| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » DVD Kopfstützen Naviskauto, Stromanschluss | |
DVD Kopfstützen Naviskauto, Stromanschluss+A -A |
german_homer
erstellt: 22. Jan 2016, 07:50
Hallo zusammen, ich hätte da mal ein Problem. Da die Einbauanleitung keine Hilfe her gibt, benötige ich eure Unterstützung. Und zwar habe ich mir DVD Kopfstützen zugelegt und zwar folgende: ![]() Hier ist es so, das ein Kabelstrang von den Kopfstützen durch den Holm und den Sitz gelegt werden muss. Das ende des Kabelstrang ist eine Art S Video Stecker. Für diesen Stecker ist eine All in One Kabel dabei (also von S-Video auf Chinch Ein / Ausgänge sowie ein rotes. schwarzes und grünes Kabel), ähnlich des Kabels hier: ![]() Meine Idee war jetzt das Schwarze (- oder Masse) und Rote (+) an einen Adapter Stecker für den Zigarettenanzünder zu machen: ![]() (Es ist keine Art Netzteil vor den roten und schwarzen Kabel, ich gehe davon aus das dies direkt in der Kopfstütze ist?) Soweit so gut, das habe ich auch gemacht (jeweils ohne Beachtung des grünen Kabels und einmal mit grünes Kabel an - des Zigarettensteckers). Die rote LED des Steckers leuchtet, aber die Kopfstützen gehen nicht an. Meine Fragen: 1. Hat jemand von euch diese verbaut und stand vor dem gleichen Problem? 2. Muss das grüne Kabel zwingend mit an - bzw. Masse ? 3. Ist meine Lösung mit den Zigarettenanzünderadapter überhaupt machbar? 4. Wie kann ich am besten Testen ob die Kopfstützen funktionieren (kein Defekt haben), leider ist das S-Video Kabel fest in der Kopfstütze integriert, sprich ich kann das Kabel nicht durchmessen. Danke für eure Unterstützung |
LexusIS300
erstellt: 22. Jan 2016, 08:43
Hallo, es fehlen vermutlich die Links. Wie kommst Du drauf, dass das grüne an Masse muss? Ohne eine Bedienungsanleitung zu haben kommt bei mir der erste Gedanke, das ist Remote. Somit das an Plus, nochmal Achtung keine Gewährleistung da ich keine Dokumente dazu habe. Grüsse Markus |
german_homer
erstellt: 22. Jan 2016, 08:51
Hallo, Tatsache das hat nicht funktioniert :-) Anbei nochmal hoffentlich jetzt mit Bildern: Hallo zusammen, ich hätte da mal ein Problem. Da die Einbauanleitung keine Hilfe her gibt, benötige ich eure Unterstützung. Und zwar habe ich mir DVD Kopfstützen zugelegt und zwar folgende: ![]() Hier ist es so, das ein Kabelstrang von den Kopfstützen durch den Holm und den Sitz gelegt werden muss. Das ende des Kabelstrang ist eine Art S Video Stecker. Für diesen Stecker ist eine All in One Kabel dabei (also von S-Video auf Chinch Ein / Ausgänge sowie ein rotes. schwarzes und grünes Kabel), ähnlich des Kabels hier: ![]() Meine Idee war jetzt das Schwarze (- oder Masse) und Rote (+) an einen Adapter Stecker für den Zigarettenanzünder zu machen: ![]() (Es ist keine Art Netzteil vor den roten und schwarzen Kabel, ich gehe davon aus das dies direkt in der Kopfstütze ist?) Soweit so gut, das habe ich auch gemacht (jeweils ohne Beachtung des grünen Kabels und einmal mit grünes Kabel an - des Zigarettensteckers). Die rote LED des Steckers leuchtet, aber die Kopfstützen gehen nicht an. Meine Fragen: 1. Hat jemand von euch diese verbaut und stand vor dem gleichen Problem? 2. Muss das grüne Kabel zwingend mit an - bzw. Masse ? 3. Ist meine Lösung mit den Zigarettenanzünderadapter überhaupt machbar? 4. Wie kann ich am besten Testen ob die Kopfstützen funktionieren (kein Defekt haben), leider ist das S-Video Kabel fest in der Kopfstütze integriert, sprich ich kann das Kabel nicht durchmessen. Danke für eure Unterstützung |
german_homer
erstellt: 23. Jan 2016, 09:56
Also grün ist wohl fürs Radio. Aber warum gehen die kopfatützen nicht über den Schalter an? |
B0mm3L
erstellt: 23. Jan 2016, 14:17
Ich gehe auch davon aus das grün Remote ist. Wenn du es über den Schalter schalten möchtest, mit an das rote + Kabel klemmen. Remote ist für das ein und Ausschalten zuständig. Aber wie gesagt auch bei mir keine Gewährleistung dafür. Eine BDA würde sicher einiges erklären. |
Kopfstützen DVD Player der_alte54 am 18.09.2013 – Letzte Antwort am 19.09.2013 – 9 Beiträge |
Nachtmodus bei Pumpkin/Naviskauto RQ0255 JasDA am 02.06.2016 – Letzte Antwort am 27.08.2016 – 8 Beiträge |
Stromanschluss! Prinzenrolle27 am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 9 Beiträge |
Mal wieder Stromanschluss Endstufe BigAl am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 11 Beiträge |
stromanschluss bei amp? candyman1983 am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 6 Beiträge |
Audio System F4 Stromanschluss hihiha am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2008 – 11 Beiträge |
Polo und der Stromanschluss mc.mo am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 3 Beiträge |
Stromanschluss im zimmer. erikftw am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 5 Beiträge |
Stromanschluss für subwoofer flint1164 am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 5 Beiträge |
Stromanschluss im Polo Henning_H. am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 13 Beiträge |
2016
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.032
