Volvo 740 Kombi - 2 Endstufen - 2 Pluskabel von Batterie?
Michael27041970
#1 erstellt: 14. Sep 2015, 18:05
Hallo zusammen,
wie der Zufall manchmal so spielt.
Habe einen fast 30 Jahre alten Volvo 740 Kombi geerbt. Kein Rost, kein Unfall, Dunkelgraumetallic, verzinkt, super Zustand. Zu schade zum weggeben.
Mehr PS. Motormäßig kann man nichts machen – zu teuer.
Daher kam jetzt der Gedanke an Hifi.
Seit 20 Jahren lag mein erstes Hifi-System gut verpackt im Keller (Infinity Kappa 1 CS).
Die mussten jetzt rein. Gesagt getan. Erst mal ein gutes, gebrauchtes Radio gekauft und
2 alte Alpine-Endstufen eingesetzt (auch 20 Jahre alt). Das mit den Endstufen war nix (zu wenig Leistung).
Dann fleißig im Forum gelesen. Dämmung. Gesagt, getan. 250 Euro sind bei Reckhorn (Alubutyl) und Jehnert (Dämmvlies) gelandet. Der Dachhimmel musste sowieso neu gemacht werden (ein Aufwasch). Von eigenen Arbeitsstunden mag ich nicht reden, da ich kein Handwerker bin und ich das als Alternative zum Schreibtisch gemacht habe.
Bis vor 2 Tagen bestand das System aus Radio, 1 Endstufe, Infinity-Lautsprechern.
Angeschlossen mit einem Anschlussset 16 mm2 und Lautsprecherkabeln 2,5 mm2.
Sicherung 40 Ampere kurz nach der Batterie (30 cm). Klanglich für mich ganz gut passend.
Da ich jetzt sowieso dran bin / war, habe ich gestern noch einen Subwoofer mit Reserveradgehäuse und eine Endstufe gekauft.
Die sind jetzt noch nicht angeschlossen / verbaut.
Ich habe unten mal alles aufgeschrieben was ich so an Spezifikationen gefunden habe.
Fragen:
Gelesen über Querschnitte habe ich jetzt viel. Berechnungen auch gefunden. Aber verstanden - ehrlich - nur zur Hälfte.
Für die neue Monoblock-Endstufe ein zusätzliches, eigenes Kabel inkl. Sicherung ziehen?
Oder ist die Leistungsaufnahme beider Endstufen so moderat, das ich mit dem einen 16 mm2 hinkomme und ich an der 4-Kanal-Endstufe einfach auf die Monoblock-Endstufe abzweige?
Radio
Alpine 9812 RR
4 Kanal
Laufzeitkorrektur
Aktivweichen mit LPF und HPF
Equilizer mit Frequenzverstellungen
Media Expander
Frontsystem
Infinity Kappa 1 CS
Bändchen-Hochtöner (3,3 – 13,3 Hz, 6 dB)
Mitteltöner 4" (90 – 227 Hz, 6 dB)
Tieftöner 6"x 9" (125 – 200 Hz, 6 dB)
Separate Frequenzweiche
RMS empfohlen = 2x 150
Subwoofer (Reserveradmulde)
Audio Systems X-ION 10 PN
Resonanzfreuquenz = 38 Hz
Nennleistung = 300 Watt
Musikleistung = 450 Watt
Gladen Bassreflex-Gehäuse
Endstufen
Alpine MRV-F540 (Frontsystem)
4-Kanal
RMS an 4 Ohm bei 12,0 V (gebrückt) = 2x 140
RMS an 4 Ohm bei 14,4 V (gebrückt) = 2x 200
Sicherungen = 2x 30 Ampere
Match MA10 FX (Woofer)
Monoblock
RMS an 4 Ohm = 300 (600 Max)
Sicherung = 25 Ampere
Dämmung
Dach, Türen, teilweise Boden und Seitenwände etc.
Reckhorn – Alubutyl 2mm
Jehnert – Dämmvlies, selbstklebend
LexusIS300
#2 erstellt: 14. Sep 2015, 18:47
Sehr schönes Auto!
Hatte auch mal nen 740er Limo Silber, 86er
das 16mm2 darf mit bis zu 80A abgesichert werden.
Die Alpine 60, Match 25A - ist eine ganz schön knappe Sache.
Sind von der Alpine nur 2 Kanäle belegt?
Dann würde ich mir nichts denken
Grüsse
Markus
[Beitrag von LexusIS300 am 14. Sep 2015, 18:48 bearbeitet]
Michael27041970
#3 erstellt: 14. Sep 2015, 20:28
Hallo Markus,
danke für die Antwort. Ja, schönes Auto. Muss ich notgedrungen behalten. Ist das Lieblingsauto meines Vater - und der lebt noch ...
Stand 10 Jahre abgemeldet in Garage (das Auto - nicht der Vater).
Aktivierung und ein paar neue Extras haben "ganz schön reingehauen". Das ist das Auto derzeit nicht wert.
Aber lustig ist, das junge Leute das Auto mögen (groß, kantig, kultig).
Monoblock Match
Kann nicht erkennen, ob es 2 Sicherungen á 25 A sind oder nur eine. Sind innen drinnen verbaut. 2 Reservesicherungen á 25 A liegen bei.
Auf dem Lieferumfang steht = inkl. 2 Reservesicherungen.Muss ich wohl mal aufschrauben um Klarheit zu bekommen.
Alpine MRV-F540
Die ist gebrückt von 4 auf 2 (Kanäle).
Wenn ich Dich jetzt richtig verstehe, dann ist 16 mm2 kein Problem und ich könnte kurz vor der Alpine abzweigen und die Match dort anschließen?
Beste Grüße,
Michael
LexusIS300
#4 erstellt: 14. Sep 2015, 20:35
Helix Match MA10FX ist mit 2x 25A abgesichert.
Da muss ein 2. 16mm2 her.
Michael27041970
#5 erstellt: 14. Sep 2015, 20:50
Danke Markus,
ok, dann noch mal 16 mm2 verlegen.
Und vorne kurz nach Batterie dann auch noch mal eine Sicherung mit 40 Ampere (so wie bei der anderen Leitung)?
Beste Grüße,
Michael
LexusIS300
#6 erstellt: 15. Sep 2015, 15:57
Das Kabel für die Alpine mit 60A
Kabel für Match 50A
Masse von Batterie Minus auf Karosse auch mit 2x16mm2 verstärken
Michael27041970
#7 erstellt: 23. Sep 2015, 16:01
Hallo Markus,
Deine Anmerkungen in Bezug auf Masse.
Nur damit keine Missverständnisse sind.
A) Minuskabel von Batterie bis zur Batterie legen?
B) Minuskabel von Batterie 16 mm2 vorne direkt an Karosse legen?
C) Minuskabel von jeder Endstufe mit mindestens 16 mm2 an Karosse legen?
Beste Grüße und vielen Dank für Deine Mühe,
Michael
2 endstufen 1 batterie?
Katanasound am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  5 Beiträge
2 Endstufen mit Batterie Verkabeln?
Ace-dude am 20.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  4 Beiträge
Volvo 850 combi einbaukonzept
Kajaky am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  9 Beiträge
35er Pluskabel und 20er Massekabel?
Tealc04 am 28.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  14 Beiträge
Verkabelung von 2 Endstufen?
dirtydevil1 am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  8 Beiträge
2 Endstufen, 1 Batterie, zu schwach?
joshi2010 am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.05.2009  –  10 Beiträge
Pluskabel verlegen - Fiat Punto 2 Facelift (188)
DasOpa am 02.09.2020  –  Letzte Antwort am 02.09.2020  –  4 Beiträge
Reicht ein Pluskabel?
dirk-1082 am 22.09.2005  –  Letzte Antwort am 24.09.2005  –  5 Beiträge
2 Endstufen an Kondensator?
Hawaiian am 16.03.2007  –  Letzte Antwort am 20.03.2007  –  10 Beiträge
Strom für 2 Endstufen?
energy119 am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  31 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.825
