HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » LS Signal auf Cinch - L+R für Sub zwingend? | |
LS Signal auf Cinch - L+R für Sub zwingend?+A -A |
neoWTFneo
18:05
erstellt: 17. Jun 2016, |
Hallo! ![]() Ich bin leider etwas verzweifelt, der Einbau eines Sub & Amp im Renault Megane II gestaltet sich schwieriger als gedacht... Zur Info, ich nutze das Serienradio und kann/will dieses wegen Steuerelementen/Display nicht wechseln. Deswegen muss ich das Lautsprechersignal abgreifen und mit einem Adapter auf Cinch konvertieren damit ich so in meinen Amp fahren kann. Das Problem ist folgendes; Ich nutze den Caliber LT3F High Power to Speaker line adapter, dieser gibt L/R Cinch aus, aber möchte dafür eben auch +/- Links und +/- Rechts. Nachdem der ganze Einbau für mich als Anfänger jedoch bereits extrem schwer ist, besonders das Abnehmen der Türverkleidung der intelligenten Franzosen, möchte ich den Aufwand gering halten. Kann ich also +/- von Rechts & Links zusammenlöten und einfach nur das LS Signal von Rechts abgreifen oder MUSS ich zwingend das Linke&Rechte Signal getrennt abgreifen? Wenn es letzteres ist, dann müsste ich die Kabel der Adapter verlängern - funktioniert dies ohne Probleme? Vielen - vielen Dank im voraus für eure Hilfe! ![]() Liebe Grüße Marcel |
Dr._Sound74
10:45
erstellt: 18. Jun 2016, |
Normal sollte der Radio Tuner List bei dir verbaut sein. Der hat was ich mich erinnern kann normale ISO Lautsprecher Anschlüsse am Radio. Entweder du hast eine Endstufe mit Hochpegel Eingang mit Autosense dann müsstest nur einen Zwischen Stecker Freisprechadapter mit Verkabelung zu Endstufe basteln oder du baust da einen guten Hi Low Converter mit den Eigenschaften ein. Ob der Subwoofer sprich Endstufe links und rechts braucht - ganz einfach zu 99% JA!! Wenn ohne Adapter abgegriffen wird, bitte immer verlöten und nicht mit Kabeldieben abgreifen, die sind nämlich Schrott! Traust du dich nach den Tips auch nicht darüber, ist es besser einen qualifizierten Car Hifi Einbaubetrieb aufzusuchen. Mfg |
neoWTFneo
14:55
Das stimmt - darüber habe ich bereits meine Mediabox (Bluetooth/USB) verbaut die ich im Handschuhfach befestigt habe. Die rechte hintere Tür ist bereits offen, dort habe ich bereits die LS Kabel vermessen da die Farbkodierung keinen Schluss auf Plus/Minus gibt. Nur leider habe ich beim Radio die selben Kabel nicht gefunden... Ich werde nochmals genauer schauen, vielleicht lassen sich diese finden. So erspare ich mir zwar das öffnen der linken Verleidung nicht - aber ich muss zumindest nicht die ganze abnehmen und durch den Kabelschlauch bei der Tür verlegen. Ich frage mich nur wo ich den Adapter dann befestigen kann... Im Radioschacht & dahinter ist kein Platz, vielleicht das Handschuhfach - wobei ich eigentlich alles versteckt haben wollte. Danke & Liebe Grüße Marcel |
Am Cinch Ausgang für sub kein Signal Esodonconholio am 15.09.2019 – Letzte Antwort am 18.09.2019 – 5 Beiträge |
Kein Cinch Signal. Marcelbh am 24.02.2019 – Letzte Antwort am 24.02.2019 – 8 Beiträge |
8 pol. Din (Kenwood) auf Cinch Adapter KenwoodEndstufe am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 2 Beiträge |
Low Pegel Signal erzeugen OHNE Cinch iamg123 am 22.02.2014 – Letzte Antwort am 22.02.2014 – 8 Beiträge |
Kein Signal aus 4 von 6 Cinch Ausgängen ! Bitte um Hilfe Vatertagstour am 13.05.2015 – Letzte Antwort am 13.05.2015 – 2 Beiträge |
Cinch kabel verlegen Andymtx am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 13 Beiträge |
2Ch Cinch auf 8Ch Cinch Tequilaomega am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 08.08.2009 – 9 Beiträge |
Cinch Kabel richtig anschliesen °^°M-Power°^° am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 8 Beiträge |
Subwoofer Signal redpoint007 am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 11 Beiträge |
RCA (Cinch) Frage dfault am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 8 Beiträge |
2016
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
- Gesamtzahl an Themen1.559.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.102
