Verkabelung Audison LRX 5.1 – zu HU (bisher Alpine) mit 1 oder 2 Paar PRE-OUT
brzlfix
#1 erstellt: 03. Feb 2016, 13:24
Hallo Leutz!
Ich habe folgendes Problem: Mir ist in den letzten 2 Jahren bereits die zweite HU (alpine ida x303 und eine ida x305, beide gebraucht gekauft) eingegangen und ich hab nicht wirklich eine Ahnung warum… Die Alpines hatten 3 PRE-OUT –Paare die ich über Cinch mit den Eingängen der LRX verbunden habe.
Mein Gedanke ist mir jetzt testweise eine Billigsdorfer-HU zu kaufen und abzuwarten ob bzw. wie lange die hält. Gedacht hätte ich an die ALPINE CDE-180RM, die ALPINE UTE-72BT oder überhaupt einen anderen Hersteller.
Problem ist dass diese HU´s einen oder maximal 2 PRE-OUT´s haben.
Kann mir jemand in einfachen Worten erklären wie ich eine HU mit einem bzw. mit 2 PRE-Outs an meine Audison anschliesse bzw. wie ich die Audison dann schalten muss??
Ich gestehe dass ich das englische Manual leider nicht wirklich verstehe..
BRZLFIX
LexusIS300
#2 erstellt: 03. Feb 2016, 15:19
Kaufe mit mindestens 2 Cinchpärchen.
Hinter dem Radio einfach Cinch Y Kabel.
Grüsse
Markus
brzlfix
#3 erstellt: 03. Feb 2016, 16:27
Hi!
Danke für die Antwort. Ich präzisiere mal:
Bisher:
ALPINE idaX 305 ==> Audison LRX 5.1
Cinch-OUT Rear ==> A – Channel IN (für Hochtöner genutzt / missbraucht)
Cinch-OUT Front ==> B – Channel IN (für Lautsprecher genutzt / missbraucht)
Cinch-OUT SUB ==> C – Channel IN (Subwoofer)
Wo müsste ich bei 2 Cinch – Pärchen dann das Y-Kabel an der HU einbauen?
Bei der CDE-180RM: Auszug von der Alpine – Homepage:
„Vorverstärkerausgänge: 2 PreOuts (2V, Front + Rear/Subwoofer)“
Wo müssten die Y-Kabel eingebaut werden? Ich nehme mal an bei Rear/Subwoofer um bei der Audison die Channels A und C anzusteuern. Korrekt?
Bei der UTE-72BT wiederum der Auszug von der Alpine HP:
Wo müssten die Y-Kabel eingebaut werden? Ich nehme auch hier an bei Rear/Subwoofer um bei der Audison die Channels A und C anzusteuern Korrekt?
Bezüglich HU´s mit nur 1 PRE-Out-Paar:
Folgendes habe ich noch aus der englischen Bedienungsanleitung der LRX 5.1 erlesen (Seite 61)
Manual-HP
Manual
„You can drive the whole amplifier with the Right and left Input of A – Chanels, otherwise refer to the table below “
Auf Seite 76 des Manuals ist auch noch ein Anschlusschema aufgezeichnet das mir nach dieser Verkabelung über ein einziges Cinch – Paarüber den Input-Channel A aussieht.
Wenn ich das richtig verstehe reicht eine HU mit einem Cinch-Out-Paar das ich mit dem A-Channel-Input der Audison verbinde. Die Schaltzer laut Beschreibung auf Seite 61 des Manuals wären irrelevant und die Trennung der Kanäle müsste ich dann über die Filter des Amps einstellen.
Wenn das gehen würde kann ich mir bei der nächsten ALDI - Aktion ne HU zum Testen kaufen und nachsehen wie lange es gut geht. Klangwunder erwarte ich im Cab sowieso keine und sobald ich den Fehler gefunden und beseitigt habe möcht ich sowieso wieder auf eine ida-X305 zurück.
BRZLFIX
LexusIS300
#4 erstellt: 03. Feb 2016, 16:53
Okay, zu meiner Schande habe ich nicht in die Bedienungsanleitung der Audison nachgesehen.
In diesem Fall wäre ein Radio mit nur einem Cinchpärchen wirklich ausreichend.
Mein Gedanke mit den 2 Pärchen war dann noch, dass Du über Fader, oder wenn Du den Real / Sub Ausgang des Radios auch mit Sub konfigurierst den Subwooferpegel vom Radio aus regeln kannst.
So müsste der Y Adapter an Frontausgang des Radios, da Endstufe A und B
brzlfix
#5 erstellt: 05. Feb 2016, 11:40
OK! Kapiert.
Das mit dem getrennten Regeln des Subs von der HU aus würe mit nur einem Cinch-Paar natürlich nicht mehr funktionieren. (Ein Feature das ich mit der IDA X305 seeehr genossen habe ...)
Ich habe sogar den Audison Subwoofer - Raegler um 60 € gekauft und verbaut. Hab ihn leider nie zum Funktionieren gebracht und keine Ahnung warum. Dann bräuchte ich die HU zum Regeln nicht mehr.
BRZLFIX
Pre-Out Alpine INE-W987D
higginsa1 am 14.10.2018  –  Letzte Antwort am 17.10.2018  –  10 Beiträge
Alpine cda 117ri + audison lrx 4.5 + 2 wege comp Einstellungsproblem
Tiefschnee-88 am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  8 Beiträge
Audison LRX 2.500 anschluß
Autogol1 am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  10 Beiträge
Verkabeln einer Audison LRX 1.1k (mit Bildern)
Terrorkeks am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.06.2012  –  4 Beiträge
Neue Endstufe ---> Audison lrx 1.400
goddeck am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 27.10.2007  –  4 Beiträge
Verkabelung 2xAMP+HU
muthchen am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  19 Beiträge
Alpine 9848rb audison SRX 3
Marcstani am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 13.07.2007  –  3 Beiträge
Passt das? Alpine HU und Alpine Imprint
Hai_! am 25.05.2011  –  Letzte Antwort am 26.05.2011  –  12 Beiträge
Audison Bit Ten an HU (Alpine 183BT) anschließen
Poweruser181 am 26.03.2015  –  Letzte Antwort am 26.03.2015  –  3 Beiträge
Welchen Kabeldurchmesser für Audison Lrx 4.5
am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.669
