| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Kein Sound über Autoradio, Endstufe defekt? | |
Kein Sound über Autoradio, Endstufe defekt?+A -A |
RoyaX
erstellt: 05. Apr 2012, 11:10
Hallo zusammen Ich besitze einen Peugeot 206 GTI und der hatte beim Kauf schon im Kofferraum ein Soundsystem drin. Das heisst Endstufe Crunch, Hifonics Bandpass Subwoofer und Boxen in der Heckablage Das wollte ich natürlich so schnell wie möglich alles rausschmeissen und kaufte mir: - Alpine Subwoofer im Bassreflexgehäuse (wollte mehr Klang als Druck haben) - Eine Blaupunkt GTA 470 SF Endstufe - Frontsystem Rainbow SAX 265.20 + Kofferraum und Türen gedämmt mit Alubutyl So die Boxen hatte ich schon verbaut und über den Originalen Radio am laufen. Dann wollte ich die Endstufe und Subwoofer einbauen, beim einbauen sind mir zwei Missgeschicke passiert - Wahrscheinlich war die Masse nicht gut mit der Endstufe verbunden weil ich habe zuerst eine kleine Box an die Endstufe gehängt auf REAR und beim Radio auch nur REAR laufen lassen und es kam soooo extrem leise auf fast maximalen Pegel und als ich zum Kofferraum kam (wo ich die Testbox laufen liess) sah ich dass der Lautsprecher leicht am rauchen ist. Ich natürlich sofort abgeschaltet und mir dann Kabelschuhe für die +-Leitung und Masse besorgt (Ich weiss ein sehr, sehr dummer Fehler) - Dann brachte ich die Kabelschuhe an und was habe ich in der Hektik vergessen? Die Kabel von der Batterie zu lösen, Ich schraube also die Schuhe gerade an die Endstufe und ein Plättchen fällt herunter und brückt wunderbar Remote und +-Leitung... Nach einem tollen Feuerwerk wechselte ich die Sicherung und arbeitete Stromlos bis alles korrekt verkabelt war. Nun funktioniert mit dem Strom auch alles wie es soll (Power leuchtet, Protect NICHT) aber jetzt kommt mein grosses Problem dass ich von Anfang an hatte: Wenn ich die Cinchkabel vom Autoradio an die Endstufe anschliesse macht der Subwoofer nur eine Bewegung (Nach innen und bleibt dann Innen, also richtig gespannt), wenn ich aber ein Cinch-Aux Kabel nehme und mein iPhone DIREKT an die Endstufe anschliesse funktioniert alles wunderbar und der Subwoofer tätigt seine Arbeit ohne zu Murren. Zuerst dachte ich an ein defektes Kabel oder defekten Autoradio... Also schnell einen neuen JVC Radio gekauft und ein Freiluft Cinch Kabel durchs Auto geschmissen, angeschlossen UND gleiches Ergebniss wie mit dem anderen Radio -_- Nochmal zum Testen das iPhone dran und es funktioniert wunderbar. Nun weiss ich wirklich nicht mehr weiter... Ich hoffe jemand hat den langen Text geschluckt und kann mir einen Lösungsansatz bieten. |
PratexXx
erstellt: 06. Apr 2012, 13:14
Iphone mit den gleichen Cinchkabeln an die Stufe angeschlossen wie die Radios? |
Autoradio Kabel oder Boxen defekt? Cloud251 am 17.06.2019 – Letzte Antwort am 18.06.2019 – 4 Beiträge |
Endstufe defekt? rockNrudolph am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 4 Beiträge |
Autoradio kein Subout Altgerätesamler am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 4 Beiträge |
Autoradio - eine Endstufe möglich? nico4163 am 09.11.2019 – Letzte Antwort am 12.11.2019 – 5 Beiträge |
Endstufe an Autoradio anschließen? Domi_ am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 2 Beiträge |
wie autoradio mit endstufe verbinden? juzaaa am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 17 Beiträge |
Computer Sound System an Autoradio dorsig am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2007 – 3 Beiträge |
Endstufe defekt ? Esel1981 am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 10 Beiträge |
Endstufe Defekt? harry211285 am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 19 Beiträge |
endstufe defekt? martey am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 9 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.333
