| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Nexus 7 mit DAC verbauen | |
Nexus 7 mit DAC verbauen+A -A |
xxLexanixx
erstellt: 19. Jun 2015, 10:00
Hey Jungs ich hab mal wieder mein ganzes Tablet rausgebaut und will es neu/anständig haben. Hatte am Anfang das Tablet mit meinem Radio über den AUX Ausgang verbaut. Das Radio lag im Handschuhfach was mir nie so recht gefiel. Jetzt habe ich bei Youtube ein Videotutorial gefunden was ich bauen will/wollte. LINK: https://www.youtube....suhEzg3DFmcdHRRnFEtcNun hab ich paar fragen bei denen mir evtl. der ein oder andere helfen kann 1. Brauche ich dringend diesen Verstärker?! Falls ja welchen sollte man sich zulegen? 2. Enstörfilter wäre ratsam? Er verwendet jetzt ein Viio DAC das ich ebenfalls bestellt habe. [Beitrag von xxLexanixx am 19. Jun 2015, 10:06 bearbeitet] |
visualXXX
erstellt: 19. Jun 2015, 10:05
Video klappt nicht. 1. Du brauchst definitiv einen Verstärker wenn du das Radio loswerden willst! 2. DAC funktionieren viele. 3. Ohne Radio fehlen dir viele Einstellung (LZK, EQ, usw usw.) Dann empfiehlt es sich dort einen DSP (minidps, Bit ten o.ä.) einzusetzen. Hierdurch macht es IMHO keinen Sinn einen Externen DAC einzusetzen. Im Prozessor wird eh nochmal gewandelt (A/D und danach nochmal D/A) Kannst ja mal unter Projekte der Nutzer und dann "Ford Fusion" angucken wie ich das gemacht habe. |
xxLexanixx
erstellt: 19. Jun 2015, 10:08
Jetzt sollte das Video gehen ![]() Ich will das Radio deswegen komplett loswerden damit ich es nicht hinten rumfliegen hab im Auto. Und wenn es bei ihm klappt muss es doch irgendwie gehen. Kenn mich leider nicht sooooo gut damit aus |
visualXXX
erstellt: 19. Jun 2015, 10:44
Ja das geht mit einem Externen Verstärker (Endstufe!) Im BMW geht das so wie im Video, da der BMW einen Verstärker Serienmäßig verbaut hat... Ansonsten bleibt nur der Umweg: Tablet - Endstufe - Lautsprecher Tablet - Radio (dieses Hat ja eine eigene Endstufe) - Lautsprecher |
xxLexanixx
erstellt: 19. Jun 2015, 10:49
Jetzt check ich das so langsam! ![]() Ich fahr zwar den selben BMW aber er hat das HK System verbaut ich nicht. Gut dann brauch ich eine 2 Kanal oder 4 Kanal Endstufe? 4 für jeden Lautsprecher ein Kanal oder? |
visualXXX
erstellt: 19. Jun 2015, 10:55
Hast du das Radio im Handschuhfach eingebaut oder war das bereits so? Gehen von da aus normale Kabel an die LS oder ist das Radio über Chinch angeschlossen? # €: Multifunktionslenkrad verbaut? [Beitrag von visualXXX am 19. Jun 2015, 11:00 bearbeitet] |
xxLexanixx
erstellt: 19. Jun 2015, 11:14
Ich hab das Radio darmals ins Handschufach gelegt. Es ist vom Kabelstrang aber alles original! Hab jetzt nur an die Audiokabel wie bei ihm die Chinc Anschlüsse gelötet. Multifunktionslenkrad hab ich jap |
visualXXX
erstellt: 19. Jun 2015, 11:37
an welche Kabel hast du die Chinch gelötet? und wohin gehen die? Fotos von der Verkabelung? das was er im Video macht ist etwas komplizierter, zumindest die Integration von der Lenkradbedienung... |
xxLexanixx
erstellt: 19. Jun 2015, 11:42
So wie er im Video es gelötet hat habe ich es gemacht. ![]() Das mit der Lenkradbedienung is nebensache! Ich möchte hauptsächlich den Ton so übertragen wie er! Lautstärke und Titel wähle ich übers Tablet aus [Beitrag von xxLexanixx am 19. Jun 2015, 11:43 bearbeitet] |
visualXXX
erstellt: 19. Jun 2015, 11:45
liegt im Handschuhfach das Original Radio oder ein anderes? |
xxLexanixx
erstellt: 19. Jun 2015, 11:51
Momentan liegt nichts mehr drin! Da ich ja ohne Radio arbeiten möchte. Es war aber am Radio kein Chinc angeschlossen! Ist ganz original angeschlossen gewesen |
visualXXX
erstellt: 19. Jun 2015, 11:52
okay: LAG vorher im Handschuhfach das Originale Radio oder ein Zubehör Radio=? |
xxLexanixx
erstellt: 19. Jun 2015, 11:56
Vorher war es ein Zubehörradio von JVC |
visualXXX
erstellt: 19. Jun 2015, 12:19
Okay, dann hast du anscheinend Keinen Verstärker...oder der wurde außerkraft gesetzt oder sonstwas... Hast du denn das Radio damals eingebaut oder war das schon drin? IMHO hatten alle BMWs den Verstärker drin ?!? Jetzt gibt es halt ein Paar Probleme... Mache doch mal bitte ein Foto von dem Kabelbaum wo du das JVC dranhattest und dem Adapter. Welches Audiosystem war früher darin(Serie) Verbaut? Wer hat das JVC Radio eingebaut? Welcher Adapter wurde dafür verbaut? Einfach da was nach basteln/brutzeln ohne sich zumindest ein bisschen mit Verstärker/AutoElektronik/Hifi auszukennen halte ich (grade bei so einem System wie im BMW) für Fragwürdig |
xxLexanixx
erstellt: 19. Jun 2015, 12:53
Ich habe nur das normale Hifi Paket in meinem BMW da ist kein Verstärker verbaut. Ich habe das Radio darmals eingebaut. Das Tablet wurde von mir aber anders als ich jetzt vorhabe angesprochen. Radio -> Aux Ausgang zum Tablet Und dann habe ich eben das Video gefunden und dachte mir "Hey für das Tablet klingt das doch gut das baust nach" Habs mir aber dennoch einfacher vorgestellt. Ist es denn überhaupt so wie ich mir das vorstelle/denke realisierbar? Nicht das ich da auf nem Holzweg bin. |
visualXXX
erstellt: 19. Jun 2015, 13:02
dann musst du Irgendwo einen Zusätzlichen Verstärker einbauen... dann gehst du vom Tablet in den Verstärker und dann an die Lautsprecher... Ist aber ein bisschen Aufwand und IMHO ein bisschen Grundwissen von Elektronik ist da auch von nöten |
xxLexanixx
erstellt: 19. Jun 2015, 13:29
Ok also ein Verstärker habe ich schonmal verbaut das bekomme ich hin Kabel von der Batterie zum Verstärker Kabel vom Verstärker an die Karrosserie Aber wieviel Kanäle braucht der Verstärker dann? 2 oder 4? |
visualXXX
erstellt: 19. Jun 2015, 13:32
das kommt drauf an... Wenn du die LS in allen Türen anschließen willst: 4 Stück. Deinen Gebastelten Adapter kannst du dann auch wegtun ![]() Klinke-Chinch Kabel an das Nexus, mit dem Chinch gehst du in den Verstärker und da schließt du alle 4 Lautsprecher an. |
xxLexanixx
erstellt: 19. Jun 2015, 17:36
visualXXX
erstellt: 19. Jun 2015, 21:59
Remote vom iso geht, allerdings wird Oder sollte das dann klemme 15 also zündungsplus sein. Entweder du verwendest 2 y-Adapter Oder du verwendest nur das Frontsystem(!) Oder die Endstufe hat line-Ausgänge dann kannst du das auch verbinden |
B0mm3L
erstellt: 08. Jul 2015, 14:42
Dazu habe ich auch mal eine frage. Geht das den Eigentlich Tablet diretk über Klinke Cinch Adapter an die Endstufe anzuschließen? Was ist mit der VV Spannung? |
Joze1
Moderator |
erstellt: 08. Jul 2015, 15:13
Die Ausgangsspannung des Tablets ist gemeinhin schon recht niedrig. Ein Bekannter hat mWn eine USB-Soundkarte verwednet, wodurch die Spannung etwas erhöht wurde. |
B0mm3L
erstellt: 08. Jul 2015, 15:40
Ist es nicht möglich das mit meinem High Low Adapter zu umgehen? der hat ein Aux in aber einen VV von 10Volt das ware doch vom Prinzip das gleiche oder? Oder über einen DSP? |
Joze1
Moderator |
erstellt: 08. Jul 2015, 15:59
Mit einem High-Low-Adapter? Aber das Problem ist doch, dass die Spannung zu niedrig ist, nicht zu hoch. Was soll ein High-Low-Adapter da helfen? Das Problem war gerade wegen der Anbindung an einen DSP vorhanden. Die Spannung am Tablet reichte nicht aus, um den DSP auszureizen. Das ist jetzt mir der Soundkarte kein Problem mehr. |
B0mm3L
#25
erstellt: 08. Jul 2015, 17:09
Deshlab meint ich das ja über den Hight Low. Meiner ist regelbar bis 10V Gain. Bedeutet ja wenn ich mit Aux rein gehe anstatt High Low habe ich doch das gleiche und die Ausgangspannung ist wie gesagt regelbar. Also vom Prinzip hat er 2 Eingänge 1. High Low IN 2. Cinch IN 1. Ausgang Cinch |
Joze1
Moderator |
#26
erstellt: 08. Jul 2015, 17:15
Die Ausgangsspannung am Nexus ist aber sehr niedrig, die liegt sicher so um die 0.1-0.2 Volt. |
B0mm3L
#27
erstellt: 08. Jul 2015, 17:19
Ja verstehe ich ja. Deshalb ja quasi der High low davor um auf höhere Spannung zu kommen. von da aus kommen doch dann sag ich mal 4v an die Stufe. Oder hab ich da grad nen Hänger |
Joze1
Moderator |
#28
erstellt: 08. Jul 2015, 17:35
Aber ein High-Low-Adapter ist doch dazu da, die Spannung herunterzuregeln, nicht herauf. Was du suchst ist wohl eher ein Linedriver... Aber im Grunde tuts ja auch die angesprochene USB-Soundkarte |
st3f0n
Moderator |
#29
erstellt: 08. Jul 2015, 17:37
Man könnte auch einen DA Wandler verwenden, der evtl. schon einen Regler mit eingebaut hat, so kann man den Micro USB Port als Ausgang benutzen. |
B0mm3L
#30
erstellt: 08. Jul 2015, 18:55
Hmm okey. USB Soundkarte kenn ich so nicht. Da gehe ich quasi mit dem Tablet dran und von da weiter zur Amp ja? |
Nexus 7 ins Auto Gurkendieb31 am 04.10.2014 – Letzte Antwort am 07.10.2014 – 8 Beiträge |
Nexus 7 als Carpc nickidienase am 03.07.2013 – Letzte Antwort am 06.07.2013 – 4 Beiträge |
Autoradio in Handschuhfach verbauen Bass-Glatze am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 16 Beiträge |
Bitumenmatten richtig verbauen MX-3-Tom am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 11 Beiträge |
Subwoofer im Lkw verbauen Komajoma_ am 02.06.2016 – Letzte Antwort am 02.06.2016 – 7 Beiträge |
Anlage verbauen, Kabelfeder..?! ...Hilfeee InFlUeNcE am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 6 Beiträge |
Gelbatterie liegend verbauen? Lars232002 am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 3 Beiträge |
Bedienteil vom Radio getrennt verbauen dkp3011 am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 2 Beiträge |
Exide 900dc seitlich liegend verbauen? Olah.Inc am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 4 Beiträge |
Bleiakku nur im stehen verbauen? Sti3R am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 3 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSauer0202
- Gesamtzahl an Themen1.563.012
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.562
