Störgeräusch aus KFZ Boxen - Verstärker Problem ? - Nexus 7 Tablet im Auto
Nummerus
#1 erstellt: 27. Feb 2017, 02:26
Hallo Leute,
Ich bin gerade dabei meinem Freund ein Asus Nexus 7 in seinen Honda Prelude ein zu bauen. Allerdings habe ich folgendes Problem;
Sobald er nur die Zündung einschaltet und der separate Verstärker sich einschaltet (Basetech AP2100), hat man ein dauerhaftes Pfeifen in den Boxen (Auch wenn der Motor aus ist). Startet man dann den Motor wird das Pfeifen Drehzahlabhängig lauter und gleichzeitig höher oder tiefer je nach dem, wie die Drehzahl schwankt. Es geht hier nicht um einen möglichst sauberen Klang oder Wirklich Laute Musik - ich will nur das Pfeifen weg bekommen.
Ich bin nicht vom Fach. Ich kenne die ganzen Bezeichnungen für bestimmte Kabel oder Adapter sowie Verstärker nicht. Ich bin Fahrzeugtechnik Student und Leidenschaftlicher Schrauber, deswegen verzeiht mir bitte meine fehlerhafte Ausdrucksweise.
Ich habe mir schon eine Menge zu diesem Problem durchgelesen aber bei allen anderen kommt besagtes Pfeifen erst mit gestartetem Motor. Bei mir ist es schon da wenn man nur die Bordelektronik einschaltet.
Bei dem Verstärker handelt es sich um einen Basetech AP 2100 (gekauft bei Conrad). Der war Verhälntnismäßig sehr billig (22 EUR) aber bevor ihr mich verurteilt; Ich habe den Verstärker mit Erfolg in meinem eigenen Auto getestet (Nissan Micra K11 - Serienmäßig Boxen in der Hutablage). Da hatte ich überhaupt kein Pfeifen, weder mit gestartetem Motor noch ohne.
Die Chinch Kabel laufen zu einem AUX Stecker zusammen damit man darüber sein Handy anschließen kann für Musik. Das Pfeifen ist auch da wenn das AUX Kabel in keinem Handy steckt.
Weil ich eine Menge über Masse Probleme gelesen habe, habe ich versucht das Problem aus zu schließen; Ich habe das Masse Kabel, welches den Batterie Minus Pol mit der Karosserie verbindet angeschliffen mit einem Akkuschrauber mit Messing Bürste (Die Stelle an der Karosserie natürlich auch) so richtig schön Blank gemacht. Zurück im Auto dann die Masse direkt über eine separate Leitung auf die Karosserie gelegt aber keine Besserung....
Damit ihr euch das ganze ein bisschen besser vorstellen könnt; Ich habe einen Adapter der mir den Original Prelude Stecker auf die 2 ISO Stecker umrüstet (1. Boxen Plus und Minus 2. Strom). Ausserdem ein Adapter der die 2 ISO Stecker auf sein altes Radio adaptiert. Den Adapter habe ich zerschnibbelt und mit dem Verstärker verbunden. Boxen vorne Links und Rechts in Reihe geschaltet genau so hinten; Der kleine Verstärker leistet nicht genug um alle Boxen einzeln mit genug Spannung zu versorgen - sagte der Mann bei Conrad. Die Idee dahinter ist, dass man in einer Reihenschaltung von jeweils 4 Ohm pro Box auf insgesamt 8 Ohm vorne und 8 ohm hinten kommt. Bei einer Parallelschaltung würde mir der Verstärker bald abrauchen, weil er nicht genug Leistung liefert (Auf der Packung steht zwar 2x50 Watt aber wer weiß...).
Die Haupt Spannungs Versorgungs Leitung sowie Remote und Masse sind alle an den ISO Stecker Adapter geschraubt (Lüsterklemmen). Spannungsversorgung des Tablets wurde vom Zigaretten Anzünder abgezweigt.
Die Ganze Geschichte ist in einem DoppelDin Schacht untergebracht - Deswegen auch der kleine Verstärker.
Alles andere funktioniert übrigens Tadellos - Das Tablet schaltet sich ein wenn die Zündung an ist und lädt auch ganz Normal. Mann kann sogar mit diesem Pfeifen im Hintergrund Musik Abspielen mit dem Handy. Ab einer gewissen Lautstärke hört man das Pfeifen nicht mehr.... Es wird vermutlich übertönt von der lauten Musik.
Ich habe gerade ein paar Entstörfilter bestellt (Diese kleinen Magneten die ums Kabel geklickt werden). Ausserdem denke ich über einen Kondensator (- Powercap) nach, aber das wird mein Problem vermutlich nicht lösen... (Es ist ja in dem Sinne kein LiMa Pfeifen).
Ich wäre für einen guten Tipp sehr dankbar
PS: Ich habe mir die Fehlersuch Anleitung für Störgeräusche bereits gedownloadet und Durchgelesen. Sobald ich wieder am Auto bin versuch ich damit mein Glück.
MfG Nummerus
Nexus 7 ins Auto
Gurkendieb31 am 04.10.2014  –  Letzte Antwort am 07.10.2014  –  8 Beiträge
Nexus 7 mit DAC verbauen
xxLexanixx am 19.06.2015  –  Letzte Antwort am 08.07.2015  –  30 Beiträge
Nexus 7 als Carpc
nickidienase am 03.07.2013  –  Letzte Antwort am 06.07.2013  –  4 Beiträge
Störgeräusch
bp011ysp am 20.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  7 Beiträge
plötzliches Störgeräusch ähnlich lima
eXeroN am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  3 Beiträge
Störgeräusch
lordjocky am 17.11.2021  –  Letzte Antwort am 18.11.2021  –  9 Beiträge
Störgeräusch = Masseproblem?
NightKnight am 13.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  4 Beiträge
Störgeräusch Drehzahlunabhänig?
sharky am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  2 Beiträge
Lima pfeifen wenn eingebautes Tablet geladen wird
Saftpresse am 16.09.2014  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  12 Beiträge
Unerklärliches Störgeräusch.
tricked am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2011  –  7 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
