbauen (spart die HTs) und dafür 16er Kickpanels im Fußraum verbauen. |
Saabine
erstellt: 17. Mai 2017, 08:38
Anschluss/Verkabelung Sony Autoradio -Odenwälder- am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 6 Beiträge |
Verkabelung HiFi Anlage Seat Ibiza bendix_50 am 19.04.2022 – Letzte Antwort am 19.04.2022 – 3 Beiträge |
Verkabelung Zusatzbatt u. Endstufen panicresult am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 2 Beiträge |
Zusammenstellung u. Verkabelung Car Hifi Alexander93 am 24.10.2024 – Letzte Antwort am 28.10.2024 – 15 Beiträge |
Verkabelung von 4 Endstufen CStanke am 03.01.2021 – Letzte Antwort am 08.01.2021 – 11 Beiträge |
Türlautsprecher und Endstufen Verkabelung muckie89 am 27.12.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 5 Beiträge |
Verkabelung vom Verteiler Riderx am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 6 Beiträge |
Verkabelung Manuel0204 am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 8 Beiträge |
Verkabelung Sens am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 4 Beiträge |
Anschlüsse verkabelung autoradio michiderbastler am 09.09.2018 – Letzte Antwort am 13.09.2018 – 14 Beiträge |
2017
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedgoblin2k3
- Gesamtzahl an Themen1.563.223
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.537
