Boxen viel zu leise trotz Verstärker
tonkelz296
#1 erstellt: 27. Jul 2016, 16:46
Ich weiß absolut nicht mehr weiter.
Habe vom Radio über Line Out auf einen Equalizer und dann zum Verstärker geschleift.
Boxen sind am Verstärker dann dran.
Sind aber richtig leise (im Gegensatz zu den hinteren Boxen) obwohl der Verstärker 80W bringen soll.
Hatte auch nen anderen Verstärker und Autoradio ausprobiert, sowie den Equalizer übersprungen--der gleiche Effekt.
Wenn ich aber die Boxen dann über den Lautsprecherausgang des Radio schalte sind die gleich laut wie meine hintere Boxen.
Es kann doch nicht sein dass ich Gain am Verstärker voll aufdrehen muss oder?
Woher kann der Effekt kommen?
LexusIS300
#2 erstellt: 27. Jul 2016, 16:53
hilfreich ist mal alle verbauten Komponenten genau aufzulisten, Marke und Modell.
Es gibt Endstufen wo 800W draufsteht, aber nur 15 Watt rauskommen.
Auch kann es sein dass Gain voll aufgedreht werden muss, kommt auf die Ausgangsspannung vom EQ und Eingangsempfindlichkeit der Endstufe an.
Grüsse
Markus
Car-Hifi
#3 erstellt: 27. Jul 2016, 18:38
Für den Gain-Regler gibt es nur eine richtige Stellung: er wird so eingestellt, dass bei maximaler Ausgangsspannung des Radios der Verstärker gerade so nicht verzerrt. (Clipping soll vermieden werden.) Auf welchem Wert der Regler dann steht, ist völlig egal.
Es gibt Hersteller, die lügen bei der Leistung, dass sich die Balken biegen. Bei Amp-Performance gibt es lustige Beispiele Klick Bei diesem Verstärker liefert tatsächlich fast jedes Radio mehr Leistung.
[Beitrag von Car-Hifi am 27. Jul 2016, 18:40 bearbeitet]
tonkelz296
#4 erstellt: 30. Jul 2016, 15:06
LexusIS300 (Beitrag #2) schrieb:
Grüsse
Markus
Also verbaut ist:
Radio: XTRONS TD714SG
Verstärker: Alpine MRV T407
Boxen: Axton AXF 1575
Equalizer: Sherwood XQ-1101
Dann ausprobiert :
Clarion DB189RGMP Radio
Sherwood XQ-1101 Equalizer
Original Ford Boxen
Crunch GPX1000.4 Verstärker
Trotzdem leiser als die Rear Boxen die nicht über Chinch angesteuert werden.
Ich blick es nicht mehr.
Wie kann dies denn sein?
[Beitrag von tonkelz296 am 30. Jul 2016, 15:12 bearbeitet]
toleon
#5 erstellt: 30. Jul 2016, 16:39
tonkelz296 (Beitrag #4) schrieb:
Also verbaut ist:
Also mit IPod-Trinkflasche ist wirklich mal ein Feature!
Car-Hifi
#6 erstellt: 30. Jul 2016, 17:08
Hast Du denn inzwischen den Equalizer auf das Radio und der Verstärker auf den Equalizer eingepegelt? Klick mich
tonkelz296
#7 erstellt: 01. Aug 2016, 17:16
ok. heute altes Radio eingebaut und Cinch-Kabel neu verlegt.--> Kein Erfolg.
Am Verstärker nun die Einstellungen vorgenommen---Gain muss Max gedreht werden.
genervt das Xtron eingebaut und Gain auf Middle.
Hola-- linke Boxe bringt wünschenswertes Ergebnis.
Werde mich nochmals dahinterklemmen. Kann ja wohl nicht an so nem dämlichen Cinch Kabel liegen. Vor allem kann ich dann auch nicht rot mit weiß tauschen damit rechte Box tut.
Weiteres ab Samstag--Da hab ich Zeit für Experimente
anlage viel zu leise
avenge am 23.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  2 Beiträge
Lautsprecher und Subwoofer viel zu leise
6nbc am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  7 Beiträge
Subwoofer spielt viel zu leise. Hilfe !
Gravesceep3r am 08.07.2014  –  Letzte Antwort am 14.07.2014  –  43 Beiträge
focal 165 kr2 zu leise, Einstellungssache?
Fangblaze am 30.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.10.2011  –  9 Beiträge
Zweitbatterie trotz zu schwacher Lichtmaschine.
zNuGGeTz am 18.05.2019  –  Letzte Antwort am 20.05.2019  –  14 Beiträge
Alpine Pxa 701 Boxen sehr leise
Flying_Horst211 am 20.11.2013  –  Letzte Antwort am 18.02.2014  –  22 Beiträge
Boxen sehr sehr leise . Endstufe angeschlossen
twister82 am 26.05.2014  –  Letzte Antwort am 14.06.2014  –  6 Beiträge
Lichflackern trotz Zusatzbatt. + cap
z4p am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  9 Beiträge
FS zu leise
engelchris am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  3 Beiträge
JVC KD-R971BT Lautstärke über Pre-Out viel zu leise
tontaube80 am 23.06.2017  –  Letzte Antwort am 24.06.2017  –  12 Beiträge
2016
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedkatewearne09773
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.034
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
