Subwoofer wie anschließen
sl4ker
#1 erstellt: 09. Okt 2015, 18:16
Hallo zusammen,
ich habe:
2x Pioneer TS-W3003D4 - 2x4Ω Spulen 600W RMS (Peak 2000W) Link
2x Sioux XA 2500.2 - Leistung RMS: 2x250W @ 4Ω, 2x315W @ 2Ω, 1x500W @ 4Ω Link
und meine Frage lautet nun wie ich das alles am besten anschließe mit möglichst wenig Verlust.
Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte.
Feuerwehr
#2 erstellt: 09. Okt 2015, 18:19
Am besten gar nicht.
Es sei denn Du hast ein 160 Liter Gehäuse...
[Beitrag von Feuerwehr am 09. Okt 2015, 18:25 bearbeitet]
sl4ker
#3 erstellt: 09. Okt 2015, 18:20
es gibt doch bestimmt irgend eine Möglichkeit oder?
Feuerwehr
#4 erstellt: 09. Okt 2015, 18:26
Elektrisch ja, nur klingen wird das nicht, eher dröhnen.
sl4ker
#5 erstellt: 09. Okt 2015, 18:30
Mir geht es ja um die Elektrik. In der Beschreibung der Lautsprecher steht etwas von 24-55 Liter
Nice1XD
#6 erstellt: 09. Okt 2015, 18:42
Schließe die Spülen in Reihe und die subwoofer parallel. Dann brückst du die Stufe.
sl4ker
#7 erstellt: 09. Okt 2015, 18:45
Dann hab ich doch nur 250W RMS pro lautsprecher oder?
und benötige nur eine Endstufe?
[Beitrag von sl4ker am 09. Okt 2015, 18:46 bearbeitet]
Nice1XD
#8 erstellt: 09. Okt 2015, 20:06
Ja stimmt, hatte überlesen, dass du zwei Verstärker hast.
Du kannst es mit einer Spule pro Sub und jeweils einem Verstärker probieren. Dabei können sich aber die Parameter der Subs verändern.
Alternativ: schließ die Spulen in Reihe und verwende von jedem Verstärker jeweils nur einen Kanal. Damit wärst du auf der sicheren Seite.
Die Tatsache, dass die Verstärker gebrückt weniger Leistung liefern als im 2Ohm Betrieb lässt darauf schließen, dass sie bei Verwendung beider Kanäle die 315W nicht liefern können.
zuckerbaecker
#9 erstellt: 09. Okt 2015, 20:11
Eine dümmere Zusammenstellung als die, die Du hier ablieferst, gibt es garnet.
Befolge die erste Antwort,
dann kann man vernünftig nochmal starten.
Vorher beantwortest Du noch:
http://www.hifi-foru...m_id=76&thread=48233
sl4ker
#10 erstellt: 09. Okt 2015, 20:15
Also muss ich mir ein Cinch Y-Kabel besorgen und dann das Bass Signal auf links und rechts legen?
Dann lege ich jede Spule auf einen Channel also dann 2x 4 Ohm dann sollte ich ja 2x250W haben also pro Lautsprecher 500W richtig?
In reihe also auf 8 Ohm habe ich wahrscheinlich kaum Leistung oder sehe ich das falsch?
sl4ker
#11 erstellt: 09. Okt 2015, 20:21
Was wäre denn eine bessere Zusammenstellung mit diesen Subs?
Dieser Beitrag war eigentlich nicht als Kaufberatung geplant.
zuckerbaecker
#12 erstellt: 09. Okt 2015, 20:38
Alles wieder zurückschicken, DAS wäre das beste.
sl4ker
#13 erstellt: 09. Okt 2015, 20:40
Sind die Lautsprecher nichts? weil die kann ich nicht zurück schicken
zuckerbaecker
#14 erstellt: 09. Okt 2015, 20:57
Feuerwehr hats schon geschrieben, soll ichs nochmal schreiben?
Aber das ist natürlich alles Dein Ding.
Bau es ein, schließ es an, vielleicht gefällts ja Dir.
Wer weiß.
Schaffst es ja nichtmal hier die Fragen zu beantworten,
um eine sinnvolle Beratung zu geben.
Von der Verwendung von 2 Endstufe würde ich auf jeden Fall absehen.
Du brauchst EINE Stufe mit ordentlich Leistung an 1 Ohm.
st3f0n
Moderator
#15 erstellt: 10. Okt 2015, 16:55
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen und passe den Threadtitel selbständig an.
Danke,
Gruß Stefan
-Moderation-
2Ω oder 4Ω version der woofer?
evilwarrior am 02.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  9 Beiträge
Wie 2 Subwoofer mit jeweils 2x4Ω richtig verkabeln?
DomeE__ am 30.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2014  –  7 Beiträge
helft mir ich weiß ned wie soll ich des anschließen
jettamanu0311 am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  19 Beiträge
Neuling braucht Hilfe beim Einbau bzw. Anschließen
schranzzler am 18.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  16 Beiträge
brauche hilfe verkabelung
mani-81 am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  7 Beiträge
4 Kanal 4ohm und 2ohm anschliesen
Kingpin1337 am 23.03.2022  –  Letzte Antwort am 03.05.2022  –  6 Beiträge
Pioneer TS-W308D4 richtig verkabeln
TheBeckZ am 06.02.2014  –  Letzte Antwort am 15.03.2014  –  19 Beiträge
6 Kanal Endstufe mit Subwoofer verbinden/nutzen
termi3 am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  15 Beiträge
Monoblock Endstufe richtig anschliessen
Deusmaximus am 19.05.2018  –  Letzte Antwort am 19.05.2018  –  2 Beiträge
Fragen zur Stromversorgung mit LiFePo4 + Supercaps
npixel am 25.08.2022  –  Letzte Antwort am 26.08.2022  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.097
