stromanschluss bei amp?
candyman1983
#1 erstellt: 06. Jul 2007, 09:19
hi, habe folgendes Problem:
amp: Hifo Olympus - diese hat folgende Stromanschlüsse (ca 15 cm lang) :
http://img69.imageshack.us/my.php?image=img2113cc0.jpg
von der Bat zum cap verwende ich ein 35mm², aber wie soll es dan weiter gehen??
a) direkt am Cap die endstufe mit den deutlich(!) dünneren Kabeln anschließen? ohne sicherung?
b) bis zum cap eben 35, ab dem Cap kurze sstück 35mm² -> sicherung (wie hoch?) -> nach der sicherung originalkabel..
was vl noch wichtig ist: amp hat keiner sicherung!
hoffe ihr könnt mir helfen!
lg
candyman1983
#2 erstellt: 06. Jul 2007, 10:16
wirklich keiner da der das wissen könnte?
selector24
#3 erstellt: 06. Jul 2007, 12:20
wenn ich das richtig evrstanden habe ist der notwendige Querschitt vom Strom und der Kabellänge abhängig (je kürzer desto dünn) Also wird das Kabel am Amp schon passen, wenns nur 15cm lang ist.
Kabel unter 30cm länge müssen imho nicht abgesichert werden.
Also direkt an den Cap und gut ist....
Wundert mich nur dass dein Amp keine Sicherung hat, aber der ist ja nicht sooo außergewöhnlich, irgendwer hier wird den wohl kennen.
lg
Wolfgang
candyman1983
#4 erstellt: 06. Jul 2007, 12:53
lg
Wolfgang
hi, danke erstmal!
also habe schon von einigen gehört dass nicht jede Endstufe ne eigene sicherung hat!
aber ich denke mal wenn ich das so mache dass eine sicherung nach der Batt ausreicht dann wird dort eine niedrigere als 100 abgebracht sein oder?
ich denk mal ne 60iger sollte da langen?!?
stimmt noch jemand der anschlussmögl bei?
cwolfk
Moderator
#5 erstellt: 06. Jul 2007, 13:18
Ich schreibs nochmal öffentlich
Ich bin der Meinung die Kabel aus der Olympus sollten direkt an das Cap.
Ansonsten das 35er kurz nach der Batterie absichern, nach dem Cap nicht mehr. Die Olympus hat so weit ich weiß eine max. Stromaufnahme von 70A - also würde ich eine 60A Sicherung nach der Batterie wählen, die dann gleich die Amp schützt.
Btw: Meine Steg (max Aufnahme laut Datenblatt 63A) hat auch keine eigene Sicherung - habe eine 60A MiniANL vorgeschaltet.
`christian´
#6 erstellt: 08. Jul 2007, 07:26
Wenn die Olympus die einzige Stufe ist, dann kannst sie direkt ans Cap hängen, sollte dies nicht der Fall sein, solltest du vor die Olympus (oder vor dem Cap im falle eines Sicherungsverteilers) eine eigene Sicherung einbauen, weil du dann ja vorne höher Absichern solltest.
Cap und Amp Anschluß
cosmigate am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  2 Beiträge
Amp Sicherung
macw am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  12 Beiträge
Sicherung nötig?
Kawa68 am 02.03.2014  –  Letzte Antwort am 02.03.2014  –  4 Beiträge
Zusatzbatterie verkabeln (+Cap)
mediumXL am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  8 Beiträge
Sicherung macht BZZZT, warum?
enocair am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  33 Beiträge
Kabelquerschnitt zum Cap!
badwilli am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  12 Beiträge
Cap Anschlussproblem
wernerlicious am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  16 Beiträge
anschluss cap
geilewutz am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  3 Beiträge
Mundorf Head Cap an Amp?
Dopolus am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  9 Beiträge
Kabel zwischen Cap und Amp
Matze239 am 10.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.392
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.031
