iso stecker
RicketRaw_Golf_3
#1 erstellt: 17. Jul 2008, 20:34
servus!!! ich hab mal ne frage und zwar wie krieg ich die kabel bzw stecker aus dem isostecker raus ohne zu schneiden. und mal nebenbei ist zünd und dauerplus 4 und 7 bei vw oder 4 und 8
Passat
#2 erstellt: 17. Jul 2008, 21:11
Weder noch.
Die genormte Belegung des ISO-Steckers ist wie folgt:
1 = Belegung nicht genormt, wird i.d.R. als Eingang fürs Geschwindigkeitssignal verwendet
2 = Belegung nicht genormt, wird i.d.R. als Eingang für Telefon-Mute verwendet.
3 = Belegung nicht genormt
4 = Dauerplus
5 = Remoteausgang, z.b. für automatische Antenne
6 = Beleuchtung
7 = Zündplus
8 = Masse
VW (und auch Audi und Opel) vertauscht i.d.R. Kontakt 4 und 7, und es ist auch kein Zündplus, sondern Klemme S!
Unterschied: Zündplus (Klemme 15) führt nur bei eingeschalteter Zündung Spannung, d.h. der Zündschlüssel muß in Stellung 1 gedreht werden.
Klemme S führt Spannung, sobald man den Zündschlüssel ins Zündschloß steckt.
Klemme S ist nicht sehr belastbar. Wenn ein Radio seinen Hauptstrom über Klemme S holt, brennt die Klemme gerne wegen Überlastung durch.
Bei einigen neueren Fahrzeuge bei VW liegt an Pin 5 zusätzlich Dauerplus an! Das sollte man unbedingt überprüfen, sonst kann das ein Nachrüstradio zerstören.
Heraus bekommt man die Stecker mit einem passenden Ausdrücker.
Man kann es aber auch mit einer Nadel o.Ä. versuchen, die Widerhaken zurückzudrücken. Das muß man von der Steckerseite her machen, nicht von der Kabelseite!
Grüsse
Roman
P.S.
Die Frage gehört in die CarHifi-Rubrik!
nobex
#3 erstellt: 17. Jul 2008, 21:53
Btw, habe von dieser Unterscheidung noch nicht gehört. Bei mir wird beim 'Zündung ein' das Radio aktiviert und bleibt bis zum Abziehen des Schlüssels an. Das wäre doch eine Mischung aus den beiden von Dir beschriebenen Klemmen...
Passat
#4 erstellt: 17. Jul 2008, 22:07
Ich kenne das z.B. beim Golf 3 so, das das Radio (Original VW-Radio) angeht, sobald man den Schlüssel ins Schloß steckt und ausgeht, sobald man den Schlüssel wieder aus dem Schloß zieht.
Die Unterscheidung Klemme S und Klemme 15 ist schon richtig, denn an Klemme 15 (Zündplus) hängen diverse Dinge, wie z.B. die Stromversorgung der Zündspule (Daher kommt auch der Name Zündplus).
Am Zündschloß sind Klemme S und Klemme 15 zwei verschiedene Kontakte.
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 17. Jul 2008, 22:08 bearbeitet]
nobex
#5 erstellt: 18. Jul 2008, 08:37
Beim 4er Golf verhält es sich wie oben beschrieben. Merkwürdig ...
Uwe_Mettmann
#6 erstellt: 18. Jul 2008, 20:31
grundsätzlich findet man die Belegung des ISO-Steckers (mit Varianten) auch über Google. Man gibt einfach die richtigen Suchbegriffe ein (Tobias und ISO) und schwups, schon hat man die Belegung (erster Google-Treffer).
Uwe
RicketRaw_Golf_3
#7 erstellt: 19. Jul 2008, 14:34
hat mir echt weiter geholfen danke für die schnellen und genauen antworten
ISO - Stecker
Batista123 am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  21 Beiträge
Wie Iso Stecker umpolen?
Chris_86 am 31.08.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  5 Beiträge
WIe Kabel aus ISO Stecker fummeln?
Karbuk am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 17.09.2005  –  4 Beiträge
dauerplus bei vw passat kombi?
oesi am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  2 Beiträge
ISO Stecker+Kabel
mr.ich am 17.03.2004  –  Letzte Antwort am 08.07.2004  –  7 Beiträge
Iso Stecker und Chinch Stecker
Kochanowice am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  2 Beiträge
ISO Stecker - Antenne/Remote Anschluss
Itchydos am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 03.05.2011  –  5 Beiträge
Kontakte im ISO-Stecker tauschen
AfroDieter am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 26.05.2007  –  5 Beiträge
Kabel aus ISO STecker entfernen
Gigolo am 07.01.2005  –  Letzte Antwort am 08.01.2005  –  6 Beiträge
Orangenes Kabel an ISO Stecker
boellerjoe am 06.03.2004  –  Letzte Antwort am 07.03.2004  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.564 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedHifi112
  • Gesamtzahl an Themen1.560.727
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.758.324
