| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Problem mit Verkabelung am Radio | |
Problem mit Verkabelung am Radio+A -A |
toffelinho
erstellt: 24. Mrz 2016, 13:44
Hallo zusammen, ich wollte mir über die Ostertage die Zeit nehmen und meinen Subwoofer und die Endstufe einbauen. Habe einen Crunch GTR400 und eine Crunch VDR4500 und ein JVC Radio (genaue Bezeichnung weiß ich momentan leider nicht). Will nur ein bisschen Bass im Auto haben. Jetzt zur Frage: Das Radio hat nur 2 Chinch Ausgänge. Die Endstufe hat 4 Eingänge. In der BA steht, dass normalerweise (ist ein Set mit 2 Lautsprechern, die ich aber nicht einbaue) der Sub gebrückt über +CH4 und -CH3 verschaltet wird. Wenn ich keine Lautsprecher anschließen möchte, reicht es da auch ohne Y-Adapter zu arbeiten und nur CH3 und CH4 an der Endstufe zu belegen und CH1 und CH2 frei zu lassen? Oder muss ich ein zweites Chinch Kabel haben um alle zu belegen auch wenn ich nur ein Sub ohne Lautsprecher anschließen möchte? Nächstes Problem auf das ich gestern durch Zufall in einem Video gestoßen bin: Da wurde von irgendeinem Adapter fürs Radio gesprochen den man bei einem Opel Corsa C braucht damit das ganze funktioniert. Meiner ist BJ 2002. Das Radio ist schon drin (hab ich so gekauft). Ist da was dran? Hab ich nämlich zum ersten mal gehört. Oder geht es da nur um den Erstanschluss eines neuen Radios? Wäre bei mir ja nicht der Fall. Und 3. Frage: Liegt das Remote Kabel vom Radio aus frei und muss ich das nur "Kabel-an-Kabel" anschließen oder muss es noch aus irgendeinem Stecker befreit werden bzw. gekappt werden? Vielen Dank im Voraus und frohe Ostertage |
neo_oen
erstellt: 24. Mrz 2016, 14:35
Hallo und Herzlich Willkommen im Froum.
Als erstes, ab dem Facelift haben die meisten Corsa C (in der Regel) ein Can Bus. BJ 2002 ist noch der alte und hat den ganz normalen ISO Stecker.
Funktioniert das so wie es soll? Dann brauchst du dir keine Gedanken machen ob Can Bus oder nicht Wirst eh keinen haben.
Zu deinen Komponenten möchte ich lieber nichts sagen Anschließen ist recht simpel. Chinch von Radio an die Stufe, bitte aber wenn du den Sub an CH3 und CH4 Brücken möchtest, das Chinch auch auf Kanal 3 und 4 der Stufe anschließen. Somit bleibt halt CH1 und CH2 komplett tot aber macht nichts. Remote und Strom sowie Masse legen, Anschließen = Ordentlich alles Befestigen und feritg ist die Bumskiste. Wenn du das Chinch nur auf 1 und 2 legst, kommt eben kein Ton auf 3 und 4. Man kann es mit einen Y Kabel auf alle 4 legen aber mit welchen Sinn ....
Bedienunsanleitung schauen welches das Remote Kabel ist, Kabel zur Endstufe daran befestigen, Feritg. |
Verkabelung am Radio ? Schrippe1988 am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 4 Beiträge |
Problem mit der Verkabelung MaxH8 am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 8 Beiträge |
Radio verkabelung fibs40 am 17.06.2014 – Letzte Antwort am 17.06.2014 – 2 Beiträge |
Probleme mit Verkabelung Radio! ketschdan am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 6 Beiträge |
Ford Radio verkabelung? Tankman am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 5 Beiträge |
verkabelung, radio/endstufe/lautsprecher hardi02 am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 2 Beiträge |
verkabelung radio zur endstufe! Michi2424 am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 2 Beiträge |
Chinch verkabelung zwischen AMP+Radio nero2210 am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2006 – 6 Beiträge |
Verkabelung Radio-Verstärker/Probleme mit dem Anschluss Jim_Beam_Honey am 26.11.2015 – Letzte Antwort am 28.11.2015 – 3 Beiträge |
Probleme mit der Verkabelung am Radio Skar667 am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 27.06.2004 – 16 Beiträge |
2016
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
