| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Leon 5F Verkabelung Endstufe | |
Leon 5F Verkabelung Endstufe+A -A |
blezz
erstellt: 16. Dez 2015, 16:19
Hallo, Ich hab einen Seat Leon ST Cupra, 5F, der hat schon das Seat Sound-System was ja an sich nicht ganz schlecht ist. Dennoch fehlt mir der richtige Bass aus den hinteren Reihen. Der Plan meiner Seite war jetzt den Orginalen Raus und einen passiv Woofer und Endstufe in die Reserverad Mulde oder auch in den Kofferraum da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Von mir aus kann der Orginale auch bleiben aber denke mal das sich das nicht ganz verträgt. Wenn 2 Subs unterschiedlicher Hersteller/Leistung arbeiten. Strom nach hinten ziehen ist kein Problem aber wo ich etwas in schwitzen komm ist der Anschluss der Endstufe an das Orginal Radio denn das muss bleiben. Hoffe jemand hat da einen Tipp wie sich das umsetzen lässt, Bitte einfach halten da ich kein HIFI-Spezialist bin. MFG |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 17. Dez 2015, 01:02
Hallo blezz, einen Subwoofer oder gar andere Lautsprecher an einem Werksradio anzuschließen, ist kein großer Akt, da muss nur das Signal welches vom Radio aus an die Lautsprecher geht abgegriffen werden. Nun hast du die Wahl zwischen einer Endstufe mit High In Eingang oder einem High-Low Wandler, welcher aus dem Radio Signal (High) ein Low Signal macht, welches für Cinchkabel verwendet wird. Ein brauchbarer High Low Wandler: Audison Connection SLI 2Da du schreibst, dass ab Werk ein Subwoofer verbaut ist, gehe ich mal davon aus, dass schon Signalkabel bis hinten in den Kofferraum liegen, dort kannst du das Signal abgreifen. Und bitte gehe dem hier nochmal nach: Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen und passe den Threadtitel selbständig an. Danke, Gruß Stefan -Moderation- [Beitrag von st3f0n am 17. Dez 2015, 01:06 bearbeitet] |
blezz
erstellt: 17. Dez 2015, 18:20
hey, also wenn ich das richtig verstehe nehme ich das Signal von den hinteren Boxen oder auch das vom orginalen Woofer und schicke es in den Wandler und von da aus per Chinch in meine Endstufe? Hab ich das jetzt richtig verstanden, dann wäre das ja einfach |
Böötman
erstellt: 17. Dez 2015, 18:24
So ist es, problematisch/aufwändig könnte die Suche nach nem Remote werden. Dein vermeintliches Radio ist nicht das Radio sondern nur die 2-3 cm dicke Bedieneinheit dessen. Das Radio an sich sitzt im Handschuhfach. Edit: Wenn Du den Sub auf anschlag stellst und die beiden unteren EQ Regler vom Werkssystem weder absenkst noch anhebst dann passt das an sich recht gut zusammen. Alles drüber wäre m.M.n. too much. Aufgrund der Maximalleistung von 135 W ist der Output eh relativ begrenzt da jedes Nachrüstradio mehr bietet. [Beitrag von Böötman am 17. Dez 2015, 18:30 bearbeitet] |
B0mm3L
erstellt: 17. Dez 2015, 18:30
Was ich sagen kann, ist das Remote bei Audi hinten vorm Woofer ein weißes Kabel ist. Aber das sollte man mit einem Multimeter ja rausbekommen. |
Böötman
erstellt: 17. Dez 2015, 18:31
Der Leon Sub ist passiv, da gibt´s kein Remote. |
B0mm3L
erstellt: 17. Dez 2015, 19:24
Wie? sitzt da keine Ori Stufe drin? [Beitrag von B0mm3L am 17. Dez 2015, 19:24 bearbeitet] |
Böötman
erstellt: 17. Dez 2015, 19:27
Nö, der bekommt ein direktes High Power Signal. Sieh selbst. Nen separaten Center gibt´s da ja auch ... [Beitrag von Böötman am 17. Dez 2015, 19:31 bearbeitet] |
B0mm3L
erstellt: 17. Dez 2015, 20:31
Ja aber das Signal kann man doch für ein High Low Adapter nutzen. Da geht bestimmt auch mit einem Stecker an den Woofer und in dem Gehäuse sitzt eine Platine. Ist das keine Amp? Dabei ist wie gesagt auch ein Zündungsplus. Remote war eher das falsche Wort dafür. |
Böötman
erstellt: 17. Dez 2015, 21:00
Die Substufe ist in der HU im Handschuhfach integriert ... |
B0mm3L
erstellt: 17. Dez 2015, 21:04
Ahhhhh okey das erklärt einiges. Danke für die Aufklärung |
blezz
erstellt: 18. Dez 2015, 09:49
Danke für die Antworten schon mal, wo ich noch etwas aufn schlauch steh ist das mit dem Remote Signal. Das Radio an sich sitzt im Handschuhfach das ist ja ok. Das problem ist noch mit dem hier gelöst in Sachen remote oder? Helix AACMFG |
LexusIS300
erstellt: 18. Dez 2015, 09:57
Je nach eingesetzter Endstufe benötigst Du weder High- Low Adapter oder Remote. Der Helix AAC kann aber auch ein Remote generieren, stimmt. |
B0mm3L
erstellt: 18. Dez 2015, 12:20
Der Helix ist auch einer der besten Adapter die ich kenne. |
blezz
erstellt: 23. Dez 2015, 08:21
danke erstmal werde mal über die Feiertage sehen ob ich dazu komm und dann Bericht erstatten wie alles so geklappt hat. Allen ein frohes Fest |
Böötman
erstellt: 23. Dez 2015, 10:27
blezz
erstellt: 26. Dez 2015, 13:33
Hey, hab gerade mal das Plus Kabel verlegt ging relativ schön jetzt ist die Frage mit dem Masse punkt. Wo habt ihr das dran gemacht? In der nähe sind schon Gewindebolzen die aber alle beschichtet sind. MFG schöne Feiertage |
vectra_thoma
erstellt: 26. Dez 2015, 13:58
Servus Da wo die Gurtschlösser der hinteren Sitzbank angeschraubt sind ist ein guter punkt um die Masse ab zugreifen. Weil da meisten mehrere Blech aufeinander treffen. Anschleifen musst du es auf jedenfalls weil Lack leider nicht leidet. Und nachdem alles fest verschraubt ist wider die Stelle mit Lack versigeln um Rost vorzubeugen. Vergiss aber nicht die Masse im Motorraum zu verstärken! Mfg Martin |
Böötman
erstellt: 26. Dez 2015, 15:17
Dem ist nichts hinzuzufügen ... |
Seat Leon 5F 2015 Signal abgreifen lanzpanz am 28.12.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 2 Beiträge |
Seat Leon 5f/Golf 7 Subwoofer anschließen Wolfgang12123 am 15.04.2024 – Letzte Antwort am 21.04.2024 – 3 Beiträge |
Seat Leon 5F Originalradio mit passiver Endstufe & Sub Foxbusterz am 25.05.2015 – Letzte Antwort am 25.05.2015 – 8 Beiträge |
Seat Leon 1m1 Lautsprecher Verkabelung -Michelle- am 25.05.2020 – Letzte Antwort am 25.05.2020 – 7 Beiträge |
Signalabgriff im Seat Leon 5f mit OEM Navi schwengell am 12.05.2014 – Letzte Antwort am 26.05.2014 – 13 Beiträge |
High Low schaltet nicht ab + Unregelemäßiges brummen + Protect Leon 5F SeatJohnny am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 28.05.2014 – 2 Beiträge |
Endstufe in Leon FR T.O.C am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 3 Beiträge |
Kondensator hat nur 0,81F anstatt 5F Jörg90 am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 8 Beiträge |
verkabelung radio zur endstufe! Michi2424 am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 2 Beiträge |
verkabelung, radio/endstufe/lautsprecher hardi02 am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 2 Beiträge |
2015
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.853
