| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Anschluss zweiter SW mit zweiter Endstufe | |
Anschluss zweiter SW mit zweiter Endstufe+A -A |
Sonny8
erstellt: 07. Feb 2017, 20:19
Guten Abend, momentan habe ich eine Endstufe und einen Subwoofer verbaut. Die Endstufe hat noch Chinch Eingänge wo dran steht "Slave In/Out". Meine Frage ist: Ist es möglich über diese Anschlüsse einen zweiten Verstärker mit einem zweiten Subwoofer zu verbauen? Vielen Dank. |
zuckerbaecker
erstellt: 07. Feb 2017, 20:56
Sonny8
erstellt: 07. Feb 2017, 21:37
Tut mir leid Die Endstufe die jetzt angeklemmt ist, ist die ESX Signum SE-3500D. Eine weitere Endstufe habe ich durch einen bekannten geschenkt bekommen. Ich glaube die nennt sich Eyebrid 1y500. Jetzt wollte ich mal testen ob ich beide Endstufe anklemmen und einen weiteren Subwoofer einbauen kann. |
zuckerbaecker
erstellt: 07. Feb 2017, 21:44
Jetzt laß Dir doch net alles aus der Nase ziehen. Wie sieht denn Deine Anlage jetzt aus? Lautsprecher? Subwoofer? Wie verbaut? Verstärker? Welches Auto? |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 07. Feb 2017, 21:54
Um es kurz zu machen, es geht nicht. Zumindest nicht so, wie du es vor hast. Du brauchst wenn dann 2 mal die gleiche Stufe und 2 mal den gleichen Subwoofer. Die Stufen müssen dazu noch Linkfähig sein. Ich selber würde empfehlen, entweder die beiden Subs mit einer Endstufe zu betreiben oder direkt eine andere größere zu kaufen, falls die Leistung nicht ausreichen sollte. |
zuckerbaecker
erstellt: 07. Feb 2017, 21:59
.... und das wissen wir wenn die Fragen oben beantwortet sind |
Sonny8
erstellt: 07. Feb 2017, 23:06
Auto: BMW 1er e81 Baujahr 2011 Frontsystem: ESX VS100C BMW / 60 Watt RMS inkl. Türdämmung Endstufe für FS: ESX SIGNUM SE 2100 / 100 Watt RMS Subwoofer: Emphaser G5 (nicht der SW als Bandpass) 1000 Watt RMS dieser sitzt im Gehäuse von der Emphaser SPL X3 http://www.emphaser.com/pdf/EX12T-G5_autohifi_02-10.pdf http://www.acr.hu/pdf/E12SPL-X3AutohifiHighend.pdfEndstufe für SW: ESX SIGNUM SE 3500D / 1 x 600/1000/1750 Watts RMS @ 4/2/1 Ohms Power Cap: ESX SIGNUM SE1000C / 1 Farad Ihr denkt bestimmt: "Ist der bescheuert? Überall steht ESX SIGNUM" oder die Kombination zwischen Endstufe und SW ![]() Die alte Emphaser SPL X3 liegt bei mir noch Zuhause rum. Welche Vorschläge hättet ihr für den SW und die Endstufe. Meine Endstufe läuft anscheinend im Moment nur mit 600 Watt RMS |
Nice1XD
erstellt: 07. Feb 2017, 23:45
Die Endstufe ist nicht schlecht, hatte sie auch mal verbaut. Der Wirkungsgrad sollte ähnlich zur http://amp-performance.de/1062-ESX-Signum-SE7000D.html sein. Würde mich nach einem Subwoofer mit 2 Ohm oder Doppel-Schwingspule umgucken. Hat mit einem und später zwei HX 300 D richtig Spaß gemacht ![]() Achja, dass die Cap dann nur noch ein Spielzeug ist und du eine Zusatzbatterie mit einplanen musst, sollte klar sein. Auch entsprechende Lautsprecherkabel beachten. Die Dinger haben nicht um sonst intern Lautsprecherkabel, die sonst für die Stromverteilung verwendet werden. [Beitrag von Nice1XD am 07. Feb 2017, 23:51 bearbeitet] |
LexusIS300
erstellt: 08. Feb 2017, 07:17
Hallo, Du siehst ja selbst an den Zahlen die Du aufgelistet hast das Du die Endstufe nicht ansatzweise forderst. Der Sub hat 1x4 Ohm (es finden sich wiedersprüchliche Angaben im Netz) und somit stellt die Endstufe 600 Watt am Datenblatt zur Verfügung. http://www.acr.ch/uploads/media/EX10T-G5_EX12T-G5_EX15T-G5_UK.pdfAuch mein Tip: Schau Dich nach einem anderen Chassis um mit 2x2 Ohm, so holst Du das Maximum aus der Endstufe. Ist die original Batterie nicht schon im Kofferraum so empfiehlt sich eine kleine Stützbatterie wie z.B. SPV 20. Grüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 08. Feb 2017, 07:18 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 08. Feb 2017, 08:13
Aber auf keinen Fall blind kaufen. Wenn ich zu meinem Händler fahre und nen Sub will, dann wuchten wir erstmal 5 verschiedene Modelle ins Auto. Dort kannst das mit Deinen Komponenten in Ruhe probehören vor dem Kauf. Ich denke ja Du brauchst eher sowas in der Richtung: . http://www.pimpmysou...on-12-plus-br-2.html http://www.pimpmysou...fosgate-p3-2x12.html
Definitiv nicht mit einbauen. [Beitrag von zuckerbaecker am 08. Feb 2017, 08:16 bearbeitet] |
speedcore
erstellt: 08. Feb 2017, 14:49
findest du den SPL X3 so schlecht, oder warum ist der rausgewandert? Der hat doch 2 Ohm wie ich das sehe, das sollte schon mal eine Verbesserung bringen oder zumindest einen Test wert sein. |
Sonny8
erstellt: 08. Feb 2017, 15:34
Der SPL X3 hatte früher immer Aussetzer, so ne Art Wackelkontakt und außerdem ist er noch "ausgeschwungen" (ich meine mich zu erinnern das mir das so gesagt wurde). Während dem testen ist damals auf einmal ein Kabel gebrochen. Seitdem ich das neu gemacht hatte ist der Wackelkontakt verschwunden. Diesen hatte ich übers Wochenende nochmal angeklemmt. Eigentlich ist da kaum ein Unterschied, finde aber das der SPL X3 einen Tick Druckvoller ist. Den Rockford Fosgate P3-2X12 find ich sehr nice, da muss ich aber erst mal überlegen weil er doch sehr teuer ist und ne Zusatzbatterie brauch ich ja auch noch. Probehören hatte mir mein Händler damals auch angeboten.Wenn ich mir eine Stützbatterie wie z.B. die SPV 20 holen, macht es da was aus wenn die flach liegen würde oder müssen die Batterien stehen? Wenn ich ein Chassi mit 2x2 Ohm besorge, kann man die dann mit der Endstufe so anklemmen, dass der Widerstand 1 Ohm beträgt und die Endstufe dann 1750 Watt liefert? Hatte mal kurz auf die schnelle im Internet diesen hier gefunden: http://www.ebay.de/i...1:g:DDYAAOSwNSxVaHNb Was würdet ihr zu dem Teil sagen? Wie würde das aussehen wenn dieser an der SIGNUM SE 3500D dran hängt? Danke |
zuckerbaecker
erstellt: 08. Feb 2017, 16:17
Jo - aber glaube bitte nicht, das es naher 3xso laut sein wird http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-11.htmlJe belastbarer das Chassis, desto geringer der Kennschalldruck [Beitrag von zuckerbaecker am 08. Feb 2017, 16:18 bearbeitet] |
speedcore
erstellt: 08. Feb 2017, 17:24
Die SPV20 kannst auch liegend verbauen, kein Problem. Ein stabiles Gehäuse hast du ja, da wird sich jeder Woofer freuen. Ich kenne den Eton nicht, aber der Aufbau ist ja mal nicht von schlechten Eltern. Ich würde beim Wooferkauf auch beachten, dass nicht alle Einbaudurchmesser gleich sind. Eventuell musst du deinen Lochausschnitt vergrößern. [Beitrag von speedcore am 08. Feb 2017, 17:29 bearbeitet] |
Sonny8
erstellt: 09. Feb 2017, 19:06
Ich hab mir das mal mit dem Kennschalldruck angeschaut. Habe mal nachgeschaut die 2 SW die ich habe und als Beispiel der Eton. Emphaser G5 512 Watt 113,1 dB 1024 Watt 116,1 dB Emphaser SPL X3 1024 Watt 121 dB Eton Move M12 1024 Watt 117,3 dB 2048 Watt 120,3 dB Ist das richtig das ich mit dem Eton kein Unterschied (oder kaum einen) merken würde, obwohl er mit 750 Watt rms mehr betrieben wird? |
Joze1
Moderator |
erstellt: 10. Feb 2017, 01:34
Nein, ist es nicht. Zumindest ist das Rechnen mit Angaben zum Kennschalldruck der Hersteller eher eine Milchmädchenrechnung... Die Angaben sind nicht genormt und werden zudem auch oft in unterschiedlichen Einheiten genannt. So kann der Höchstwert des Kennschalldrucks außerhalb des Nutzbereichs des Lautsprechers liegen. Außerdem werden einige Angaben in dB /1W/1m gemacht, andere in dB/2.83V/1m. Zweiteres hat in der Regel einen deutlich höheren Wert zur Folge. Die Vergleichbarkeit dieser Angaben hinkt einfach zu sehr, als damit Rechnungen durchführen zu können, die absoluten Aussage-Charakter haben. Dem Tip mit dem Probehören beim Händler kann ich nur beipflichten, das ist allerdings auch oft bei einem Gebrauchtkauf über Kleinanzeigen oder hier im Forum möglich, wenn man nur eben den Woofer reinschrauben muss |
Störgeräusche bei zweiter Endstufe miko am 21.05.2018 – Letzte Antwort am 22.05.2018 – 3 Beiträge |
Massepunkt von zweiter Endstufe? 'Stefan' am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 6 Beiträge |
zweiter Verstärker sinnvoll? DaLohyn am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 23 Beiträge |
Hilfe zum Einbau / Verkabelung mit zweiter Batterie demon_666 am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 4 Beiträge |
brauche hilfe&tipps bei verkabelung von zweiter endstufe SETH-CoS am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 10 Beiträge |
Anschluss endstufe Dr.Boom am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 7 Beiträge |
Anschluss einer Endstufe manman22 am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 35 Beiträge |
Provisorischer Anschluss der Endstufe Simius am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 8 Beiträge |
Endstufe Cinch Anschluss LimaPfeifen al-r am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 2 Beiträge |
Anschluss 4Kanal Amp, 1Sub & 4Koax? maximus23 am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 12 Beiträge |
2017
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrolf5247
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.030
