| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Autoradio überhitzt kein Ton über interne Verstärk... | |
Autoradio überhitzt kein Ton über interne Verstärker Massepunktfehler+A -A |
pafkata
erstellt: 09. Feb 2017, 01:14
Hallo Leute, So ist mein Audio-System aufgebaut: Auto: Honda Civic EJ9 Radio 1: SONY MEX-N5100BT, 4x55 Watt (~4x20W RMS) Radio 2: JVC KD-X50BT, 4x50 Watt (~4x18W RMS) Radio 3: JVC KD-R331, 4x50 Watt (~4x18W RMS) Lautsprecher vorne: SONY XS-XB160 (60 Watt RMS) Lautspecher hinten: Hertz Dieci DCX690 (90 Watt RMS) Subwoofer aktiv (mit integrierten Versärker): Pioneer TS-WX610A (2x100 Watt RMS) Alle haben 4 Om Impedanz –entsprechen die Betriebspezifikation des Radios. Die Kabel für die 4 Lautsprecher sind standard vom Werk verbaut – da habe (zumindest) ich nichts vorgenommen. Der Subwoofer liegt in dem Reserverrad im Kofferraum und bekommt sein Strom direkt von dem Akku (Sicherung vorhanden), die Masse habe ich allerdings NICHT an dem Akku angeschlossen, sondern hinten an der Karosserie. Chinch-Kabel wurde parallel mit Stromkabel (troztdem kein Lima Pfeifen) verlegt. Das erste Radio (Sony) überhitzt nach kurzer Zeit und schaltet den Ton über den internen Verstärker aus. Der Ton schaltet aus, nachdem man etwa halbe Stunde mit normaler Lautstärke (50 Prozent des maximalen Pegels) Musik hört. Das Radio bleibt weiter in Betrieb - Display leuchtet und Tasten funktionieren. Von den Vorverstärkerausgängen kommt weiterhin Signal bzw. Ton. Nach einer Wartezeit von etwa halbe Stunde kommt der Ton wieder. Das Radio wurde auch bei ausgeschalteter Autoheizung getestet, damit schließe ich aus, dass die Überhitzung dadurch kommt. Sogar wenn man die Tieffrequenzen (alles bis 1000 Hz) vom EQ unterdrückt / Tiefpassfilter einschaltet, so dass die Tiefen nur durch den Subwoofer reproduziert werden, hilft das nicht weiter. Der interne Verstärker überhitzt wieder. Ich habe dieses Radio zur Reparatur bei einem SONY-autorisierteren Service gebracht. Die hatten der Ersatzteil nicht da und sollte den erst bestellen usw. Ich dachte mir „das wird lange dauern“ und habe mich ein anders gebrauchtes Radio geholt – Radio 2 – das JVC. Nach circa einer Stunde Autofahrt ist das gleiche passiert! Es kam kein Ton über die 4 Lautsprecher, nur durch den Subwoofer (dank Pre-Out). Nach kurzer Pause kam der Ton wieder. Jetzt ist das Radio Nr. 1 wieder zurück. Laut Serviceberich wurde der Mainboard von der Sony Radio erneuert. Leider besteht das Problem weiterhin. Trotz dass es mehr oder weniger schon offensichtlich war, dass das Problem nicht von dem Radio war wollte ich nochmal sicherheitshalber noch ein Radio testen. So habe ich das Radio Nr. 3 von einem Freund ausgeliehen. Es funktionierte ein bisschen länger aber auf einmal kam die Fehlermeldung am Display: MISWIRING CHK WIRING THEN RESET UNIT. Ich habe den Strom des Radios unterbrochen und alles war wieder okay. Ich traute mich nicht hin, es weiter zu benuzten, nicht dass ich meinem Freund eine neues kaufen muss. Woran kann das liegen, hier die potenziele Ursachen meiner Meinung nach: - Es ist ein Lautsprecher defekt.. wie kann man das erkennen? - Es gibt einfach nicht genug Luftzirkulation in dem Schacht wo das Radio liegt. Ich glaube nicht, dass Montage eines Ventilators viel bringt. Was meint ihr? - Schlechter Massepunkt – Ich habe in vielen Foren über dieses Problem gelesen, es ist mir jedoch noch unklar wie man das genau testet. - Potenzialunterschiede - hast vorne am Radio einen Massepunkt und hinten an der Endstufe einen weiteren Massepunkt. Das heißt zwischen diesen beiden Massepunkten, welche beide 0V haben sollten, fließt durch den Spannungsunterschied ein Strom. Und da du nun noch eine weitere Verbindung zwischen Endstufe und Radio über das Cinchkabel hast, entsteht ein geschlossener Stromkreis. Dafür kann ich einfach ausprobieren die Variante das Subwoofer einfach auszuschalten (remote-Kabel trennen und vllt noch Chinch raus). - Brauche ich doch einen Verstärker für die 4 Lautsprecher? Soweit ich verstehe es spielt keine Rolle wie viel Watt ein Lautsprecher „hat“, weil das eigentlich seine Verträglichkeit ist. (Erst wenn man einen höhren Musikpegel will, braucht man einen Verstärker. ). Das was wichtig ist, ist die Impedanz und die sollte stimmen. So der Text ist was lang, ich wollte, dass ich alles so gut wie möglich beschreibe. Ich hoffe man versteht ihn und kann mir helfen. Grüße aus Berlin |
zuckerbaecker
erstellt: 09. Feb 2017, 03:08
Das liegt nicht am Radio. Irgendein Lautsprecher hat einen Kurzschluss. Ich würde anhand vom Ausschlußverfahren testen. |
toleon
erstellt: 09. Feb 2017, 07:43
Lautsprecher direkt am Radio abstecken und jede Ader einzeln gegen Masse auf Kurzschluss messen, Widerstand der Lautsprecherkanäle VR/VL/HR/HL messen und vergleichen. |
Joze1
Moderator |
erstellt: 09. Feb 2017, 08:18
Einen Lautsprecher auspinnen und schauen, ob das Problem weiter besteht. Wenn ja, nächsten Lautsprecher auspinnen, usw. So sollte der defekte Lautsprecher auch ausfindig gemacht werden können. Hatte bei mir mal ein ähnliches Problem, allerdings erst ab einem gewissen Lautstärkepegel, da lag an einer Schwingposition ein Kurzschluss im LS vor. |
Hochtöner kein Ton Verstärker Michi91 am 03.09.2017 – Letzte Antwort am 08.09.2017 – 3 Beiträge |
Subwoofer kein Ton Ultramarinblau am 29.09.2013 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 14 Beiträge |
Verkablung vom Autoradio zum Verstärker Basser88 am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 9 Beiträge |
Defektes Autoradio duch Antennenkurzschluss? am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 2 Beiträge |
kein ton aus dem Subwoofer samsunggalaxynote3 am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 31.12.2018 – 6 Beiträge |
Verstärker angeschlossen doch kein Ton racemx am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 9 Beiträge |
verstärker angeschlossen aber ohne ton hutsch am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 3 Beiträge |
Autoradio kein Subout Altgerätesamler am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 4 Beiträge |
Kein Sound über Autoradio, Endstufe defekt? RoyaX am 05.04.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 2 Beiträge |
Autoradio endless666 am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 2 Beiträge |
2017
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.963
